![]() реле напряжения digitop mp-63 , завышеное напряжение в сети |
Гость_ggeka_* |
доброй ночи, купил я себе Digitop VA-63 подключил, настроил верхний предел, нижний предел, время срабатывания,ток выставил в 30 А, и началось выключение по напряжению с периодичностью 2-3 раза в час, по низкому или по высокому не понятно)), взял я телефон поставил на запись видео и на раскадровки видео увидел это ((((298 В )))) в чем может быть причина , может быть плохой контакт в проводке до входа в квартиру???
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вот что ответил Костян челябинский ; Берите электриков, обслуживающих дом за зайцы и тащите искать отгорающий ноль.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
moshkarow, я давно заметил, что один и тот же ответ становится универсальным для нескольких тем, причем даже на нескольких форумах. На целый день.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.11.2015, 9:36 -------------------- |
Гость_Гость_Макс_*_* |
доброй ночи, купил я себе Digitop VA-63 подключил, настроил верхний предел, нижний предел, время срабатывания,ток выставил в 30 А, и началось выключение по напряжению с периодичностью 2-3 раза в час, по низкому или по высокому не понятно)), взял я телефон поставил на запись видео и на раскадровки видео увидел это ((((298 В )))) в чем может быть причина , может быть плохой контакт в проводке до входа в квартиру??? Для начала нужно убедиться в исправности Диджитопа, обычный тестер воткните в розетку и понаблюдайте за показаниями его и диджика, убедитесь что это реально сеть виновата а не диджик глючит, а потом уже ищите или ноль отгорающий или плохой контакт или соседа со сварочным аппаратом за стенкой) |
Гость_ggeka_* |
виноват сам dgtop показания бывают 490в замер мультиметром в розетке норма 220в помогите с ремонтом в чем проблема)) если не трудно)) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 10:50 |
