Освещение в подъезде через диод. , Какое напряжение должно быть на лампочке? |
10.12.2015, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Искал свою старую тему в которой спрашивал какой диод поставить на освещение 10-иэтажного стояка - не нашёл. Поэтому вкратце предистория.
20 лет назад получили квартиру с тамбуром на 2-е квартиры. И замучившись менять там лампочки поставил 226 диод в выключатель и забыл о той проблеме. Два года назад, устав менять лампочки по центральному стояку (на первом и своём этаже) поставил на него 245 диод и тоже вопрос исчез. Решил для полного счастья поставить такой же диод ещё на одну боковую лампочку на первом этаже. Всё получилось, но к своему удивлению обнаружил, что потухла лампочка в моём тамбуре, а присмотревшись увидел, что она еле тлеет. Вынул тогда из выключателя 226 диод и лампочка зажглась. Решил проверить тестером напряжение в патроне - показало 20 вольт "переменки" (на "постоянке" вообще ноль!). Как такое может быть? Тестер исправный - постоянно им пользуюсь и проверяю (недавно и со "Флюком" сравнивал и на "Ретоме" пытал). |
10.12.2015, 22:39
11.12.2015, 0:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нашли
поиск- расширенный поиск -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
11.12.2015, 0:20
Решил проверить тестером напряжение в патроне - показало 20 вольт "переменки" (на "постоянке" вообще ноль!). Как такое может быть? скажем так, ваш мультик не способен оного измерить, нужен в данном случае прибор с "True RMS" (с истинно среднеквадратическими показаниями)А вообще, должно быть порядка 155 Вольт. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.12.2015, 8:45
Хорошо, найду более сурьёзный прибор.
11.12.2015, 9:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Что толку?
Если лампа не горит, значит в цепи где-то большое сопротивление. |
11.12.2015, 9:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3281 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Решил для полного счастья поставить такой же диод ещё на одну боковую лампочку на первом этаже. Всё получилось, но к своему удивлению обнаружил, что потухла лампочка в моём тамбуре, а присмотревшись увидел, что она еле тлеет. С монтажом напутали .получилось две лампы последовательно или диоды неправильно подключены . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.12.2015, 9:23
Цитата ... лампочка зажглась ... Цитата Решил проверить ... просто ради интереса.
11.12.2015, 9:53
О, спасибо! А как нашли? А то я захожу в просмотр своего профиля, там вижу последние 5 тем, а как листать их дальше не знаю ... нажимаете на стрелочку справа от своего ника, там видите - найти темы пользователя. -------------------- |
11.12.2015, 10:02
А! Во как! Понятно. Спасибо!
16.12.2015, 17:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2015 Пользователь №: 47607 |
Здравствуйте, коллеги!
10ти этажный дом, освещение в подъезде ( 13 лампочек), параллельное подключение лампочек. Возможно ли поставить резистор в щитовой на всю цепь? Если да, то какой? |
16.12.2015, 17:48
зачем?
16.12.2015, 17:54
Здравствуйте, коллеги! 10ти этажный дом, освещение в подъезде ( 13 лампочек), параллельное подключение лампочек. Возможно ли поставить резистор в щитовой на всю цепь? Если да, то какой? дроссель от дрл 400 или 250 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
31.12.2015, 11:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
просто Гоша,
Если воровать не будут,поставить светодиодные лампочки на 5Вт и не нужны диоды |
31.12.2015, 17:12
...поставить светодиодные лампочки на 5Вт и не нужны диоды вот только стоимость несопоставимая...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.12.2015, 18:16
вот только стоимость несопоставимая... Ну это смотря как считать. Посчитать стоимость эл.энергии потребляемая обычной лампочкой за год (через диод половину мощности) Посчитать сколько светодиодная потребителей эл.эн. ,перевести все в деньги и сравнить со стоимостью светодиодных лампочек Вот тогда точно можно сказать,что выйдет дороже |
31.12.2015, 19:35
*расстроенно так*
Эх, блин, опять 25 ... Тему читали по диагонали? Освещение тамбура запитано от общеподъездного освещения на линии которого я поставил по диоду, чтобы забыть о смене лампочек во всём подъезде. Там ставить светодиоды (а значит снимать уже поставленные мной диоды) я не намерен. Так понятнее? Всех с приближающимся Новым Годом! Удачи! |
31.12.2015, 21:31
просто Гоша,
Ставил раньше один диод 245 10А(точно не помню какой,с такими характеристиками) на все освещение,с радиатором. Посмотрите 245 и 248 без индекса или с буквой А Сейчас такими вещами не занимаюсь На счёт резистора - включительно последовательно обозреватель 0.5-1кВт как раз будет нормально и в щитовой будет тепло,если подключить лампочку накаливания 500Вт будет светло Поздравляю всех с Новым Годом Сообщение отредактировал vitaas7 - 31.12.2015, 22:20 |
| Гость_Блуждающий Электрик_* |
5.1.2016, 22:04
А то, что лампочка, включенная через диод, будет скетить в 4 раза слабее, никого не смущает? Вкручивайте двухсотки, и тогда что-то увидите на лестнице.
5.1.2016, 22:25
Вообще то, включение диода в цепь питания ЛН уменьшает действующее значение напряжения примерно на 30%, при этом светоотдача ЛН снизится на 50%.
Как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 20:32 |
