Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.12.2007, 22:48
Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Подключение стиралки   2.12.2007, 22:48
- - savelij   Так, как описали Вы, не правильно. Если в доме нет...   3.12.2007, 2:32
- - push   Четать я не понял, а на х ваще там узо ежели фазны...   3.12.2007, 7:14
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(push @ 3.12.2007, 7:14) Пишите, ин...   3.12.2007, 15:01
- - Гость_Сергей_*   "мастер" - это точно! Он кажется воо...   3.12.2007, 13:18
- - SergAn   Цитатапровод с боевой раскраской(земля) на корпус ...   3.12.2007, 19:05
- - gomed12   ЦитатаЗаземления в доме нет. Кто сказал? Что одни ...   3.12.2007, 23:17
- - Гость_Сергей_*   Под отсутствием заземления я имел в виду то, чтовс...   3.12.2007, 23:27
- - push   ПЕН это как раз то о чем я писал "N"- ну...   4.12.2007, 7:20
- - GLEn   RE: Подключение стиралки   4.12.2007, 10:07
- - savelij   Гость_Сергей_ Вот последняя картинка от GLEn это т...   4.12.2007, 12:30
- - Ринат К.   Теоретически картинка правильная, но желательно РЕ...   4.12.2007, 13:48
- - gomed12   Уважаемый savelij Цитатапри условии нормального с...   4.12.2007, 14:07
- - savelij   Уважаемый gomed12. Соглашусь со всеми Вашими попра...   4.12.2007, 14:26
- - GLEn   savelij Вы совершенно не правы в высказывании «пр...   4.12.2007, 14:55
|- - Олега   "savelij Вы совершенно не правы в высказыван...   4.12.2007, 15:22
- - GLEn   Электромонтер с 18-летним стажем - круто ПТЭП, ПУЭ...   4.12.2007, 15:53
- - Олега   "Электромонтер с 18-летним стажем - круто ПТЭ...   4.12.2007, 16:40
- - GLEn   Меры защиты людей от поражения электрическим током...   4.12.2007, 17:25
- - savelij   2GLEn Ну что ж документы, так документы.... СП31-1...   4.12.2007, 18:12
- - Олега   По GLEnу выходит дурики потешные 10мА на ванную ко...   4.12.2007, 18:22
- - GLEn   Если цитировать то ВСЁ ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое...   4.12.2007, 18:40
- - savelij   Уважаемый GLEn, Вы не замечаете простой ошибки. п....   4.12.2007, 18:47
- - gomed12   Ребята! Не горячитесь! При системе заземле...   4.12.2007, 18:48
- - Олега   "При системе заземления ТНЦ" третий и пя...   4.12.2007, 19:05
- - GLEn   ПУЭ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ГЛАВА 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ...   4.12.2007, 19:49
- - Олега   Может я Вас удивлю, GLEn, но автоматическое отключ...   4.12.2007, 20:51
- - GLEn   Отлично - господа! Сами себе и ответили почему...   4.12.2007, 21:27
- - Олега   Жалко два последних абзаца не прочли (добавил посл...   4.12.2007, 21:31
- - gomed12   Цитата"При системе заземления ТНЦ" трети...   4.12.2007, 22:18
- - gomed12   Ну, что ж поехали. Дебаты пропускаю. Конкретно. Ва...   5.12.2007, 0:22
- - savelij   А на словах можно, а то с телефона я ещё не научил...   5.12.2007, 0:53
- - Гость_Сергей_*   Я, конечно, извиняюсь, что вмешиваюсь в спор гуру,...   5.12.2007, 2:16
- - Anatoli   Провод РЕ так как и корпус СМ надо заземлить или х...   5.12.2007, 3:30
- - push   Прекрасно коллеги! Простой вопрос, а сколько и...   5.12.2007, 6:46
- - gomed12   Цитатана словах можно Продолжим дальше. 2. Обрыв П...   5.12.2007, 8:51
- - gomed12   Продолжаю дальше. 5. Обрыв нуля к СМ. Вариант 1- С...   5.12.2007, 9:45
- - Олега   "Вас уже предупреждали кажись. 1.7.132. Не до...   5.12.2007, 11:33
- - savelij   Вариант2 Т.е. от СМ проводник РЕ на корпус ЩЭ или,...   5.12.2007, 11:34
- - Олега   Утечки на корпус встречал только в Вятке. Давно бы...   5.12.2007, 12:38
- - gomed12   ЦитатаТолько после появления этого защитного треть...   5.12.2007, 20:26
- - savelij   Да, вопрос подключения СМ в домах без выделенного ...   5.12.2007, 22:31
- - Гость_Сергей_*   Если это важно: стиралка Бош, водопроводные стояки...   5.12.2007, 22:37
- - Гость_Сергей_*   И еще. Проводка под электроплиту выполнена по вар...   5.12.2007, 22:46
- - savelij   Продолжая тему... А вот как быть тут... Нет этажны...   5.12.2007, 23:00
- - savelij   Сергей. А у Вас, после уточнений, без проблем. РЕ ...   5.12.2007, 23:08
- - Anatoli   Я работаю диспечером в РЭСе и у нас городок малень...   6.12.2007, 8:10
- - gomed12   Цитатаноли в щитовой отгорают примерно 2 раза в го...   6.12.2007, 9:54
- - Олега   "Еще раз внимательнее изучите "Совмещенн...   6.12.2007, 13:27
- - gomed12   Конечно же в п.1.7.132. не может идти речь о ТНЦ-С...   6.12.2007, 16:23
- - Олега   "Для этого необходимо проложить еще один ПЕН ...   6.12.2007, 17:22
- - gomed12   Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентировался ...   6.12.2007, 21:45
- - Гость_Сергей_*   Спасибо за советы   6.12.2007, 22:00
- - Гость_Андрей_*   Вот лично я если бы жил невысоко, то сделал бы себ...   6.12.2007, 22:04
- - Олега   "Допустим даже рис.1.7.1. хотя и не ориентиро...   7.12.2007, 11:40
- - Гость_Андрей_*   Скажите, а где искать это заземляющее устройство з...   7.12.2007, 12:59
- - gomed12   ЦитатаПриведенный Вами пунктик говорит лишь о том,...   7.12.2007, 16:52
- - Олега   "они будучи сами по себе ПЕНами" Что зна...   7.12.2007, 17:36
- - savelij   А если я опять попытаюсь повторить свой вопрос, не...   7.12.2007, 19:22
- - Олега   Уважаемый savelij, наш спор с г-ном gomed12 проист...   7.12.2007, 20:28
- - savelij   2Олега Прошу прощения, но я не выделил ссылку жирн...   7.12.2007, 20:40
- - Олега   Раз его рядом нет, значит надо тянуть. А пока не п...   7.12.2007, 21:01
- - savelij   2Олега "Я для себя лично машинку дома гоняю и...   7.12.2007, 21:15
- - Олега   Для нелюбимой можно без УЗО, а для любимой исключи...   7.12.2007, 21:20
- - gomed12   ЦитатаЧто значит сами по себе? Посмотрите хоть в Г...   7.12.2007, 21:44
- - gomed12   savelij, мое мнение вариант 2 на основании требова...   7.12.2007, 21:55
- - savelij   А как тогда с этим пунктом 1.7.132. Не допускается...   7.12.2007, 22:03
- - savelij   ""Вариант 1 не проходит даже с резиновым...   7.12.2007, 22:13
- - gomed12   Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н...   7.12.2007, 22:22
- - savelij   Ну воот... Но до квартирного щитка идут с первого ...   7.12.2007, 22:40
- - gomed12   Цитатачетвёрку по алюминию делить на ноль и РЕ?...   7.12.2007, 23:03
- - savelij   Ну тогда, чем принципиально отличается вариант дел...   7.12.2007, 23:34
- - gomed12   ЦитатаНу тогда, чем принципиально отличается вариа...   8.12.2007, 10:50
- - savelij   Спасибо! Сейчас в пути к любимой тёще. Сделаю ...   8.12.2007, 12:23
- - Олега   ""Что значит сами по себе? Посмотрите хо...   8.12.2007, 20:07
- - gomed12   Г-н Олега, чтобы смочь ответить на каждый Ваш выпа...   8.12.2007, 22:10
- - Олега   "все перемешано в посте, очень сложно разобра...   9.12.2007, 1:08
- - Олега   Уважаемый gomed12 Представьте себе шину PEN с подк...   9.12.2007, 11:18
- - gomed12   ЦитатаНу а какже? Проводники разделились -факт. Вы...   9.12.2007, 12:51
- - Олега   Вы для кого так трудились, перерисовывая ГОСТ и ПУ...   9.12.2007, 19:30
- - gomed12   Наконец-то немного осознали. В посте 78 Вы предлаг...   9.12.2007, 20:54
- - Олега   "А если не врежем?" А все одно врежете ...   10.12.2007, 12:07
- - gomed12   Да, что Вы говорите? Эта полемика обозначилась еще...   10.12.2007, 14:27
- - Олега   "Да, что Вы говорите? Эта полемика обозначила...   10.12.2007, 15:45
- - gomed12   Хотелось бы, чтобы Вы открыли ПУЭ и еще раз просмо...   10.12.2007, 16:31
- - Олега   Я Вам и так назову : 1-й "защитные проводник...   10.12.2007, 17:04
- - gomed12   ЦитатаО трехпроводке читайте мнение в п.84. В ТНЦ ...   10.12.2007, 17:46
- - Олега   "В ТНЦ ничего не делится, все сажается на шин...   10.12.2007, 18:21
|- - savelij   Цитата(Олега @ 10.12.2007, 17:21) ....о п...   10.12.2007, 18:30
- - Олега   Уважаемый savelij Внимания в грызне заслуживает п....   10.12.2007, 18:51
- - gomed12   Цитата"Господа, Вам не кажется, что диспут ту...   10.12.2007, 21:55
- - Олега   Я выбираю третий. Если бы Вы не топорщились, мы ег...   11.12.2007, 16:54
- - gomed12   Цитатанорматив, предписывающий использование токоп...   11.12.2007, 20:39
- - Олега   "Это не токопроводящая (!-быть внимательн...   11.12.2007, 23:05
- - gomed12   ЦитатаДа берите третий, подключив под разные болти...   12.12.2007, 0:19
- - Олега   "Укажите куда пришпандорить, да как бы 2-й ва...   12.12.2007, 3:06
- - gomed12   И так пора этой теме дать завершающий аккорд. Раз...   12.12.2007, 13:18
- - savelij   А перемычка между РЕ и нулевой шиной?   12.12.2007, 16:04
- - gomed12   ЦитатаА перемычка между РЕ и нулевой шиной? Да, пе...   12.12.2007, 16:28
- - Олега   1.2. Пункты 1 и 2 можно уже и не приводить. Два пр...   12.12.2007, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:17
