3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключить розетку к счетчику? , в частном доме
сообщение 6.1.2016, 21:46
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
Это , по крайней мере , безопасней .
Чем засовывать кабель под напряжением в щиток , где и так места мало , а провода надо еще уложить .
Цитата(FRAER @ 6.1.2016, 21:00) *
Боюсь, облезет весь город и не найдет такого
ТС, спрашивайте УЗО 40А/30 мА
40 а и более
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:56
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Поэтому и предложил открытый монтаж без щитка. Но тут уж как автору больше понравится.
Леххха
сообщение 6.1.2016, 22:53
Сообщение #23
Пользователь №: 47847
Мне нравится как проще сделать,но при этом качественно.
Леххха
сообщение 7.1.2016, 9:45
Сообщение #24
Уважаемые,кинте схему,как все это добро подключить.А уже по ней я буду задавать вопросы.
сообщение 7.1.2016, 10:20
Сообщение #25
Все .Потом нас обвинят в твоей смерти .
одно дело просто прикрутить провода .
А вам предстоит разделывать кабель под напряжение и подсоединять кабель под напряжением .
Леххха
сообщение 7.1.2016, 10:24
Сообщение #26
Допустим я хочу все узнать,а потом этими вещами тыкать местному электрику.Он захочет сделать как быстрее и проще,а я уже буду знать как НУЖНО сделать грамотно и БЕЗОПАСНО.
Каких проводов нужно купить,и сколько их понадобится.
Сообщение отредактировал Леххха - 7.1.2016, 10:30
Volt380
сообщение 7.1.2016, 10:42
Сообщение #27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что значит без щитка?? модульные автоматы, нулевые шины и т.п. в принципе не предполагают открытый монтаж, это как минимум не безопасно. Бокс нужен обязательно!
по делу: как вариант предлагаю не менять весь щиток со счетчиком, а заменить лишь пробки с патронами на 4-6 модульный бокс с двумя дифавтоматами, к одному подключить существующую проводку, к другому отдельную розетку..
сообщение 7.1.2016, 10:49
Сообщение #28
Если только для сборки щитка
Медь 4мм2 двухжильный ,моножила - 1метр .
Дома разделываете и получаете два провода черного и синего цвета
Леххха
сообщение 7.1.2016, 11:05
Сообщение #29
1 метра хватит?
Я хочу сделать так,чтобы летом потихоньку заменить проводку во всем доме.
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 13:18
Сообщение #30
Ночером. Сейчас некогда
Леххха
сообщение 7.1.2016, 17:35
Сообщение #31
Ок
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 21:41
Сообщение #32
Цитата(Леххха @ 7.1.2016, 19:35) *
Ок
Короче,как поется в гениальной песне Подгородецкого (или Маргулиса?) "в субботний вечер слишком вкусен коньяк". Парни, кто в силе, за ночь, пожалуйста, нарисуйте вводной АВ 2П, счётчик и 3 АВ С16 под УЗО 32/30
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 22:42
Сообщение #33
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Провод старый на вводе счетчика какого сечения ,в каком состоянии.
Менять,так менять один раз.
Если менять провод на вводе
1можно поставить щит в удобное для Вас место.
2монтаж щита можно будет делать без напряжения
После сборки щита,отключить провод на вводе,переставить счетчик.
Подключать провод конечно лучше электрику на столб или на изоляторы дома
Убрать старый щит и подключить от нового щита
Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 22:46
сообщение 8.1.2016, 10:55
Сообщение #34
Выполняю просьбу Костяна Челябинского
Леххха
сообщение 8.1.2016, 14:50
Сообщение #35
Спасибо дружище!!!)))Это все,что я хотел)))Теперь пару вопросов: 1.Если предположить,что в один автомат я хочу розетку,я кидаю фазу на автомат,а ноль на колодку.Правильно? 2.после счетчика,это и есть УЗО?
сообщение 8.1.2016, 14:53
Сообщение #36
да
да
Леххха
сообщение 8.1.2016, 15:03
Сообщение #37
Ну вот ,теперь все это соберу покомпактней и дальше электрик придет и подключит к входу,заодно и опечатает.а при наличии нормального щитка можно потихоньку и проводку поменять.Если сделать комнаты на один автомат,кухню и веранду на другой,стиралку на третий,и баню с двором на четвертый,нормально будет?
Сообщение отредактировал Леххха - 8.1.2016, 15:06
сообщение 8.1.2016, 15:16
Сообщение #38
Правильно будет УЗО +АВ или ДИФ
Может вам посмотреть в сторону " иэк щиток учета "
Volt380
сообщение 8.1.2016, 20:05
Сообщение #39
Из: Волгодонск
простите, повторюсь опять же: что с заземлением? если контура нет, а его я так полагаю нет, нада делать однако!
Леххха
сообщение 8.1.2016, 21:04
Сообщение #40
Контур сделаю в виде треугольника, прирою,вот и земля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:52
