Кабель NYM - выделение масляной жидкости
Гость_plah81_*
сообщение 12.12.2007, 16:21
Помогите кто может. В последствии эксплуатации через год из кабеля NYM начала выделяться масленистая жидкость стекающая на автоматы. Что делать?
AlexPetrov
сообщение 12.12.2007, 17:36
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Масляное безобразие
great_lee
сообщение 13.12.2007, 16:33
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
а кто производитель? было в форуме ruscable такая же тема, но по поиску сразу не нашел, списали на
производителя не по VDE а по ТУ с разработкой своего некачественного заполненителя
(для круглой формы и нераспространения влаги по длине кабеля при повреждении оболочки)
что делать: мерить сопротивление изоляции\оболочки (если такое возможно)
может греется от перегрузки и первое что "потекло" - заполнение
NickEl
сообщение 14.12.2007, 12:27
Пользователь №: 9093
пластификатор видимо стал "распадаться" на составляющие компоненты icon_wink.gif а тем было полно на форумах , около полугода назад icon_smile.gif
Гость_plah81_*
сообщение 15.12.2007, 12:44
Конкорд
Roman_D
сообщение 15.12.2007, 13:44
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Вариант: в помещении есть отопление природным газом - это конденсат.
Но изоляцию все равно надо прокрутить.
Anatoli
сообщение 16.12.2007, 2:19
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Из совдеповских контрольных кабелей тоже часто вытекает какаято дрянь, помоему для СНГ нормально, обять гдето сэкономили на заводе.
сообщение 16.12.2007, 19:20
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наполнитель скорее графит для улучшения характеристик не распространения огня.
Что делать?
Попробуйте применить термоусадочную трубку.
Скальпель Оккама
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:28
Из: Владимир
да ну,
изоляция, да оболочка, течь может только заполнение КВВГз - и то у таких марок пластикат для заполнения используют, если резина , так там и заполнения нет, только полиэтиленовая пленка или порошок что бы изоляция с оболочкой не слипалась icon_arrow.gif
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:36
Из: Владимир
Цитата(plah81 @ 15.12.2007, 12:44) *
Конкорд
да уж..
у них с сайта:
кабель не NYM, а NUM (аналог NYM по VDE) выпуск по ТУ , так что... icon_neutral.gif "пользуйся тем что имеешь"
работаем пока только с Кольчугинским и по VDE и нареканий никаких (пока icon_smile.gif)
great_lee
сообщение 17.12.2007, 9:44
Из: Владимир
графит?
там же к конкорда
Сайт
"Описание: кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката с промежуточной оболочкой из невулканизированной резиновой смеси и наружной оболочкой из ПВХ пластиката."
вот что за смесь они используют? (с графитом?)
для не поддержания горения - пвх оболочка
а трубка чем поможет?
NickEl
сообщение 17.12.2007, 10:14
"термоусадка" с клеевым слоем действительно может помочь , но необходимо будет тщательно обезжирить внешнюю оболочку кабеля и каждую изолированную жилу в месте применения термоусадочного кембрика
great_lee
сообщение 17.12.2007, 10:22
Из: Владимир
при условии, что выяснена причина "вытекания"?
случай из жизни:
- а есть такой проводок чтоб изоляция не горючая была?
- есть до 180 град., а для чего вам?
- да вот провод"горит"
- а где используете, помещение какое или "печь" рядом, температура-то какая?
- да какое, какое, в квартире на розетке
- а может нагрузка большая для вашей проводки
- а что это?
NickEl
сообщение 17.12.2007, 15:45
great_lee
хороший анекдотец icon_smile.gif но если это банальный ляп производителей , которые неудачно выбрали состав смеси заполнителя , то необходимо лишь устранить "течь" icon_wink.gif
great_lee
сообщение 17.12.2007, 17:58
Из: Владимир
Цитата(NickEl @ 17.12.2007, 15:45) *
great_lee
тогда нужна целая "перчатка" как на муфтах термоусаживаемых icon_biggrin.gif
а по мне пусть лучше вытечет наполнение, чем там внутри будетбулькать\гореть icon_smile.gif
Anatoli
сообщение 17.12.2007, 20:20
Из: Киевская обл
А может посмотреть с другого конца кабеля- что туда затекает? У нас бывали случаи когда на опоре умельци кабель подключали не заворачивая "гуськом", то он как капиляр в дождь воду тянул прямо в щит.
Roman_D
сообщение 18.12.2007, 17:48
Из: Рига
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 5:27
