![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
питание 5в ток потребления 5а.f-5кгц Узнаю "злой шокер" с поджигающим и боевым кондерами ![]() ![]() Но, имхо, сильновата штукенция для пождыгалки ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.12.2015, 14:15 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Проверку нужно начинать с крупных экземпляров, весом более 100кг.
Запарился я с этими схемами ![]() ![]() ![]() надейся и уверуй ![]() ну и нам сирым просвятишь -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Philipp говорил
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
60 ватт, это не нагрузка, повесь 10ом 1000ватт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2015 Из: кемерово Пользователь №: 47751 ![]() |
Всех с наступающим новым годом!!!И небольшая просьба киньте ссылку на источник питания 14-15 вотльт.Питание нужно не на микросхеме тор224.
Спасибо но там ссылка на печатку под универсальныый питатель.и все больше там ни чего нет.
На какую мощность нужен питатель?
для запитки плазмореза.
Держи.
Прикрепленные файлы Прикрепленный файл ________15_.zip ( 32.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 Спасибо.а больше ни чего нет? Сообщение отредактировал виталий123 - 31.12.2015, 10:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 45345 ![]() |
Как мотать трансик на двух комплектах ее80 материал аналог №87 3с90, без изменений или пересчитывать витки? управа будет от юры
Сообщение отредактировал Иванr - 3.1.2016, 7:52 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Есть клапан (без маркировки)намотан проводом 0.23 4400 вит R-160ом.Вопрос как запитать (можно с перемоткой)на 220в переменки? Для информации. Клапан на 220в от совковых аппаратов газ. воды имеет 7500витков провда 0.12мм.Сопртивление 725ом, ток потребления 95ма. Надо бы латром добавлять по немногу и смотреть где уверенно срабатывает,а там потом видно будет сколько домотать,или отмотать. |
намотал 7500 вит и вкл через диодный мост на 220в(на переменке дребезг) Странно,что на переменном токе не работает,очевидно что конструкция самого соленоида не рассчитана на переменный ток.Надо посмотреть на каком напряжении уверенно срабатывает и не греется,а там дальше видно будет что делать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 ![]() |
перед мостом по переменке конденсатор и резистор ему в параллель. Для разряда. Емкость экспериментально. П выходу моста электролит ну наверное микрофарад на 20 хватит, и соленойд коммутировать после электролита.
для работы на переменке нужно в магнитную цепь ввести кз виток, но как это сделать конструктивно, вот вопрос, действительно проще поставить доп. детали
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 8:28 |
