126 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
elektromonter
сообщение 17.9.2015, 20:18
Сообщение #2041
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Привет 'elektromonter' посмотри, интересная табличка (поменяй расширение на docx)
[/quote]
да, забавно. оставлю себе в библиотеку. спасибо
eugevict
сообщение 17.9.2015, 22:52
Сообщение #2042
Пользователь №: 41773
[/quote]
Из практики, при не широком выборе лучше ставить кондеры на температуру 105С, у них ЭПС в разы ниже чем которые на 85С (для пояснения: у 470,0х16В прибор дает такие значения 0,03 против 0,19-0,16)
elektromonter
сообщение 18.9.2015, 23:21
Сообщение #2043
Из: Сейчас в Москве
[/quote]
Ясно, ну щас собираю детальки на герметичный сварочный в корпусе алюминиевом, со стенками радиаторами. Думаю 120А снять.
eugevict
сообщение 19.9.2015, 1:04
Сообщение #2044
[/quote]
А на чем транс мотать будешь?
Сообщение отредактировал eugevict - 19.9.2015, 1:05
elektromonter
сообщение 20.9.2015, 1:34
Сообщение #2045
Из: Сейчас в Москве
[/quote]
Планирую на R63, ну если чип и дип опять чего то не доложат, прийдется на R50 начинать
Хочу у них корпус-радиатор заказать, но пока не придумал как ключи и диоды крепить. Там очень все как то не удобно.
Пока пробную плату накидаю, как пускозарядное к зиме погоняю.
Есть вопрос! Если не использовать трансформатор тока для защиты от КЗ, а ограничить КЗ балластными кондерами? Будет мост или полумост со спаренными ключами, тоже пока не решил, может кто и с этим вопросом поможет?..
Wasiliy61
сообщение 20.9.2015, 4:59
Сообщение #2046
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сильно дорогой этот Чип и Деил icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif, никогда им не пользовалса. Брал R63 вот здесь. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od.ru/index/0-2
Радиаторы, да и много чего можно заказать магазине Промэлектроника-я заказывал алюминиевый профиль в Катиномбурге. Просто погугли магазин Промэлектроника в Екатеринбурге, сеть кажется по многим городам есть-просто Екатеринбург ближе ко мне. Находишь в каталоге электромеханические изделия, и там можешь выбрать профиль любой-и метровый и другого размера. Можно и готовый радиатор выбрать, и дешевле чем в Чип и Дип.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.9.2015, 9:33
elektromonter
сообщение 20.9.2015, 13:17
Сообщение #2047
Из: Сейчас в Москве
Спасибо за информацию, я сам на них плююсь постоянно! Но я через свою фирму, по безналу заказываю. На мои возмущения начальство говорит :тебе не все ровно? Заказывай! А за свои деньги я и на митинском дешевле скуплюсь icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 20.9.2015, 20:34
Сообщение #2048
[/quote]
В чистом виде четкого ограничения не получиться, с увеличением нагрузки будет возрастать их сопротивление, придется выбирать между током К.З. и Imax.
А че тебя смущает в спаренных ключах?-я делал полумост на 460 по два в плечо, все работало нормально, дрова на оптике.
По корпусу радиатору-мысль заманчивая я несколько раз к ней возвращался, но как подумаю пусть не пробьет, а просто будет утечка - может ахамячить мало не покажеться. Нужно заземлять корпус, а в старых сетях ее нет, можно ложить керамику под транзюки и диоды, навернуть защиты, но что-то меня это не убедило.
elektromonter
сообщение 20.9.2015, 21:12
Сообщение #2049
Из: Сейчас в Москве
Eugevict, заинтересовали... И что на выходе получилось снять с полумоста на спаренных 460х ?
eugevict
сообщение 20.9.2015, 22:08
Сообщение #2050
Увы, не отвечу, на Х.Х. и с мелкой нагрузкой вопросов не было, а дальше с компоновкой встал в тупик - как хотелось не получалось, а как получалось мне не нравилось, в общем разобрал, остался транс на Е70 - пущай поумнеет, а на 460 сейчас собираю эту приблуду.
По цифири на сдвоенных 460, на выходе планировал получить 120А, правда я их запараллеливал диодами как у автора.
elektromonter
сообщение 21.9.2015, 1:19
Сообщение #2051
Из: Сейчас в Москве
Ясно, так вы его не прогружали?
Ну китайцы давно баянят ключи, встречал в ремонте полумост с четырьмя запаралелиными ключами в плече, каждый ключик при 100градусов по датошиту всего по 8А. Производитель обещал 160А при 60%ПВ. Зато на намаконе стоят все. Четверку аппарат тянул уверенно, в ремонт сдали из за обрыва зарядного резистора.
Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 2:16
eugevict
сообщение 21.9.2015, 13:22
Сообщение #2052
По нагрузке было ампер 18-19, мощней балласта тогда под рукой не было.
Не удивительно что баянят по четыре штуки, при такой теплопроводности резины можно и больше.
Посмотри эти файла все станет понятно.
elektromonter
сообщение 21.9.2015, 13:46
Сообщение #2053
Из: Сейчас в Москве
Да, есть у меня эта табличка. Вот только где купить такие прокладки и чем их обрабатывать? Я делал как то керамику из оксида алюминия, но тонкие прокладки делать это слишком...
Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 13:49
Jorg63
сообщение 21.9.2015, 15:08
Сообщение #2054
Пользователь №: 18073
Если найдешь слюду толщиной 0,05-0,06мм то само лучшее что будет. в продаже на рынках в митино и в магазинах торгующих комплектухой обычно она есть.Разница температуры в месте контакта с хорошо притертой поверхностью радиатора и ключа через прокладку не более 4-5 градусов в самом тяжелом режиме (без обдува)и отвод тепла эффективен.Проверено пирометром промышленным. замер проводился на основанию ключа меднои и на расттоянии 2 мм на рададиторе от транзистора. на расстоянии от транзистора более 15-20 мм температура разница уже около 15-20 градусов,зависит от состава радиатора.если силумина больше то и разница выше Изоляционное напряжение не менее 5-6 киловольт,при условии что между прокладкой неокажеться стружки мусора или еще чего.Васякие Номаконы отдыхають.Пользуюсь только слюдой,проблем нет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.9.2015, 15:24
elektromonter
сообщение 21.9.2015, 16:02
Сообщение #2055
Из: Сейчас в Москве
Jorg63 знаю, я слюду до 0.03 мм доводил, кВт-8 развожу всегда селиконовым маслом до жидкой сметаны. По моему с вами мы это уже обсуждали. Всегда результат был положительный! Но радиатор пришлифовывал на стекле пастой для притирки клапанов, транзисторы так же (не раз замечал что пластик выступает над медной подложкой и стирается первый). Но чесно мне этот геморой порядком надоел... Грязно муторно и не технологично... Пилить радиаторы и склеивать их эбоксидкой тоже надоело. Хочется поставить и забыть. К слову: попадались тряпки типа намакона но белые, похоже на кремнеорганическую резину. Они были по моему по лучше чип-диповского намакона.
Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 16:07
eugevict
сообщение 21.9.2015, 16:25
Сообщение #2056
Зачем их обрабатывать, покупай свой размер. Все есть в продаже, смотря на какие деньги расчитываешь.
elektromonter
сообщение 21.9.2015, 17:06
Сообщение #2057
Из: Сейчас в Москве
А где их купить, желательно в Москве? И главное цена вопроса?
nikon
сообщение 21.9.2015, 17:21
Сообщение #2058
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Митино, павильён 610, 3 этаж. Цена зависит от толщины, вполне приемлемая.
Сообщение отредактировал nikon - 21.9.2015, 17:24
elektromonter
сообщение 21.9.2015, 17:50
Сообщение #2059
Из: Сейчас в Москве
Оооо! Вот это то, что надо icon_biggrin.gif .. Спасибо большое!
nikon
сообщение 21.9.2015, 20:52
Сообщение #2060
Из: Ставрополь
Цитата(elektromonter @ 21.9.2015, 17:50) *
Спасибо большое!
Рад был помочь, о наличии можно узнать по тел. 8 (495) 766 45 85, фирма " Продиэлком ".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 2:26
