Нагреваются вилки, нагревается "щиток"
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 5.1.2016, 0:52
Добрый день.
Сменил трех приходящих электриков - но проблема не решилась.
описание.
В разных розетках периодически (не постоянно) нагреваются вилки приборов:
- масляный радиатор.
- водонагреватель электрический накопительный (бойлер)
- конвекторы
То есть приборы, которые включены определенное долгое время и имеют некий максимум нагрева.
Причем - тут особенность, которую никто понять не может - надеюсь, найти технически грамотных людей.
У обогревателей иногда (периодически) возникает эффект зашкаливания - когда при установке температуры на 3 по 6-балльной шкале - обогреватель греет на все 6 или даже 7.
Термостат в порядке. Такой сбой случается периодически - как и нагревание розеток.
Понять причину - невозможно. "все в порядке, все нормально" - но вилки горят, лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - что вообще ненормально. Вгорают просто.
Вилка может нагреваться, если прибор установлен на максимум - например.
Нагревается также "автомат" на лестничной площадке - т.н. щиток, счетчик.
Приходящие электрики по общим признакам проблемы не нашли - все разведено правильно, все провода в порядке,
техника исправна. Напряжение идеально (бывают скачки - но в целом в процессе их присутствия - практически стабильные 220).
подскажите, где искать причину проблем - и как ее устранить.
Какие дополнительные приборы могут решить проблему - или с помощью них можно попробовать ее устранить.
Почему нагревается автомат на лестничной площадке (+ есть автоматы - разводка в квартире) - на площадку выведен общий счетчик.
сообщение 5.1.2016, 1:05
Похоже, стоит подумать о четвёртом электрике...
Если очно, видя всю картину, не разобраться с вопросом, то как по поверхностному описанию искать причину?
Разве что погадать...
А оно Вам надо?
mae
сообщение 5.1.2016, 1:31
Пользователь №: 18221
В моей практике был похожий случай. Чем искать причину, проще сделать полную ревизию: отжать, а затем зажать все контакты как у фазных, так и у нулевых проводников как в щите так и в розетках. В моём случае этого хватило чтобы проблема исчезла. Если не поможет, то следующий этап - скрутки в коробках.
220v-elektrik
сообщение 5.1.2016, 2:19
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Пипец, а чего ж он тогда не отключает нагревшийся прибор?
ТС, чудеса бывают только в сказках.
Вам рекомендации: выкинуть неисправный масляный радиатор пока он не взорвался, заменить розетки на более качественные, поменять автомат на хороший номиналом 16А и хорошенько затянуть контакты.
327662@mail.ru
сообщение 5.1.2016, 2:29
Цитата(mae @ 5.1.2016, 1:31) *
... Если не поможет, то следующий этап - скрутки в коробках.
А скрутки-то как влияют на нагрев вилок-розеток? Если скрутка некачественная, так она сама и будет греться. Самая частая причина нагрева вилок-розеток - слабые контакты, как в подключении проводов, так между вилкой и розеткой. Вторая причина - включение в розетку мощных потребителей, на подключение которых она не рассчитана.
сообщение 5.1.2016, 9:31
Пользователь №: 27849
Добрый день.
Как определили ?
Какой прибор ? какая температура ? Для обогревателя , после 2-3 часов работы , вполне нормальное явление .
Какая температура ? Если теплый - вполне нормальное явление
Общии вопросы и замечания :
- не указаны мощности - масляный радиатор.
- конвекторы
- не указаны сечения проводов и марка проводов
- не указана марка электроустановочных изделий . Применить более качественные комплектующии .
- не указана фирма изготовитель АВ
лампочки просто сгорают, каждый раз вынимаем вместе с патроном - не указана мощность ламп , тип лампы , тип применяемых ламп .
плюс ко всему качественный монтаж и правильная схема проводки
PS: Все смахивает на развод .Чел ищет способы не заплатить людям за работу . icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 9:34
"Фаза есть - ума не надо!"
sava_174
сообщение 5.1.2016, 10:31
Пользователь №: 42539
мы когда однофазную тепловую завесу мощностью около 6кВт в простую розетку с простой вилкой включали у нас тоже всё грелось и даже автомат 25А вышибало.
Volt380
сообщение 5.1.2016, 10:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
полностью поддерживаю..
Sinus
сообщение 5.1.2016, 11:06
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нуль в ВРУ дома посмотреть, потом нуль питающего кабеля на ТП. (маловероятно, у соседей были бы подобные проблемы, но все же)
Если там все нормально, то история похожа на рождественскую сказку.
Гость_Гость - ОТВЕТ_*
сообщение 5.1.2016, 20:58
Значит, я сразу отвечу шутникам и умникам - я вообще думал, что такое встречается только на форумах, где у людей с образованием и с менталитетом плохо. тут - не ожидал.
Значит, ЧЕЛ не ищет как бы не заплатить - потмоу что люди пришли, получили оплату и ушли. Надеюсь, вы не дурак, чтобы думать, что приходящие мастера как-то уходят без денег. Поэтому заканчиваете дурачиться. Вроде бы все взрослые люди, как я понял - подростков придурковатых тут не должно быть, по определению.
Как-то начните понимать людей - что-то свои отношения вы запустили кардинально.
Все приборы ИСПРАВНЫ (!)
проблему надо искать не в этом.
не бывает периодически неисправных приборов.
и не бывает СРАЗУ всех одновременно неисправных приборов.
В эту сторону думать не надо.
Схема проводки - все по уму. Разводка розеток и т.п. - все правильно.
Всем, кто дал дельные и объективные направления - спасибо. Да, действительно, стоит подумать обо всем, что вы указали.
220v-elektrik
сообщение 6.1.2016, 0:29
Из: г.Старый Оскол
Как раз это и указывает на то, что термостат не в порядке. Когда-нибудь он окончательно залипнет и обогреватель может взорваться http://znay-i-umey.ru/dela-domashnie/bytov...i-govorili.html
327662@mail.ru
сообщение 6.1.2016, 8:28
это единственная визуальная причина
Все остальное субъективно . Выложите фото горящих вилок , розеток , патронов , автоматов .
Или лампочки все таки перегорают
220v-elektrik
сообщение 6.1.2016, 9:49
Из: г.Старый Оскол
А вот тут я не удивляюсь, качество ламп накаливания стало очень низкое как и у китайских патронов в которые они вкручиваются. Вот здесь искать причины точно не стоит. Недавно менял человеку лампы в светильниках, процентов 70 так же прикипели и при откручивании отламливалась колба так, что цоколь приходилось выкручивать пассатижами.
327662@mail.ru
S-cream
сообщение 6.1.2016, 10:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вы не поверите - влияют. Грубо говоря - увеличивается ток в плохой скрутке - возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный.
Donh
сообщение 6.1.2016, 10:58
Из: Киев
Пользователь №: 37361
тогда если вилки греются из-за скруток, скрутки должны уже гореть.
сообщение 6.1.2016, 11:03
Значит мне не повезло, не сталкивался с таким.
1. "увеличивается ток в плохой скрутке" - плохая скрутка - плохой контакт - увеличившееся сопротивление - ток должен уменьшится, согласно законов электротехники. Где ошибка в моих рассуждениях?
2. " возрастает токовая нагрузка в других местах цепи типа вилка-розетка, т.е. где контакт не абсолютный." - опять, за счёт чего вырастет токовая нагрузка, если ток уже уменьшился за счёт плохой скрутки? "контакт не абсолютный" - не встречал такого понятия, если имеете в виду слабый контакт, то снова - выросло сопротивление - идёт нагрев контакта. В чём здесь я ошибаюсь?
Volt380
сообщение 6.1.2016, 11:05
Из: Волгодонск
бред полный! хотя бы как в плохой скрутке может увеличиваться ток если сопротивление в этом месте возрастает?
FRAER
сообщение 6.1.2016, 11:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ток остается тем же (на самом деле незначительно уменьшается), но при увеличении сопротивления увеличивается рассеиваемая мощность прямо пропорционально (P=I^2*R)
S-cream
сообщение 6.1.2016, 18:47
Из: Калуга
Конечно, ток уменьшается, а возрастает сопротивление. Я, так сказать, по обывательски попытался пояснить, и сам запутался.
На практике неоднократно сталкивался с парой - плохая скрутка - нагрев в розетке и в самой скрутке.
Гость_Гость_Павел_*
сообщение 8.1.2016, 21:00
Добрый день.
описание.
- конвекторы
Дык еще больше потребителей в розетку воткните. Хотелось бы узнать мощности ваших нагревателей и радиаторов. А то что нагревается автомат и не выключается очень странно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 1:13
