![]() Нужна помощь в схеме , схема управеления освещением |
Гость_Гость_Миша_*_* |
Помогите пожалуйста, нужна схема управления освещением через самоподхват, но и условие— если срабатыет фотореле(как вкл так и выкл) свет должен выключиться. И условие второе —нельзя использовать таймер.Спасибо.
По проще и по ясней.
Схема управления питания освещения через контактор с самоподхватом, но есть фотореле, которое должно отключить питание—если свет забыли выключить. Фотореле должно отключить свет как и вечером (контакт замкнут) так и утром (контакт разомкнут). Таймер использовать нельзя.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это точно профессионал спрашивает?
Есть варианты схемы? У меня без таймера не получается.
Так ничего и не понял
Алгоритм работы разъясните подробнее, что делаем, при каких условиях и что должно произойти |
Цитата фотореле, которое должно отключить питание—если свет забыли выключить фотореле реагирует на освещенность, а не на забывчивость граждан |
Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться. Ночью кому—то понадобился свет, без проблем может включить выключить, но если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Такое задание.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). не знаю, поясните -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Где это все находиться ,
установить переключатель на три положения ![]() Ночью кому—то понадобился свет, без проблем датчик движения 3in 1 ![]() но если забыли выключить ночью свет...то через 10 минут он выключиться сам -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Так с этой задачей должен полностью справиться датчик движения с вмонтированным датчиком освещенности. Днем светом не пользуються, начинает смеркать и датчик освещенности срабатывает (но свет при этом не включаеться). Вечером кто-то пришел, сработал датчик движения свет включился. По истечении какого-то времени при отсутсвии людей свет автоматически гаснет.
это все понятно и хорошо, но вот задание замороченное у меня такое.
, но если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Такое задание. от какого фактора если реле времени нельзя использовать давай с самого начала , об алгоритме работы Освещение питается от схемы с самоподхватом(старт стоп). Схему все знают. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться.. вечером - когда стемнело - свет отключается . понятно Ночью кому—то понадобился свет, без проблем может включить выключить, понятно если забыли выключить ночью свет...то опять же утром датчик освещенности должен отключить освещение. Теперь если забыли выключить свет, то вечером ,когда сработает датчик освещенности(фотореле) —свет должен отключиться . ваши слова . Чего свет должен ждать до утра ? НЕПОНЯТНО Таймер использовать нельзя ? Сообщение отредактировал moshkarow - 10.12.2015, 16:06 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 ![]() |
Ставите промежуточное реле на питание катушки
Фотореле включает реле. Когда реле включено, можно включить и выключить кнопками. Когда реле отключится контактор не включится |
Гость_Гость_МИша_*_* |
Вставлял промежуточное реле, но вот проблемма контактор не успевал отпасть. Сейчас схему скину.
Сейчас схему скину. С этого стоило начинать. И с грамотного описания алгоритма работы, коль уж профессионал.Если верно понял алгоритм, то при "забывании" выключения освещения, оно должно принудительно отключиться при любом срабатывании датчика освещенности (фотореле): и при включении сумеречного реле вечером и при его отключении утром. Но при этом должна оставаться возможность принудительного включения и отключения света. Сам то датчик освещённости только для этого и нужен? Кроме того, освещение запитано через реле "с самоподхватом". Так верно? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2015 Пользователь №: 47538 ![]() |
В такой схеме контактор С не успевает отпасть во время преключения контактов промежуточного реле R, а таймер для задержки срабатывания контактов R нельзя использовать.
http://pixs.ru/showimage/1234jpg_1953471_19822430.jpg Сообщение отредактировал с2н5он - 10.12.2015, 20:31 |
установить переключатель на три положения АВТ - о - РУЧН
Вы сами откуда ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
тогда какой смысл замудренной схемы, если поставить ключ на три положения, я с израиля
С этого стоило начинать. И с грамотного описания алгоритма работы, коль уж профессионал. Если верно понял алгоритм, то при "забывании" выключения освещения, оно должно принудительно отключиться при любом срабатывании датчика освещенности (фотореле): и при включении сумеречного реле вечером и при его отключении утром. Но при этом должна оставаться возможность принудительного включения и отключения света. Сам то датчик освещённости только для этого и нужен? Кроме того, освещение запитано через реле "с самоподхватом". Так верно? ДА все верно, фотореле помимо этого освещения, еще управляет столбовым освещением, но думаю это не важно в задаче |
если я правильно понял
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 20:35 |
