677 страниц V  « < 661 662 663 664 665 > »
NIKOLA94
сообщение 11.10.2015, 19:45
Сообщение #13241
Пользователь №: 46815
Цитата(Jorg63 @ 11.10.2015, 16:47) *
Критерий один.В режиме залипа или КЗ напряжение на выходе уменьшаеться до 3-4 вольт максимум,при сварке напряжение на дуге 22-28 вольт в зависимости от тока. настроить реле можно от внешнего источника 25-30 вольт.при напряжение примерно 25 вольт реле должно надежно включиться.подбираеться резистором включ последовательно со стабилитроном,желательно со стабилитром послед включить диод,надеюсь стабилитрон правильно включите. вот вам надо 12 вольт примерно"удавить" стабилитроном,подобрав последовательно резак,если конечно типовая негуляеская схема контроля. а от емкости кандюка паралельно катушке будет зависить время отклика на КЗ.Зависит емкость от сопротивление катушки реле,чем больше сопротивление тем меньше емкость. Достаточно 2-3 сек выдержки,меньше время уже неудобство
Что-то непонятно,каким способом стабилитрон уменьшит ток в катушке,при подходе к току отключенгия катушки.
Jorg63
сообщение 11.10.2015, 19:51
Сообщение #13242
Пользователь №: 18073
Интересует нас не ток в катушке а четкость фиксации залипа или КЗ.Нужен четкий тригерный эффект.За счет стабилитрона и получаеться четкое срабатывание.Проще говоря.при замыканий или залипе,напряжение стремиться вниз,при уменьшении ниже 12 вольт,равному напряжению стабилитрона ток удержания реле через катушку резко прекращаеться.далее идет только разряд лита через катушку реле. а вот через сколько этот лит разрядиться и будет время сработки реле.
Не факт что стабилитрон нужен на 12 вольт,может нормально работать и 7-8 вольт стабилитрон,все зависит от катушки реле,какой ток удержания минимиальный
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.10.2015, 20:06
NIKOLA94
сообщение 11.10.2015, 20:13
Сообщение #13243
Стабилитрон этот лишь увеличит напряжение срабатывания реле и непонятно чем поможет.
Завтра попробую.
Jorg63
сообщение 11.10.2015, 20:17
Сообщение #13244
коль непонятно чем поможет то и не занимайтесь.Если честно то " негуляевская" защита стабильностью не блещет.На других паралельных ветках есть действительно стабильно работающие защиты,на их обратите внимания.за руку водить не собираюсь,не маленькие,сами найдете.Заодно свой кругозор расширите что пригодиться в будущем,коль и далее будете инверторами сварочными заниматься
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.10.2015, 20:45
NIKOLA94
сообщение 11.10.2015, 21:05
Сообщение #13245
Непонятно по теории,на практике попробую.Другую схему применять не хочу,т.к.проще и быть не может,а простота -залог надежности.Да и применяемые мной 2 реле вполне устраивают,реле отключает очень четко.Просто чисто для эксперемента попробую со стабилитроном.
О результатах отпишусь.
NIKOLA94
сообщение 12.10.2015, 19:10
Сообщение #13246
И так попробовал сегодня включить в цепь реле стабилитрон Д815Г(9 вольт),подобрал резистор,что-бы реле включалось,без стабилитрона стоял 270ом,со стабилитроном уменьшился до 180ом,параллельно обмотке емкость 50мкф.Как я и предполагал,ни-какого "триггерного эффекта" от стабилитрона не было,очередной миф развеян.
TSL2
сообщение 16.10.2015, 17:51
Сообщение #13247
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Понравилась схемка рез. моста. Хотел спросить, случаем никто не повторял? А то не реально прочитать почти 700 страниц текста. Да и вообще рабочая она или нет.
[attachment=41660:swarkain...er____16.zip]
oleg1ma
сообщение 16.10.2015, 17:54
Сообщение #13248
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А понравилась-то чем?? сложностью моточных?
TSL2
сообщение 18.10.2015, 8:14
Сообщение #13249
Из: Тюмень
Моточных конечно хватает, но это не проблема. Хотя хотел немного упростить. Раскачку ТГР от Скифа а поджигалку по Негуляеву.
Обдумываю два варианта. Или резонансник или кондербалласник. Дальше видно будет.
Что-то с форумом было, не мог отправить сообщение.
Сообщение отредактировал TSL2 - 18.10.2015, 8:16
Nikkk
сообщение 20.10.2015, 4:43
Сообщение #13250
Пользователь №: 46963
Цитата(K_L @ 2.1.2014, 20:45) *
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше
[attachment=30275:DSC01918.JPG]
кому интересно печатка прилагается
[attachment=30276:___________1.zip]
Тема большая, может уже встречалось. Не пойму как использовать данный осциллятор при сварке ММА? На схеме заземление это общий провод (корпус аппарата) или необходимо полноценное заземление.
spotok
сообщение 28.11.2015, 2:13
Сообщение #13251
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
осциллятор используют с аргонной сваркой, когда нельзя касаться электродом металла, иначе будет плохо. А для ММА он не нужен.
VOVA 555
сообщение 5.12.2015, 2:17
Сообщение #13252
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток форумчане . Вопрос на засыпку . Кто то делал резнансер на таком комплекте феритов транс 1Е70 N87 и дросель на чашках Ч 48 четыре половинки ( ферит савдеповский с надписю 2000 нн , проницаемость соотвествует ? мотал 10 витков и замерял идуктивность а потом по проге сщитал ,проницаемость 2300 вышла ) ? Такой комплект будет равноценной замене RM 62 ? Если да то как ведёт себя апарат на просаженой сети и на хорошей сети ?
Черная полоса бывает взлетной.
ALXLIST
сообщение 6.12.2015, 10:18
Сообщение #13253
Из: РФ
Пользователь №: 25384
'VOVA 555' в файле то что писали на форуме и таблицу от dimon239 поищи он все ферриты перепробовал
Прикрепленный файл  ________________________2____48.txt ( 1.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
VOVA 555
сообщение 7.12.2015, 21:49
Сообщение #13254
Есть такой файл у меня но по по Ч 48 инфы там нету в помине . А за файл ваш по Ч48 Спасибо . Видел гдето на ветке данные из файла но ни кто не прокоментировал ету инфу . Спасибо , посмотрю что выйдет .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.12.2015, 21:50
umpelev69
сообщение 9.12.2015, 18:31
Сообщение #13255
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
всем добрый вечер кто нибудь покажет минимальную толщину прокладок из оксида бериллия или алюминия
или есть что нибудь новое ? да мне подсказали что можно применить материал из улз64-5 и названии материала содержится то ли рубидий то ли рубин? и если можно помнит кто намоточные данные трансформатора собранного на двух колечках R63 N87
Павлентий
сообщение 12.12.2015, 23:08
Сообщение #13256
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Здравствуйте , коллега. По поводу прокладок из берилия сообщаю, что у нашем городе их валом в Магазине Радиодетали по ул. Седина. Если вдруг данные прокладки закончились, то могу угостить 4 шт. Безвозмездно. По поводу R 63. Зачем Вам такой сердечник? Выбросы на выходных диодах будут очень злые. Выходным диодам и снабберам это не в кайф. Ставьте 2e65,2e70 или 1е70 и все будет хорошо. Моточные данные как советует Димон. Я построил несколько аппаратов по согласованию с Димоном ни один ещё не сдох. Эксплуатируются в самых жестких условиях.
RadioГубитель
сообщение 13.12.2015, 11:39
Сообщение #13257
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Просто частенько летаю в Краснодар. И скорее всего в январе туда на пару деньков icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.12.2015, 11:39
sleip
сообщение 13.12.2015, 13:37
Сообщение #13258
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(RadioГубитель @ 13.12.2015, 11:39) *
Могу подсказать где у нас оксид и нитрид алюминия обитает
пробовал оксид алюминия 0,25мм- больно тонкие и хрупкие, остановился на 0.63
Сообщение отредактировал sleip - 13.12.2015, 13:38
RadioГубитель
сообщение 13.12.2015, 13:43
Сообщение #13259
Из: Москва
Про люминь-нитрид/оксид знаю. И где его достать.
Так, интересуюсь... на ДЦ/АЦ все же бериллий нужОн. На он у мя только ТО-220 в изобилии. Правдя подходит и под 247, но без выступа из-под корпуся полупровода
sleip
сообщение 13.12.2015, 13:49
Сообщение #13260
Из: МО Россия
Цитата(RadioГубитель @ 13.12.2015, 13:43) *
И где его достать.
Митька 3-й этаж пав.610,581
алюм
бериллий тепл.пр. 209
окс.алюм 25
нитрид алюм 180
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 5:56
