запитать провод
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 24.5.2015, 19:03
здравствуйте, в частном доме установлен счетчик, после него два одно полюсных автомата на 16A из которых идут 2 провода двухжильных по дому, можно еще один провод воткнуть в эти автоматы? прямо у счетчика хочу вывести розетку, чтоб можно было подключать електроинструмент, что бы не греть основную проводкуи стыки
FRAER
сообщение 24.5.2015, 20:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
, фото покажите
Student_007
сообщение 24.5.2015, 20:17
Пользователь №: 41900
А почему бы и нет. Главное соединить все как следует.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 24.5.2015, 20:26
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0524/77/a01...a993e723377.jpg
FRAER
сообщение 24.5.2015, 20:35
Из: Волгоград
Нельзя туда уже больше сувать
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 24.5.2015, 20:39
понятно, а так максимум 2 провода только можно сувать ?
Student_007
сообщение 24.5.2015, 20:54
Что в глаза бросается что автомат стоит на фазу и на 0.
Или поставить 2 полюсный надо или, или убрать с Pen( нулевого провода автомат)
на 0 поставить шину, а освободившийся использовать для розетки.
Только все осторожно надо делать.
Обжать в гильзу и прижать 3 провода в автомат в принципе будет нормально.
Сообщение отредактировал Student_007 - 24.5.2015, 21:00
Volt380
сообщение 24.5.2015, 21:41
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вместо дин-рейки установить бокс на 4-6 модулей, в него установить нулевую шину и три автомата к двум из которых подключить две существующие линии, к третьему вашу новую розетку. не лишним будет ко всему этому добавить УЗО.. если до счетчика отключить электричество не возможно - придется работать под напряжением, если нет опыта - лучше пригласите специалиста..
Student_007
сообщение 24.5.2015, 22:02
Присоединяюсь насчёт УЗО , лишним совсем не будет.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 25.5.2015, 17:04
типа такой схемы ?
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0525/7f/239...824629a8d7f.jpg
Student_007
сообщение 25.5.2015, 17:27
Да, нормальная схема, как понимаю дом частный , нужно будет повторное заземление сделать.
Только к шине PE подключить PEN провод который идет на вводной автомат
А от шины уже N провод к автомату. И повторное заземление тоже на шину PE.
Сообщение отредактировал savelij® - 27.5.2015, 19:43
Volt380
сообщение 27.5.2015, 19:18
Из: Волгодонск
с повторным заземлением тут надо аккуратно, а если авария, например обрыв нулевого провода рядом с тп? а повторка сделана только у одного потребителя?
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 20.12.2015, 21:07
хочу убрать автомат с нулевого 0 и на 0 поставить шину, после счетчика поставить узо)), если нужно будет поменять розетку или еще что то подобное, мне нужно только узо отключить ? обесточится полность фаза и ноль ? чтоб можно было проводить работы
lanchakov
сообщение 20.12.2015, 21:53
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
На ТП ЗУ допустим 4 Ом. У потребителя 4 Ом. Всего выходит в цепи сопротивление 8 Ом (всем остальным пренебрегаем). Выходит в случае обрыва 220/8=27,5 ампер. Что тут такого страшного?
сообщение 21.12.2015, 4:30
Угу! Чем больше повторных заземлений, тем больше общее сопротивление заземления? Где логика? Может эти сопротивления всё же параллелятся?
lanchakov
сообщение 22.12.2015, 15:14
Из: Иваново
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2015, 4:30) *
Где логика?
Логика в том, что нулевой провод при аварии РАЗОРВАН. Значит в этом случае сопротивления складываются.
сообщение 22.12.2015, 16:13
Ну тут будет зависить от того где он будет разорван, может на нейтрали трансформатора, а может у потребителя - до присоединения к повторке. Такие ситуации не рассматривали? И не при каждой аварии рвётся "нулевой" провод, впрочем это так, к слову.
сообщение 23.12.2015, 0:09
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Делайте как задумали, ни чего страшного. Розетку покупайте без заземляющего контакта, если уже купили с заземляющим контактом, по крайней мере, ни каких проводов и перемычек к этому контакту не присоединяйте.
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 23.12.2015, 18:32
окей, розетку туда я ставить не буду
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 23.12.2015, 20:35
я только хотел узнать узо полностью обесточит как фазу и ноль ? чтоб допустим можно было проводить какие либо работы? а то щас какая схема та что выложил выше выключаю оба автомата чтоб допустим туже розетку или выключатель поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 19:01
