греющий кабель саморегулирующий , сопротивление изоляции, выбивает УЗО 30 мА |
21.12.2015, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Привет всем. Саморегулирующий греющий кабель, подключен напрямую от автомата С16 и последовательно УЗО 30 мА, обогревает ступеньки на улице, выбивает УЗО 30 мА. Замерил сопротивление 47 Ом, на улице при этом было -5, сопротивление изоляции мерил мегометром MIC-2505 на 500 В, но при замере мегер показывает 70В, пищит, и сопротивление изоляции показывает 40 кОм, т.е. утечка приличная что даже мегер не может держать заданное напряжение 500 В, ну а при 220В, понятно сопротивление изоляции будет и того меньше.
Но тем не менее, мы попробовали включить, УЗО 30 мА, отключилось через примерно 1 секунду. Мы подключили через УЗО 300 мА, поработало примерно 10 мин, потом отключилось УЗО (снег на ступеньках стал подтаивать), сначала ток был 8А, а после 7А, включил 300 мА УЗО еще раз, проработал, еще 2 минуты потом отключился, потом еще раз включил, опять через 2 минуты отключилось 300 мА УЗО. * Мы предположили что изоляция отсырела (постоянно дожди, мокрый снег), подумали, нужно прогреть кабель, изоляция просохнет, сопротивление изоляции увеличится, и можно будет так же подключить через 30 мА УЗО. * Не ошиблись ли мы в своих выводах? Или уже сопротивление изоляции не востановится? Сообщение отредактировал Transformator - 22.12.2015, 14:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Transformator греющий кабель саморегулирующий 21.12.2015, 19:41
Rezo ЦитатаИли уже сопротивление изоляции не востановит... 21.12.2015, 20:09
Transformator Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:09) Если даж... 21.12.2015, 20:43
Shura_with_KINEF Часто бывает плохая заделка/гидроизоляция свободно... 21.12.2015, 20:30
vitasha.love Цитата(Shura_with_KINEF @ 21.12.2015, 20... 24.12.2015, 12:11
Transformator Цитата(vitasha.love @ 24.12.2015, 12:11) ... 24.12.2015, 16:07
vitasha.love Цитата(Transformator @ 24.12.2015, 16:07)... 25.12.2015, 2:03
Transformator Цитата(vitasha.love @ 25.12.2015, 2:03) Р... 26.12.2015, 10:39
ОлегАка Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 11:39)... 26.12.2015, 23:46
vitasha.love Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:39)... 27.12.2015, 11:37
Rezo Цитата...как теперь найти в каком месте плохая изо... 21.12.2015, 21:33
Transformator Цитата(Rezo @ 21.12.2015, 21:33) утечка в... 22.12.2015, 8:02
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 22.12.2015, 8:02) ... 22.12.2015, 8:13
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2015, 8... 22.12.2015, 9:09
Rezo Цитата(Transformator)Да, не Rezo, там утечка не 3 ... 22.12.2015, 12:28
Transformator Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 13:28) Возможно... 22.12.2015, 13:05
Shura_with_KINEF Rezo, вы не учитываете, что кабель саморегулирующи... 22.12.2015, 13:11
Transformator Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.12.2015, 14... 22.12.2015, 13:56
Rezo ЦитатаRezo, вы не учитываете, что кабель саморегул... 22.12.2015, 14:00
Transformator Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 15:00) 1)Видимо... 22.12.2015, 14:29
Rezo ЦитатаИзмерял мегометром MIC-2505 на 500 В, один з... 22.12.2015, 15:18
Transformator Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 16:18) 1) Куда ... 22.12.2015, 15:38
Rezo Вот условная схема моих рассуждений, где и 3 А уте... 22.12.2015, 16:18
Ixtim Через разделительный трансформатор можно запитать,... 22.12.2015, 16:32
Transformator Цитата(Ixtim @ 22.12.2015, 17:32) Через р... 22.12.2015, 17:01
Rezo А мощность и габариты этого трансформатора? 22.12.2015, 17:02
Transformator Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:02) А мощнос... 22.12.2015, 17:07
Rezo Цитата8А х 220 В = 1760 Вт Умножаем на коэфф. поте... 22.12.2015, 17:12
Transformator Цитата(Rezo @ 22.12.2015, 18:12) Умножаем... 22.12.2015, 19:34
ОлегАка Может,банально,неправильно УЗО подключили? 22.12.2015, 23:29
Rezo Цитата(vitasha.love)Чтобы говорить о мощности тран... 24.12.2015, 13:37
Из России Какие новости? Если решили проблему, поделитесь ин... 10.1.2016, 17:04
Transformator Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:04) Каки... 10.1.2016, 17:48
ANDRES Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 18:48) ... 3.3.2016, 10:57
zawcev Добрый вечер, не стал создавать новую тему, хотел ... 13.1.2016, 20:40
savelij® zawcev, ссылка на магазин удалена. Марка кабеля зн... 13.1.2016, 21:30
zawcev Цитата(savelij® @ 13.1.2016, 22:30) zawce... 14.1.2016, 22:42
1aminat Всем здравствуйте! Появился вопрос по саморегу... 20.1.2016, 9:13
с2н5он снять изоляцию, смонтировать кабель, поставить изо... 20.1.2016, 11:37
1aminat Цитата(с2н5он @ 20.1.2016, 17:37) снять и... 20.1.2016, 13:07
с2н5он тогда считать надо 20.1.2016, 15:16
ОлегАка А может получится обойтись мощностью 20Вт/м? Или к... 21.1.2016, 20:53
Гость_Андрей_* По 200 метров не получится , температура воздуха -... 3.3.2016, 9:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 8:44 |
