100 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 16.12.2007, 15:17
Сообщение #881
Цитата(Camelot @ 16.12.2007, 14:59) *
Андрон а в каком месте кондёры подключены параллельно обмотке? они же должны быть параллельно питанию быть, это вопервых, а во вторых никаких проводов между ключами и этими кондёрами быть не должно, темболее 1.5 квадрата, в нашем деле это вообще не провода, так ... фигня, нужно не меньше 4 квадрат, у меня даже в маленьклй соточке питание к ключам подведено жилами по 6 квадрат. в идеале эти 2 мкф должны висеть прямо на ногах ключей. это же силовой монтаж, тут нельзя допускать лишние индуктивности которых можно запросто избежать или уменьшить до минимальных значений. индуктивность при таких токах и скоростях переключения это нехилый источник эдс.
насчёт ограничения...
то что вы описали оно и есть.
Спасибо за полный ответ! (кондёры висят где положено, это я просто не то ляпнул...)
Виkтор
сообщение 16.12.2007, 15:39
Сообщение #882
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(Виkтор @ 13.12.2007, 18:58) *
А ферриты взяты из ТВС110ПЦ15 из Горизонтов 4-ого поколения годов 89-91 выпуска. Не помню, чтобы на них было что-то написано. Если сильно интересно, завтра расковыряю дроссели и посмотрю.
На ферритах маркировки нет.
Zond
сообщение 16.12.2007, 17:32
Сообщение #883
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Кто то тут делал дроссель на двух комплектах ферритов от строчников и не в виде буквы Н А в виде буквы О можно поподробней про зазор каркас и способ намотки.
lapa
сообщение 16.12.2007, 18:18
Сообщение #884
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Для дросселя крайне важно сечение сердечника поэтому на таком феррите только Н хотьэто и плохо с точки зрения создания магннитных полей. Для замкннутого магнитопровода потребуется 2 шт Е70 ну или железо.
Гость_Гость_maxx_*_*
сообщение 16.12.2007, 19:31
Сообщение #885
Добрый вечер всем, подскажите -надо ли сажать минус управления на корпус или достаточно заэкранировать всё что связано с сигнальными цепьми?
Гость_Гость_scooter_*_*
сообщение 16.12.2007, 19:33
Сообщение #886
Товарисчи хотел узнать на что влияет Кзап (у меня он равен 0,5). и как его изменить ..? просьба: не закидывайте помидорами icon_biggrin.gif
сообщение 16.12.2007, 19:39
Сообщение #887
Скорее всего у тебя 0.42(положительная амплитуда)-этот максимальная длительность импульса на силовые транзисторы-она контролируется с помощью ТТ и резистора по первой ноге UC3845.
САНЕК
сообщение 16.12.2007, 20:10
Сообщение #888
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Да я тут извращался,на оправке без каркаса,намотка 8 шинок 3.5х2.Четыре в одну сторону,четыре в другую,середина,т.е. начало,спаяно на полосе.Зазор 1мм на сторону. lapa писал: Для дросселя крайне важно сечение сердечника поэтому на таком феррите только Н хотьэто и плохо с точки зрения создания магннитных полей. Для замкннутого магнитопровода потребуется 2 шт Е70 ну или железо.
Категорически не согласен,попробуйте,посмотрите схему 240а,от КЛИМА,да и на сотку я ставил другой дроссель,все прекрасно работает icon_biggrin.gif
На абордаж!
maxx
сообщение 16.12.2007, 20:31
Сообщение #889
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(maxx @ 16.12.2007, 20:13) *
Подскажите как прикреплять файлы больше 500кб, вставлять изображения?
Юрий_SH
сообщение 17.12.2007, 0:12
Сообщение #890
Пользователь №: 9846
К вопросу о дросселе.
Довелось сегодня ремонтировато французский IMG1700, так дросселя там и в помине НЕТ, а варил (по заявлению хозяина, а он профи-сварщик) вполне прилично.
И для общего развития:
1. В состав данного аппарата входит 2 платы:
сила со снаберами и драйверами и плата управления.
2. Соединены между собой латунными стойками, которые являются токоведущими между платами.
3. Транс стоит на плате управления.
4. Выход силы выполнен печатным монтажом и подключён болтом к выходным клемам. Эта силовая дорожка засверлена и метализирована квадратно-гнездовым спосом на всю ширину.
5. Главная фишка в том, что вся сила сидит на одном радиаторе. Все диоды и полевики просто припаяны к фольгированным пятакам! Плата и радиотор - одно целое и представляют собой единый сэнгвич. У моего клиента та самая латунная стойка просто отгорела от фольги. было принято решения поменять на автоплетёнку с подключения стартера.
Главная фишка: когда начал лудить место установки будущей плетёнки 40 Вт паяльник замёрз прямо на плате!!! и остался в таком положении. Отдирать не решился, побоялся обрыва пятака. Подумав прикинул, выключил паяльник, обложив книгами и пошёл по соседям искать второй паяльник. Включив основной и дополнительный 110 Вт, отлепил основной 40 ватный и то припой был в виде каши а не расплав Во технология у французов. А если заменить диод или транзистор - только болгаркой спилить весь пластик до металлического основания.
lapa
сообщение 17.12.2007, 0:14
Сообщение #891
Из: Москва
Вроде Клим пишет про железо 2хШЛ16х25
lapa
сообщение 17.12.2007, 0:43
Сообщение #892
Из: Москва
И для общего развития: Косому дроссель принципиально необходим и он там есть! Китайские французы на всем экономят и дросселем являются сварочные концы! Там частота довольно высокая. На сайте mastercity две страницы назад подобный рассматривали.
KLIM
сообщение 17.12.2007, 13:15
Сообщение #893
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Никогда так неписал. Железо то хорошо но еще раз говорю что дроссель должен по теории ненасытится на максимальном токе (что на Н образном врядли выйдет) и в идеале недопустить разрыва тока на минимальном токе. Но это в теории а на практике ежели провал тока менее 5мкс то дуга думает что она горит от постоянного тока, поскоку воздушный промежуток за время 5мкс неуспеет потерять ионизацию! У меня на 240А да и во всех других аппаратах стоит один комплект Рогатых дросселей и нормально. Может кому то и ненравится стабильность но аппарат варит лучше китайцев и французов с "воздушными" дросселями, зничит уже хорошо icon_smile.gif
На крайняк - у кого есть желание - поставте разные дросселя и посмотрите как работает, ато мне сейчас некогда... работа все время занимает...
Zond
сообщение 17.12.2007, 15:59
Сообщение #894
подскажите как намотать первичку на ефд25 для топ 224 и первичку на етд29 на топ225 и зазоры ну нефига не получается у меня посчитать как правильно надо и может кто то подскажет зачем такой бп хитрый у фискатого. может немного не в тему но я уже неделю мучаюся с этими расчетами.
Гость_Серега098_*
сообщение 17.12.2007, 17:20
Сообщение #895
Для кого 150EBU02 или около того нодоступны, а крепление Nнацати КД2997а вызывают тоску то могу порекомендовать BYV42E200
в место оных, тоже Nнадцать штук но в 220 корпусах, быстрые ( около 30 нс) , греются заметно меньше чем КД2997,
снабберные резисторы тоже греются меньше.
витя
сообщение 17.12.2007, 18:18
Сообщение #896
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
считаю пи экспертом сердечники от комповых блоков питания проблем не было либо випером там свободы побольше.
lapa
сообщение 17.12.2007, 18:48
Сообщение #897
Из: Москва
Клим Вам видимо придется обратиться по адресу
Посетить
и ознакомиться с тем что никогда неписал. Абыло это недавно
Посетить
STEPAN
сообщение 17.12.2007, 18:54
Сообщение #898
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Добрый вечер всем! Есть вопрос по одной проблеме. В ЧипДип заказал диоды HFA15TB60, но там чего-то тянут время с исполнением заказа. Я их хотел применить в снаберах "косого" на 165А. Возможна-ли замена снаберами от 100 амперного по 2 комплекта на диодах BYV26C, если мой заказ не исполнят? Ответьте кто-нибуть, если кто-то сталкивался с подобной проблемой. Зарание благодарен!
Виkтор
сообщение 17.12.2007, 19:15
Сообщение #899
Из: Минск
В продаже не оказалось, зато были HFA25TB60 - то есть 25А против 10А при тех же 600В.
Могут быть еще 15TB120 на 1200В или HFA15PB60PBF - без свинца и корпус у них побольше. Все пойдет.
сообщение 17.12.2007, 19:18
Сообщение #900
Посмотри здесь. http://flyfolder.ru/4598191
Может поможет, считает для любых ТОПов.
С уважением Сергей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 9:42
