Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 8.4.2013, 10:09
Сообщение #501
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Основные данные:
Ток резки 20-45А
Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм
Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р)
(Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.)
(Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников)
Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил.
Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц.
Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн.
В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве)
Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного
пистолета и в качестве защитного газа.
Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-)
и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними.
При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между
резаком и деталью.
Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если
режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится,
будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с)
Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке.
Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше.
Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго.
В приложенном архиве:
схема в формате gEDA(еще положил в tiff)
примерный список деталей с ценами
описание плазмотрона
прошивка для микроконтроллера
Сообщений в этой теме
- Philipp   Источник питания плазмотрона своими руками   8.4.2013, 10:09
- - Stazis   logic777, спасибо за совет, обязательно попробую с...   21.8.2015, 20:06
- - logic777   Stazis, Не знаю. если текст/фото и пр сохранились ...   21.8.2015, 21:40
- - Stazis   logic777, да, я сохранившийся текст кинул в архив ...   21.8.2015, 22:30
- - logic777   Stazis, 1) а кто сказал, что это взаимоисключающи...   22.8.2015, 14:22
- - Stazis   logic777, спасибо. Меня просто давно будоражит иде...   22.8.2015, 16:20
- - OFATUM   Победил я таки дежурку, воспользовался советом и с...   22.8.2015, 20:47
|- - RadioГубитель   Цитата(OFATUM @ 22.8.2015, 20:47) Победил...   22.8.2015, 20:55
|- - gmm230472   Цитата(OFATUM @ 22.8.2015, 20:47) У кого ...   22.8.2015, 23:13
|- - OFATUM   Цитата(gmm230472 @ 22.8.2015, 23:13) можн...   23.8.2015, 20:24
|- - RadioГубитель   Цитата(OFATUM @ 23.8.2015, 20:24) Схема п...   23.8.2015, 21:14
|- - OFATUM   Цитата(RadioГубитель @ 23.8.2015, 21:14) ...   24.8.2015, 14:30
|- - RadioГубитель   Цитата(OFATUM @ 24.8.2015, 14:30) Напряже...   24.8.2015, 14:37
|- - OFATUM   Цитата(RadioГубитель @ 24.8.2015, 14:37) ...   24.8.2015, 18:07
- - AleksanderG   Ребята, не надо засорять тему. Напомню, что обсужд...   3.9.2015, 12:30
- - Stazis   AleksanderG, при всём уважении, но эта тема- самая...   3.9.2015, 13:00
- - Stazis   Немного магии эжекции(?) от Гипертерма. ВИДЕО Об...   17.9.2015, 17:55
- - Yura-kln   Подскажите пож. использовал кто STTH6012W (60A 120...   1.10.2015, 21:50
- - Philipp   Если цена вас устраивает, по параметрам они лучше.   13.10.2015, 15:01
- - Nikkk   Собираю комплектующие для сборки плазмореза. Довол...   15.10.2015, 10:20
- - Nikkk   Приступил к сборке плазмореза. Задумка следующая в...   16.10.2015, 18:55
|- - oleg1ma   Цитата(Nikkk @ 16.10.2015, 19:55) первичн...   16.10.2015, 21:11
|- - Nikkk   Цитата(oleg1ma @ 16.10.2015, 21:11) Быть...   17.10.2015, 12:31
- - vovik2011   Nikkk, такие трансы разбираются легко. Я беру тон...   16.10.2015, 20:26
|- - Nikkk   Цитата(vovik2011 @ 16.10.2015, 20:26) Nik...   17.10.2015, 1:03
|- - oleg1ma   Цитата(Nikkk @ 17.10.2015, 2:03) Печально...   17.10.2015, 13:25
|- - Nikkk   Цитата(oleg1ma @ 17.10.2015, 13:25) Это в...   17.10.2015, 14:36
- - vovik2011   oleg1ma, Иногда попадаются и с медной первичкой .   16.10.2015, 22:09
- - oleg1ma   На первичку вам достаточно провода диаметром 2мм =...   17.10.2015, 15:12
|- - Nikkk   Цитата(oleg1ma @ 17.10.2015, 15:12) На пе...   17.10.2015, 20:25
|- - oleg1ma   Цитата(Nikkk @ 17.10.2015, 21:25) Ведь и ...   17.10.2015, 20:33
|- - Nikkk   Цитата(oleg1ma @ 17.10.2015, 20:33) Что-т...   18.10.2015, 1:40
- - Nikkk   Поскажите тип (маркировку) разъемов, силового (к к...   18.10.2015, 4:00
|- - K_L   Цитата(Nikkk @ 18.10.2015, 3:00) Поскажит...   18.10.2015, 18:42
|- - Nikkk   Цитата(K_L @ 18.10.2015, 18:42) силовой h...   18.10.2015, 18:49
|- - K_L   Цитата(Nikkk @ 18.10.2015, 17:49) Очень б...   18.10.2015, 19:03
- - Nikkk   При напряжении холостого хода 220в и напряжении ре...   18.10.2015, 5:29
- - Nikkk   Подскажите тип газового клапана возможного к при...   19.10.2015, 6:25
- - феликс   Nikkk Разочарую Вас. рт -31 зверь давно изученный....   22.10.2015, 15:07
- - Nikkk   Что-то поиск молчит по поиску резака с пневмоподжи...   23.10.2015, 11:39
|- - eger   Цитата(Nikkk @ 23.10.2015, 15:39) Что-то ...   23.10.2015, 21:25
|- - Nikkk   Цитата(eger @ 23.10.2015, 21:25) ищите S4...   24.10.2015, 12:16
- - DJPashA   Тоже там время от времени закупаюсь.   24.10.2015, 12:44
- - teleman959   Продаю Корпус резака S45 в сборе со шлейфом 4 метр...   11.11.2015, 9:28
- - teleman959   Пневмоклапана. CAMOZZI. Верхний модель А321-1Е2 р...   14.11.2015, 17:02
- - cot   teleman959, для продажи или покупки есть соседняя ...   14.11.2015, 21:20
- - Maaris   gmm230472 неподскажите пожалуиста какое реле и нас...   15.11.2015, 21:05
|- - gmm230472   Цитата(Maaris @ 15.11.2015, 20:05) gmm230...   18.11.2015, 0:25
|- - Maaris   Цитата(gmm230472 @ 18.11.2015, 1:25) марк...   18.11.2015, 18:55
|- - eger   Цитата(Maaris @ 18.11.2015, 22:55) спосиб...   18.11.2015, 20:58
|- - Maaris   Цитата(eger @ 18.11.2015, 21:58) если реч...   18.11.2015, 23:56
|- - gmm230472   Цитата(Maaris @ 18.11.2015, 22:56) речЬ и...   19.11.2015, 0:37
|- - Maaris   Цитата(gmm230472 @ 19.11.2015, 1:37) напр...   19.11.2015, 10:39
- - Yura-kln   Подскажите пож. можно ли использовать в RC цепочке...   17.11.2015, 21:37
- - teleman959   P1010001.JPG P1010003.JPG Клапана поподробнее.   18.11.2015, 14:14
- - dren   подскажите защитный диод p6ke18ca без маркировки ...   22.11.2015, 21:33
- - RadioГубитель   У него 2 анода. Какой катод укаживать изволите???   22.11.2015, 22:00
- - dren   тогда понятно   23.11.2015, 17:22
- - Андрон IV   Уважаемые форумчане, не пользовался ли кто нибудь ...   28.11.2015, 20:30
- - Nikkk   Пришли силовые разъемы на плазменный резак из Кита...   5.12.2015, 11:41
|- - oleg1ma   Цитата(Nikkk @ 5.12.2015, 11:41) С момент...   7.12.2015, 18:54
- - Wasiliy61   Ага, корпусов много понадобилось.   7.12.2015, 18:27
|- - cot   Цитата(Wasiliy61 @ 7.12.2015, 22:27) Ага,...   7.12.2015, 18:54
- - Navstar   sergey777.68, Это мало вероятно, а чем управа Юрия...   7.12.2015, 18:28
- - AleksanderG   Тот же архив с другого места. http://my-files.ru...   14.12.2015, 13:37
- - AleksanderG   Плазматрон это аппарат. Плазменный резак это резак...   14.12.2015, 16:16
|- - Nikkk   Цитата(AleksanderG @ 14.12.2015, 16:16) П...   14.12.2015, 16:34
- - Yura-kln   Подскажите пож. где на Украине купить силовые разъ...   14.12.2015, 21:31
|- - AleksanderG   Цитата(Yura-kln @ 14.12.2015, 22:31)...   14.12.2015, 21:43
|- - oleg1ma   Цитата(Yura-kln @ 14.12.2015, 21:31)...   15.12.2015, 14:37
- - oleg1ma   Проверку нужно начинать с крупных экземпляров, вес...   20.12.2015, 15:23
- - aog1996   Philipp говорил   30.12.2015, 13:08
- - oleg1ma   60 ватт, это не нагрузка, повесь 10ом 1000ватт.   30.12.2015, 15:08
|- - cot   Цитата(oleg1ma @ 30.12.2015, 19:08) 60 ва...   30.12.2015, 18:08
- - виталий123   Всех с наступающим новым годом!!!И неб...   30.12.2015, 20:37
|- - cot   Цитата(виталий123 @ 31.12.2015, 0:37) Все...   30.12.2015, 20:49
- - виталий123   Спасибо но там ссылка на печатку под универсальныы...   30.12.2015, 21:00
- - oleg1ma   На какую мощность нужен питатель?   30.12.2015, 21:10
- - виталий123   для запитки плазмореза.   30.12.2015, 21:25
- - oleg1ma   Держи.   30.12.2015, 23:42
- - виталий123   Держи. Прикрепленные файлы Прикрепленный файл __...   31.12.2015, 10:21
- - Иванr   Как мотать трансик на двух комплектах ее80 материа...   3.1.2016, 0:06
- - карабас   перед мостом по переменке конденсатор и резистор е...   4.1.2016, 19:43
- - карабас   для работы на переменке нужно в магнитную цепь вв...   5.1.2016, 8:38
15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 0:29
