2 страниц V  < 1 2
Цвет фаз , 4 жилы 3 фазы Цвет 0?
сообщение 29.12.2015, 23:50
Сообщение #21
Цитата(moshkarow @ 29.12.2015, 22:16) *
забудьте про цветовую маркировку жил , шин итд...
ну уж дудки! Ваши кембрики не заменят цветовой маркировки.
сообщение 30.12.2015, 0:11
Сообщение #22
Пользователь №: 27849
читайте правила .
сейчас даже шины красить не обязательно .Желтый круг или квадрат с черной каемкой и надписью L1 L2 L3
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 30.12.2015, 0:16
Сообщение #23
А при чём тут шины? А показанный маркировочный кембрик слетит с провода, как нефиг делать, и чеши потом репу... какая там фаза.
просто... фи
vitaas7
Сообщение #24
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
В подстанциях желтым маркируют фазу,в быту заземление
В СИП ноль делают черным,на проводе написано ноль(не везде конечно),в быту фаза
А производители проводов кабелей пытаются удивить всеми цветами радуги.
Были кабеля без синего и желтого ,3х жилы - белый,черный,красный,4х жилы -черный, красный,белый,тонкий белый и т.д.
Сообщение отредактировал vitaas7 - 30.12.2015, 0:19
сообщение 30.12.2015, 0:21
Сообщение #25
А мне как то попадается в СИПе нулевая жила с синей (голубой) полосой... и ничего там не написано...
И ни разу не было нуля чёрного, или фазы синей. Не везёт, аднакама.
vitaas7
сообщение 30.12.2015, 0:26
Сообщение #26
Из: КУБАНЬ
СИП на опорах делают синий фаза черный ноль.Кстати есть вместо синего желтый
Других вариантов у нас не видел. К дому могут кинуть другими цветами
Сообщение отредактировал vitaas7 - 30.12.2015, 0:28
товарищ шмонтер
сообщение 30.12.2015, 2:18
Сообщение #27
Пользователь №: 42108
Цитата(Гость_AGN0man_* @ 29.12.2015, 20:04) *
Доброго времени суток. Подскажите чайнику Провод 4 жилы сеть 3 фазы на какую жилу правильнее подключить 3-ю фазу на желто зеленый или синий? Знаю что маркировка важна но ПУЭ не читал)))
А у вас все провода одинакового сечения? А то бывает 3*10 +1*6.ну малоли)
FRAER
сообщение 30.12.2015, 9:41
Сообщение #28
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Я вот прочитал всю тему и не пойму о чем собственно речь
Если кабель четырехжильный, то у него не может быть (по крайней мере не должно быть в соответствии с ГОСТом) одновременно синей и ж/з жилы. Либо та, либо эта
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2015, 9:46
Сообщение #29
Пользователь №: 14618
FRAER, да ну, сплошь и рядом такое встречается. ИМХО это для питания двухфазных нагрузок. Зайди в любой магазин и посмотри на расцветки четырехжильных кабелей.
Сообщение #30
FRAER, Чего только не встретишь на просторах кабельной продукции...
А ведь кто-то вообще не видел Вашу табличку с новой мрачной серой расцветкой... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2015, 9:47
Сообщение #31
Пы сы откель табличка?
FRAER
сообщение 30.12.2015, 9:48
Сообщение #32
Из: Волгоград
Неужели так много двухфазных нагрузок, что производители поставили на поток такие кабели, имхо, под заказ только должно это быть
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2015, 9:49
Сообщение #33
Ну вот я не знаю, но именно такие варианты расцветок и продаются везде. Не знаю. Даже не помогает то, что я работал на кабельном производстве.
FRAER
сообщение 30.12.2015, 9:50
Сообщение #34
Из: Волгоград
Гост 31996-2012 таблица 4
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2015, 9:51
Сообщение #35
спасибо
Valerapol
сообщение 30.12.2015, 9:54
Сообщение #36
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Кабель может быть изготовлен по ТУ, а не по ГОСТ.
FRAER
сообщение 30.12.2015, 9:58
Сообщение #37
Из: Волгоград
Valerapol, в ту 16-705.499-2010 та же самая таблица
Костян челябинск...
сообщение 30.12.2015, 10:08
Сообщение #38
ТУ разрабатывает каждый производитель. Даже для изготовления кабеля по ГОСТу производитель разрабатывает ТУ - своеобразную технологическую карту по производству и контролю качества.
FRAER
сообщение 30.12.2015, 10:45
Сообщение #39
Из: Волгоград
Костян челябинский, это понятно, ТУ что я привел как раз и основано на госте
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 20:02
