Не синусоидальное напряжение и двигатели,трансформаторы. |
30.12.2015, 18:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте! Слышал, что те же АД плохо работают при искаженном напряжении. Как будут работать например АД или понижающий тр-ор 220/12В на несинусоидальном напряжении от того же ИБП, у которого меандр на выходе(ну или пила, треугольник)? Будут греться или издавать шумы или еще что. А приборам на импульсных БП наверно все-равно, ведь там происходит выпрямление по 220В в постоянку.
30.12.2015, 18:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Чем спрашивать,взяли и попробовали бы.
30.12.2015, 19:14
30.12.2015, 19:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вам зачем? У Вас образование какое?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2015, 19:35 |
30.12.2015, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3321 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Ребятки ответившие, вы не перепутали раздел, давая таки ответы на поставленный вопрос?
Автору темы. Да, все двигатели, и асинхронники, и двигатели постоянного тока, ответят на модифицированный синус повышенным шумом и вибрацией, снижением к.п.д., т.е. выходной мех. мощностью. Да, собственно самим импульсным источникам питания, частотникам на эту форму будет фиолетово, за исключением входных фильтров, стоящих у правильных импульсных источников, частотников на входе, они будут несколько сильнее греться. Трансформаторы ответят тем же, и шумом, и нагревом. Аналоговые телевизоры, например, зачастую выдают наклонную шумовую полоску, бегущую по экрану. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.12.2015, 20:43 -------------------- |
31.12.2015, 12:38
31.12.2015, 14:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
zendo057,
Вам лучше смотреть другие разделы на этом форуме |
31.12.2015, 15:49
"Shura_with_KINEF" Спасибо за ответ! В ИБП это из-за модифицированного синуса, транс всегда довольно горечеватый, даже когда на нем нагрузки нет?
31.12.2015, 15:58
Диего,
Даже когда нет нагрузки,зарядка на аккумулятор идет |
31.12.2015, 16:41
Я знаю, что зарядка идет постоянно, но там вроде используется для зарядки другой отдельный транс(импульсный).
1.1.2016, 19:02
В нете почитал. Есть мнения, что недоматывают трансы в ИБП, экономят на меди и еще одно, что неисправен аккумулятор и ток заряда большой, от того и греются. Да,действительно есть ИБП, на которых трансы и для преобразователя и для зарядки, а есть и с отдельными трансами для заряда батареи.
2.1.2016, 15:15
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом.
2.1.2016, 16:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Замерил сопротивление между первой и последней пластиной сердечника тран-ра получилось 0,3 Ом. На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора. Если на трансформаторе не доматать немного витков железо уходит в насыщение и ток резко возрастает. На этом много не наэкономишь, процентов 5 не более и такой трансформатор сгорит при напряжении более 240 вольт. Скорее всего провод тоньше положеного. |
2.1.2016, 16:23
Есть еще транс 80 Вт у него тоже пластины звонятся и сопротивление 0,7 Ом, включил на час в холостую, холодный
На некоторых трансформаторах пластины сердечника провариваются с одной стороны и все пластины имеют контакт друг с другом. Но приварены так что коротко замкнутой цепи не создаётся и это не влияет на работу трансформатора. Даже так! Сообщение отредактировал Диего - 2.1.2016, 16:31 |
3.1.2016, 15:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
В комповских ИБП обмотки алюминий!
В микроволновках почти всегда трансформаторы проварены аргоном. Циркуляционный насос для отепления от меандра крутиться, правда с шумом и сильней греется. Но работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 13:25 |
