![]() Паспорт , заземляющего устойства |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Привет всем. Мужики подскажите существует ли какая нибудь утвержденная форма составления "паспорта заземляющего устройства".
Я вот нашел в ПТЭЭП что должно быть в паспорте:А как оформить? интересует именно измерение сопротивления ЗУ, удельное сопротивление грунта, проверка металлосвязи, что эти протоколы просто прикладываются как приложения и все, или в паспорте нужно указывать сопротивление ЗУ предположим 3 Ом (протокол замера ЗУ в приложении №..)? ПТЭЭП 2.7.15. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий: · исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; · указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; · дату ввода в эксплуатацию; · основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); · величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; · удельное сопротивление грунта; · данные по напряжению прикосновения (при необходимости); · данные по степени коррозии искусственных заземлителей; · данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; · ведомость осмотров и выявленных дефектов; · информацию по устранению замечаний и дефектов. К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 7:42 |
