Контур заземления под брусчаткой , Контур заземления под брусчаткой |
11.9.2015, 17:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Добрый день освежите память пожалуйста, есть вопросы по заземлению но мало времени чтобы читать литературу.
Необходимо выполнить заземление многоквартирного жилого дома на 36 квартир на глубине 0,5м и на расстоянии от фундамента - 1м. По контуру дома ляжет брусчатка шириной 2м. А значит ЗУ останется под ней. Вся остальная часть двора будет заасфальтирована. 1) Это допускается что ЗУ невозможно будет потом раскопать? 2) Пол электрощитовой будет бетонироваться. Получается заземляющий проводник войдет туда на глубине около 0,5м. Как правильно довести его до ВРУ (к ГЗШ)? Залить и вытащить только под ВРУ (напольный) либо поднять по внутренней стене на 0,5м и протащить по полу/стене до ГЗШ? Сообщение отредактировал 51083 - 12.9.2015, 14:51 |
51083 Контур заземления под брусчаткой 11.9.2015, 17:31
ЛЕША 1.Правила Технической Эксплуатации Электроустаново... 12.9.2015, 15:26
Shura_with_KINEF По памяти, не читая литературу, раз в двенадцать л... 12.9.2015, 21:31
51083 Ну а как делают в крупных городах, где все заасфал... 14.9.2015, 13:21
ЛЕША 1. Монтажники смонтировали по проекту
2. Лаборатор... 14.9.2015, 14:33
Гость сочувствующий Цитата(ЛЕША @ 14.9.2015, 14:33) ...
А в п... 14.9.2015, 15:18
FRAER При tn-s заземляющее устройство все так же необход... 14.9.2015, 15:33
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 15:33) При tn-s... 14.9.2015, 17:07
Олега В подвале - повторное ЗУ. Выполняется глубинником ... 14.9.2015, 17:41
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.9.2015, 17:41) В подвал... 14.9.2015, 19:37
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 19... 14.9.2015, 21:23
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.9.2015, 20:58) А в чем ... 14.9.2015, 21:24
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 21... 14.9.2015, 21:36
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 14.9.2015, 21:36) Опять фа... 14.9.2015, 22:00
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 22... 14.9.2015, 22:37
Гость сочувствующий Цитата(с @ 14.9.2015, 22:37) ...
Нет запр... 14.9.2015, 23:07
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 14.9.2015, 23... 15.9.2015, 7:29
Transformator Цитата(Олега @ 14.9.2015, 21:23) А если ... 15.9.2015, 20:48
Олега Цитата(Transformator @ 15.9.2015, 20:48) ... 16.9.2015, 10:05
Transformator Цитата(Олега @ 16.9.2015, 11:05) Безуслов... 16.9.2015, 11:04
Олега Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 11:04) ... 16.9.2015, 11:27
Transformator Цитата(Олега @ 16.9.2015, 11:27) ЗУ у ТП ... 16.9.2015, 16:13
ink_elec Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 19:13) ... 16.9.2015, 17:43
Олега Цитата(Transformator @ 16.9.2015, 16:13) ... 16.9.2015, 17:55
Transformator Цитата(Олега @ 16.9.2015, 17:55) 1)уверен... 18.9.2015, 12:31
Олега Цитата(Transformator @ 18.9.2015, 12:31) ... 18.9.2015, 13:52
Олега Цитата(Transformator @ 18.9.2015, 12:31) ... 18.9.2015, 14:13
ink_elec Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:13) Отсутств... 18.9.2015, 14:18
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 14:18) Это е... 18.9.2015, 14:25
ink_elec Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:25) 1. А при... 18.9.2015, 14:29
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 14:29) 1. Ка... 18.9.2015, 14:56
ink_elec Цитата(Олега @ 18.9.2015, 17:49) 1. Выше ... 18.9.2015, 15:01
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 15:01) 1. 10... 18.9.2015, 15:52
ink_elec Цитата(Олега @ 18.9.2015, 18:52) 1. Сомне... 18.9.2015, 19:13
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 19:13) 1. Ут... 18.9.2015, 21:11
ink_elec Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:05) Хоть к ПУ... 18.9.2015, 21:11
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 19:13) нужны... 18.9.2015, 21:24
ink_elec Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:21) 1.Как раз... 18.9.2015, 21:27
Олега Цитата(Transformator @ 15.9.2015, 20:48) ... 16.9.2015, 10:36
ink_elec Цитата(Олега @ 16.9.2015, 13:36) Кроме ка... 16.9.2015, 13:16
FRAER В здании повторное заземление pe также необходимо ... 14.9.2015, 17:45
Transformator Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 18:45) В здании... 14.9.2015, 19:44
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 14.9.2015, 17:45) В здании... 14.9.2015, 20:32
Олега Цитата(51083 @ 11.9.2015, 17:31) .. По ко... 14.9.2015, 17:48
FRAER Transformator, рекомендуется, как минимум 14.9.2015, 20:26
ink_elec Цитата(51083 @ 11.9.2015, 20:31) Добрый д... 14.9.2015, 21:24
ink_elec Что-то ТС молчит. 15.9.2015, 22:11
Pantryk Цитатаметодика (даже прикидочная) расчета фундамен... 16.9.2015, 10:23
Pantryk Я тоже не знаю как считать фундамент, хотя именно ... 16.9.2015, 11:58
Олега Цитата(Pantryk @ 16.9.2015, 11:58) 10 Ом ... 16.9.2015, 13:49
ink_elec Цитата(Олега @ 16.9.2015, 16:49) Проводим... 16.9.2015, 15:14
Олега Цитата(ink_elec @ 16.9.2015, 15:14) Допус... 18.9.2015, 9:59
ink_elec Цитата(Олега @ 18.9.2015, 12:59) Где, кро... 18.9.2015, 13:58
FRAER ЦитатаПри дуговом АВ может вовсе не сработатьну то... 16.9.2015, 19:47
Олега Цитата(FRAER @ 16.9.2015, 19:47) ну тогда... 17.9.2015, 10:00
Олега Что-то я с вами заговорился. Расчетом вы меня убед... 18.9.2015, 21:34
ink_elec Цитата(Олега @ 19.9.2015, 0:34) Расчетом ... 18.9.2015, 21:43
Олега Цитата(ink_elec @ 18.9.2015, 21:43) Речь ... 18.9.2015, 22:24
ink_elec Цитата(Олега @ 19.9.2015, 1:24) Хотите по... 18.9.2015, 23:14
Transformator Цитата(Олега @ 18.9.2015, 22:24) 1) повто... 21.9.2015, 16:30
Pantryk Только у меня наступает какой-то порядок в голове ... 21.9.2015, 12:32
Олега Цитата(Pantryk @ 21.9.2015, 12:32) Ваша п... 21.9.2015, 14:08
Олега 1. ТП рядом, или встроенная.
2. Не вижу аргументов... 21.9.2015, 18:01
Transformator Цитата(Олега @ 21.9.2015, 18:01) 1. ТП ря... 22.9.2015, 11:37
Олега Цитата(Transformator @ 22.9.2015, 11:37) ... 26.9.2015, 20:18
Transformator Цитата(Олега @ 26.9.2015, 20:18) Дальше -... 27.9.2015, 13:34
Олега Ну вот. Я-то уже задумался - не упразднить ли ЗУ и... 27.9.2015, 13:45
Rezo Цитата(Transformator)Ну а если вы находитесь в мно... 27.9.2015, 19:32
ink_elec Цитата(Rezo @ 27.9.2015, 22:32) А вообще-... 27.9.2015, 21:44
Transformator Цитата(ink_elec @ 27.9.2015, 21:44) Зы. С... 1.10.2015, 22:54
Олега Цитата(Transformator @ 1.10.2015, 22:54) ... 1.10.2015, 23:39
Transformator Цитата(Олега @ 1.10.2015, 23:09) 1)На под... 1.10.2015, 23:39
Олега Цитата(Transformator @ 1.10.2015, 23:39) ... 2.10.2015, 0:52
ink_elec Цитата(Олега @ 2.10.2015, 2:39) Может у i... 2.10.2015, 8:00
Олега Цитата(ink_elec @ 27.9.2015, 21:44) .. за... 2.10.2015, 0:26
Transformator Цитата(Олега @ 2.10.2015, 0:26) 1) С чего... 2.10.2015, 0:36
ez81 Цитата(Transformator @ 2.10.2015, 0:36) 1... 2.10.2015, 16:55
Олега 1. Упаси .. от такого заказчика..
1.1. Кто-то в... 2.10.2015, 9:41
ink_elec Цитата(Олега @ 2.10.2015, 12:41) 1. Упаси... 2.10.2015, 11:12
Олега 1. Общая установка шибка умный - проектируй сам.... 2.10.2015, 13:44
ink_elec Цитата(Олега @ 2.10.2015, 16:44) 1.2 При ... 2.10.2015, 14:07
Олега 1.2 Где ультиматумы ? в каком месте, по-конкретнее... 2.10.2015, 15:48
ink_elec Олега,
1.2 "по-хрен...", заказчик без п... 3.10.2015, 19:58
Олега Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 19:58) 1.2 ... 3.10.2015, 20:24
ink_elec Цитата(Олега @ 3.10.2015, 23:24) 1. На ос... 3.10.2015, 20:42
Олега Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 20:42) 1. фи... 3.10.2015, 21:04
ink_elec Олега,
1. Начинай с ЗУ в 10 Ом.
2. По старому, ре... 3.10.2015, 21:06
Олега Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 21:06) Олега... 3.10.2015, 21:17
ink_elec Цитата(Олега @ 4.10.2015, 0:12) 1. Это ка... 3.10.2015, 21:31
Олега Цитата(ink_elec @ 3.10.2015, 21:20) 1. Эт... 3.10.2015, 22:01
ink_elec Цитата(Олега @ 4.10.2015, 1:01) 1. Не дол... 4.10.2015, 7:40
Олега Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 7:40) 1. При... 4.10.2015, 11:48
ink_elec Олега,
2. признают в качестве дополнительной защи... 4.10.2015, 12:12
Олега Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 12:12) 2. пр... 4.10.2015, 12:51
ink_elec 2. Ни кто и не пихает, по времени отключения 0.15c... 4.10.2015, 15:26
Олега 2. Раз не ты, значит А.Пушкин Когда видишь ... 4.10.2015, 16:23
ink_elec 2. Заблуждаешься, так как не признают для доп защи... 4.10.2015, 18:25
Олега Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 18:25) 2. За... 4.10.2015, 21:23
ink_elec 2. Смотри требуемое время и время срабатывания ВДТ... 4.10.2015, 21:48
Олега Цитата(ink_elec @ 4.10.2015, 21:48) 2. См... 4.10.2015, 22:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 21:53 |
