... Хелп! все пропало |
2.11.2015, 18:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 2.11.2015 Пользователь №: 47128 |
... делал торшер и использовал для включения-выключения контроллер с пультом дистанционного управления электростандарт
... схема подключения контроллера такая: ... это провал? ... пульт такой |
2.11.2015, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ИМХО, без переделывания проводки реализовать, то что вы хотите невозможно
2.11.2015, 18:48
... а я уже понял, что лохи учатся только на своем опыте
А есть девайсы которые позволяют осуществить задуманное без переукладки проводки? Просто выключатель очень неудобно стоит, там хотелось бы повесить зеркало, но без потери функции управления освещением жизненно важных помещений? |
2.11.2015, 19:10
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
А если эту приблуду возле распред. коробки разместить? Там всяко ноль есть. Это если двух (трех) клавишниый выключатель.
Только как-то "причесать" надо будет, чтоб не жутко смотрелось. Сообщение отредактировал Lasser - 2.11.2015, 19:18 |
2.11.2015, 19:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
... а я уже понял, что лохи учатся только на своем опыте А есть девайсы которые позволяют осуществить задуманное без переукладки проводки? Просто выключатель очень неудобно стоит, там хотелось бы повесить зеркало, но без потери функции управления освещением жизненно важных помещений? Если сам не понимаешь, то не лезь и не ставь. Сломается и будешь в сортире со свечкой сидеть, или ванна и сортир будут моргать как на дискотеке. Выключатель перенеси в другое место и все. Надежнее чем рукопашное вкл\выкл еще никто не придумал. Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.11.2015, 19:44 |
2.11.2015, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3323 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
чувствую что фигню какую то спорол Ну да дистанционно свет в ванной и туалете Ну найдётся применение. Не обязательно использовать все каналы. А ещё у некоторых подобных контроллеров есть минус - отсутствие памяти состояния. Т.е. если, уходя из дома, не отключить контроллер выключателем К, то после пропадания напряжения контроллер включает потребители. Приходишь домой, а везде свет горит. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.11.2015, 19:41 -------------------- |
2.11.2015, 19:38
... решил купить такой же для включения-выключения света трех канальный контроллер с пультом, для включения света в ванной, туалете и коридоре. Если родной выключатель трёхклавишный, то никаких проблем не вижу. Только придётся забыть про выключатель, который указан на схеме контроллера... один раз включил и более не трогай... Пользоваться пультом ДУ только в режиме включения конкретного источника (кн. А,В,С), а не последовательным перебором (выкл. К) и не режимом "всё включено/выключено" (кнопка D). Цитата ... это провал? Нисколько.
2.11.2015, 20:02
... коллега savelij®, я не понял, это тонкая ирония понятная только электрикам или Вы так тонко на до мной издеваетесь?
Еще раз подчеркну, ну простенок где стоит выключатель не в п.... ну, Вы поняли, ни в любую армию сделана чистовая отделка, я блин, распред коробку то не найду, схемы нет |
2.11.2015, 20:55
Никакой иронии.
Всё чётко и по делу. Я понял, что у Вас стоит сантехнический блок розетка+выкл. Ничего не мешает запитаться прямо с розетки, пустив напряжение с контроллера по отходящим линиям выключателя, который придётся выкинуть... Вместо этого выключателя (а лучше, розетки) можете установить одноклавишник, пусть даже спрятанный за зеркало и картину Малевича. Этим выключателем можно отключить котроллер при необходимости. Тонкости подключения на пальцах рассказать не могу... ибо не знаю, что коммутировалось 3х клавишником... ноль или фаза. Хотя, по большому счёту... по барабану, всё равно работать будет. Рисуйте вывернутые потроха с подключенными проводами этого блока (роз.+3кл.выкл) или выкладывайте фото. От нефиг делать нарисую, куда чего ткнуть... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.11.2015, 3:53
Никакой иронии. Рисуйте вывернутые потроха с подключенными проводами этого блока (роз.+3кл.выкл) или выкладывайте фото. От нефиг делать нарисую, куда чего ткнуть... Сегодня сфотографирую и выложу. .... если все получится с меня бутылка!!! Пополню баланс Вашего мобильного эквивалентной суммой
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
3.11.2015, 15:14
Поясню в чем проблематика
Дом панельный, квартира однокомнатная, серия панелей еще с советских времен, но проектировщики убрали прихожую, за счет чего кухня и комната увеличились на 3 м2. каждая. Все хорошо, но коридор стал похож на могилу - по размерам конечно ![]() Арку я на полтора кирпича сузил, вроде появилось место для миниприхожей на пару единиц верхней одежды, но жалко терять место между дверями в туалет и ванную. ![]() Было бы неплохо разместить там зеркало с полкой, что бы можно было перед уходом поправить макияж женщине, ключи бросить, ну, и т.д. А там выключатель !!!! Контроллер выглядит так ![]() блок розетки с выключателями так ![]() верхние клавиши туалет и ванная, нижняя коридор На розетку приходит три кабеля ![]() я так понимаю фаза, ноль и земля на выключатель приходит четыре ![]() ![]() Я так понимаю, что контроллер разбрасывает фазу по потребителям, напрашивается вариант запитать сам контроллер от розетки, синий белый и желтый соединить с белым коричневым и синим которые идут на освещение туалета, ванной и коридора, а черный ноль контроллера похерить вообще, так как ноль уже есть... Не так???? |
3.11.2015, 16:07
Начнём с "если"...
Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате (дифавтомате, УЗО), то: С контроллера к проводам выключателей 1. Синий – жёлто-зелёный 2. Белый - коричневый 3. Жёлтый – синий 4. Красный контроллера на белый от выключателя (*) 5. Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки. 6. Второй чёрный проводник заизолировать, как и свободные провода розетки В этом случае при выключении и повторном включении автомата этой групповой линии или при пропадании и повторном появлении напряжения в квартире (всяко бывает) будет включаться свет в коридоре. По крайней мере, это будет сразу видно. Если желаете избежать самопроизвольного включения освещения, придётся в цепь питания контроллера ввести выключатель (*), о чём ранее уже говорилось в теме. Тогда, при включении этого выключателя контроллер включает первый канал (синий). Если первоначальные "если" не выполнены, подключение потребует изменений. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.11.2015, 16:42
Начнём с "если"... Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате, то: С контроллера к проводам выключателей Синий – жёлто-зелёный Белый - коричневый Жёлтый – синий Красный контроллера на белый от выключателя Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки. ... а-а-а, вон оно как!!! Завтра попробую... Спасибо, Савелий ... насчет моей благодарности, все в силе!!! Если можно подробней, что можно включать и выключать с пульта, а что не нужно ? Начнём с "если"... Если белый проводник на выключателях фазный, если розетка и выключатели сидят на одном автомате (дифавтомате, УЗО), то: С контроллера к проводам выключателей 1. Синий – жёлто-зелёный 2. Белый - коричневый 3. Жёлтый – синий 4. Красный контроллера на белый от выключателя (*) 5. Чёрный контроллера (второй снизу, хоть и не принципиально…) на синий от розетки. 6. Второй чёрный проводник заизолировать, как и свободные провода розетки В этом случае при выключении и повторном включении автомата этой групповой линии или при пропадании и повторном появлении напряжения в квартире (всяко бывает) будет включаться свет в коридоре. По крайней мере, это будет сразу видно. Если желаете избежать самопроизвольного включения освещения, придётся в цепь питания контроллера ввести выключатель (*), о чём ранее уже говорилось в теме. Тогда, при включении этого выключателя контроллер включает первый канал (синий). Если первоначальные "если" не выполнены, подключение потребует изменений. ... ой, сообщение было не до конца |
3.11.2015, 17:05
Если можно подробней, что можно включать и выключать с пульта, а что не нужно? Подробности работы, если не понятно разъяснил ранее... При включении питания выключателем (на контроллере "К" на красном проводе) контроллер сразу включает первый канал, поэтому и предложил на него повесить коридор. Тоже самое происходит при прямой выдаче питания без выключателя или при пропадании питания в квартире и возобновлении питания. При быстром выключении и включении ( примерно 0,5 сек) этого выключателя происходит последовательное переключение каналов. С пульта можно независимо включать каждый канал (кнопки А, В ,С), а также выключить и включить все каналы одновременно (кнопка D). Более там мудрить нечего... Вопрос о фазировке и принадлежности розетки и выключателей к одной группе открыт... Проверьте обязательно, прежде чем что-то подключать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.11.2015, 17:12
Непременно проверю и отпишусь!!!!!!
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
5.11.2015, 12:55
Выключатели и розетка сидят на разных автоматах
... сразу ответь не мог по причине празднований |
5.11.2015, 15:20
УЗО есть на линии розетки?
Если УЗО, дифы или двухполюсные автоматы отсутствуют на линиях выключателя и розетки, либо УЗО на этих двух линиях одно общее, то подключение, описанное ранее (использование только нулевого провода от линии розетки), вполне работоспособно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.11.2015, 15:33
УЗО есть на линии розетки? Если УЗО, дифы или двухполюсные автоматы отсутствуют на линиях выключателя и розетки, либо УЗО на этих двух линиях одно общее, то подключение, описанное ранее (использование только нулевого провода от линии розетки), вполне работоспособно. На линии розетки стоит УЗО и на линии выключателей то же ... Это приговор? может мне посадить освещение и розетки на одно УЗО? |
5.11.2015, 15:40
Лучше уж конкретно эту розетку посадить на освещение. Либо, можно проводку не трогать, а слегка модифицировать приемный блок контроллера (если есть навыки пайки).
Сообщение отредактировал Lasser - 5.11.2015, 15:40 |
5.11.2015, 15:45
Lasser, пересаживать именно эту розетку нет смысла, ибо она, как и выключатель, будет не нужна... А вот если посадить эту линию розеток (вероятно не одна означенная розетка под УЗО сидит) на общее УЗО с освещением, то п плане работоспособности ухудшений не будет. Только при срабатывании УЗО по розеточной линии, выключится и свет...
Решение придётся автору принимать самостоятельно, ибо только он схему видит... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 10:37 |
