![]() Греется автомат (миникотельная) |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2011 Пользователь №: 21586 ![]() |
Добрый день товарищи электрики.
Сообственно такая проблема: Греется автомат на миникотельной, с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 на автомат 50 ампер, с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 , котел работает на двух тэнах по 3квт каждый, померил нагрузку клещами потребляемый ток 28ампер. На сколько я знаю кабель 4 мм держит 38 ампер. Вопрос почему греетца автомат? Контакты все протянуты на совесть. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23169 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как греется? еле тёплый или до красна?
Порядком теплый пока новый, в переодичность раз в месяц меняю т.к становится горячим. Уже и незнаю на что грешить, может от котла 6ку кинуть вместо 4ки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник
с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Сам кабель не греется? Как проложен?
с основного щита приходит питание кабель медь 3х6 - необходимо конец кабеля плющить , или надеть наконечник с этого автомата уходит на котел кабель медь 3х4 - конец этого кабеля с делать в виде буквы " П " Попробуем спасибо. Сам кабель не греется? Как проложен? По ощущением 4мм чуть теплая, 6 мм почти не ощутим нагрев, кабель проложен в гофре деревянный дом, стены защиты гвл. |
avdbis, длительный допустимый ток вашего кабеля не более 32А
Тогда заменим на 6 и оконечим все. Посмотрим результат.
Ещё может быть плохое качество автомата. Если сильнее греется внутри. Если в месте подключения кабеля тогда плохо сделанный контакт. Кабель какой моножила или многожильный?
Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2015, 12:34 |
Моножила, греется в середине.
Если внутри автомата однозначно виноват автомат попробуйте другие.
Пробывал тдм, иек. Тдм греется сильней чем иек.
какая температура автомата ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.11.2015, 15:21 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14520 ![]() |
Добрый день.
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. К нему подходит линия со столба 380В 3х6мм. кв. алюминий, после него идет медь 4 мм.кв. на счетчик. Автомат пломбирован, счетчик тоже. Что делать? |
сорвать пломбы , провести ревизию щита учета
Греется и выключается на 70% номинала автомат 10А на вводе в дом. На улице учёт смонтирован? Может ещё температура воздуха влиять. Вполне возможно ослабление контактов "автомата" - протянуть. Только сАми пломбы не срывайте. Сначала в Энергосбыт обратитесь, а то пришьют безучётное потребление за самовольный срыв....... автомат 10А на вводе в дом Грустно как..... Может есть смысл написать заявку в ЭСО на увеличение мощности? |
Все дело в пломбировке, ограничивающей доступ к контактам.
Т.Е. Правильно вызвать энергетика, чтобы он снял пломбу, или просто позвонить диспетчеру? - так мол и так, автомат искрит, будем снимать пломбу.... Меня интересует процедура эта согласно каких-либо правил. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 16:41 |
