мужики куда писать? ГЭС , ГЭС
Илья 100кВт
сообщение 22.12.2015, 23:35
Пользователь №: 47679
Дело такое , мужики в каком разделе мне отписать о своем проэкте , вернее о вопросах, которые меня интересуют по ГЭС , хочу преобрести мельницу старую , с хорошим притоком воды порядка 0.2m3/s и перепадом в 5.5м, с последствующей перепродажей электро энергии. Нахожусь не в России, по ценам очень даже выгодно.
сообщение 23.12.2015, 0:00
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
E=mv2/2=mgh
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.12.2015, 9:01
Sinus
сообщение 23.12.2015, 0:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вот тут продолжайте о миниГЭС
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=100
сообщение 23.12.2015, 0:24
да и вопросы то где?
сообщение 23.12.2015, 9:06
Только почему Илья 100кВт? Больше 6-8 кВт из описанного ручья не выжать.
Илья 100кВт
сообщение 23.12.2015, 21:24
Да , при свободном течении по трубе конечно, при таком обьёме воды , вы правы 6-8 кВт.
Схему попытаюсь описать , как я бы хотел это делать.
Смотрел гидро турбины ( http://prntscr.com/9hqkk7 ) Ковшовая гидротурбина, вот приблезительные характеристики.
В принципе все как надо , за исключением того что Design Head (длинна трубы по вертикали) достигает 325 метров , то есть перепад таков от резервуара(озеро/пруд) до самой турбины.
Воот , в принципе все понятно , там толщина трубы описана (на сколько я понял) 300мм , и высотой 325м.
Не имея такого перепада в высоте между озером/прудом и турбиной , можно ли добиться того же давления что описано в характеристиках , создав своего рода резервуар.
То есть над турбиной создать из опалубки и бетона к примеру резервуар на 10х8х4м= 320кубов для напора воды подаваемой в турбину. Создавать не куб , а что-то в роде резервуара где хранят зерно ,с конусообразным полом, дабы увеличить давление на центр и увеличить пропускную/спускную способность , соотвественно на трубу куда эта вода будет уходить , а в последствии в клапан/иглу подачи и последующей подачей на ковшевое колесо турбины.
Была ещё мысль после этого от того же генератора , питать компрессор , дабы создать доп.давление в резервуаре , но тогда вода пойдет по пути меньшего сопротивления - то есть обратно в озеро/пруд.
В общем ребята буду рад Вашим ответам, и советам!
Сообщение отредактировал Илья 100кВт - 23.12.2015, 21:24
сообщение 23.12.2015, 23:29
Вы можете городить какие угодно резервуары, любой формы, но, имея перепад 5,5 м и двадцать вёдер в секунду, большего ничего не выжмете. Давление не зависит от формы, а исключительно от столба воды.
Строка поиска в Я "давление не зависит от формы сосуда картинки" даст ещё с полмиллиона ссылок. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.12.2015, 23:30
ЭВОКС
сообщение 24.12.2015, 9:54
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
Переместитесь в рекомендованную тему.
Если продолжите здесь, всё будет удалено.
С уважением, Модератор.
e=310sin(314t)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:32
