Испытание ВАГО , номинальным током
Nail
сообщение 5.1.2016, 17:13
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
После того, как посмотрел видео на ютубе, где испытывали ВАГО током 80 А, решил найти видео, где испытывали бы ВАГО номинальным током, но не нашел, поэтому решил сам испытать ВАГО номинальным током.
Видео попробывал снять, только качество получилось не очень, нет у меня новомодного девайса с хорошей камерой.
Я испытал сразу много разных соединений, а именно:
1) Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ соединил разными способами: скрутка паяная, скрутка не паяная, ВАГО 222, ВАГО 2273, и розетка (на вилке поставил перемычку)
2) Кабель ВВГнг 2х2,5 ТУ, точно такие же соединения, только здесь добавил опресованное соединение.
3) Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ точно такие же соединения.
4) Кабель ВВГнг 3х1,5 ТУ точно такие же соединения только роозетку не ставил.
Цель испытания посмотреть до какой температуры нагреются все эти соединения подключенные последовательно, при номинальных токах, в первом случае номинальный ток автомата С16, во втором случае номинальный ток ВАГО 24 А.
Сначала я эти соединения продержал током 16А, в течении 2 часов, дальше сразу подключил 24 А, и продержал 8 часов подряд (каждый час замеряя температуру на каждом соединении и записывал в таблицу), после этого продержал еще 1 час током 16 А посмотреть не ухудшилось ли соединение.
Я замерил сечение этих кабелей: ВВГнг 2х2,5 ГОСТ 2,43 мм2; 2,5 ТУ 1,9 мм2; 1,5 ГОСТ 1,49 мм2; 1,5 ТУ 1,15 мм2.
Ну вот в общем то результат в таблице:
Сообщение отредактировал Transformator - 10.1.2016, 15:55
Прикрепленный файл  ______________________________.pdf ( 211.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
Сообщений в этой теме
- Transformator   Испытание ВАГО   5.1.2016, 17:13
- - S-cream   температуру в каком месте соединения мерили?   5.1.2016, 18:53
|- - Transformator   Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 18:53) те...   7.1.2016, 13:39
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 13:39) А...   7.1.2016, 14:42
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 14...   7.1.2016, 17:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 17:51) ....   8.1.2016, 5:30
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 6...   8.1.2016, 16:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 8.1.2016, 16:33) Н...   8.1.2016, 20:41
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 21...   9.1.2016, 17:36
|- - Олега   Видимо в течение допустимого времени отключения (0...   9.1.2016, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 9.1.2016, 17:59) Видимо в ...   9.1.2016, 18:16
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 19...   9.1.2016, 19:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 9.1.2016, 19:29) ....   9.1.2016, 20:41
|- - Transformator   Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 21...   9.1.2016, 21:23
- - Гость сочувствующий   А нельзя испытать по другой "методе"? Де...   5.1.2016, 19:08
|- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2016, 19...   5.1.2016, 19:10
- - Transformator   Честно говоря я не ожидал такого, думал будет гора...   5.1.2016, 19:53
|- - S-cream   Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) Ч...   5.1.2016, 20:13
||- - Гость сочувствующий   Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 20:13) Ст...   5.1.2016, 20:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) ....   5.1.2016, 22:57
- - S-cream   сочувствующий все фломастеры разные, что на вкус, ...   5.1.2016, 20:32
- - Roman D   ВАГО в своих передвижных выставочных стендах устра...   7.1.2016, 15:48
- - Shura_with_KINEF   Тест ни о чём. Ежу понятно, свежая скрутка, спайка...   8.1.2016, 20:03
- - Transformator   Испытал соединения током перегрузки, 41А, и 53А. В...   10.1.2016, 16:12
|- - Shapiton   Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 16:12) ...   11.1.2016, 16:42
|- - Transformator   Цитата(Shapiton @ 11.1.2016, 17:42) Я вот...   11.1.2016, 17:43
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shapiton @ 11.1.2016, 16:42) Я вот...   11.1.2016, 19:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 19:1...   11.1.2016, 21:19
|- - с2н5он   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 20:1...   11.1.2016, 21:36
|- - Shapiton   Цитата(с2н5он @ 11.1.2016, 21:36) некотор...   12.1.2016, 11:13
|- - Transformator   Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 11:13) я про...   12.1.2016, 14:54
|- - Из России   Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 14:54) ...   12.1.2016, 17:43
- - Shura_with_KINEF   Это понятно, что всё что когда то было собрано, мо...   11.1.2016, 22:32
|- - savelij®   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 22:3...   12.1.2016, 1:44
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 12.1.2016, 1:44) Вообще...   12.1.2016, 9:47
- - Shura_with_KINEF   ГОСТ 31602.1-2012 Зажимы для проводов малых сечени...   12.1.2016, 10:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:2...   12.1.2016, 10:50
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 10...   12.1.2016, 17:20
- - FRAER   Цитата2) Заменять через определенный период (это т...   12.1.2016, 19:07
- - с2н5он   Вам бы всё откусывать молоточком хрясь и готово   12.1.2016, 21:54
- - Shura_with_KINEF   Новая серия WAGO 221, весьма.   12.1.2016, 22:11
|- - savelij®   Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 22:1...   13.1.2016, 0:44
- - с2н5он   а что это за ребристая (дальняя) жила?   12.1.2016, 23:57
- - Shura_with_KINEF   Цитата(с2н5он @ 12.1.2016, 23:57) а что э...   13.1.2016, 8:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:06
