126 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
eugevict
сообщение 10.7.2015, 20:31
Сообщение #2001
Пользователь №: 41773
Привет Jorg63 !
Ты не делал ККМ к сварочнику ? Или просто ККМ киловатт на 5 ?
Jorg63
сообщение 10.7.2015, 21:26
Сообщение #2002
Пользователь №: 18073
Цитата(eugevict @ 10.7.2015, 20:31) *
Привет Jorg63 !
Нужен ККМ к баластнику как пятая нога собаке. icon_biggrin.gif Ты что варишь целыми днями не выпуская из рук держака?Если только сеть провальная может ККМ и оправдывает себя.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.7.2015, 21:28
eugevict
сообщение 11.7.2015, 0:23
Сообщение #2003
Ну да, собаке пятая нога может и не помешает. А мне бы сеть не помешала которой вообще нет ! Бензогенератор не дюже мощный, с буржуйскими инверторами которые по 20т.руб и с ККМ на входе по маленьку тянет, а с нашими поделками да и с китайскими производством - идет в отключку.
Сообщение отредактировал eugevict - 12.7.2015, 23:23
Silver
сообщение 7.9.2015, 16:43
Сообщение #2004
Пользователь №: 39816
Привет ребята. Возник такой вопрос. Можно крепить транзисторы через слюду на одном радиаторе с диодами без каких-либо прокладок, тоисть радиатор будет под потенциалом вторички, соответственно изолирован от корпуса, ни на что не будет влиять?
sergey777.68
сообщение 7.9.2015, 16:51
Сообщение #2005
Пользователь №: 24348
Цитата(Silver @ 7.9.2015, 19:43) *
Привет ребята. Возник такой вопрос. Можно крепить транзисторы через слюду на одном радиаторе с диодами без каких-либо прокладок, тоисть радиатор будет под потенциалом вторички, соответственно изолирован от корпуса, ни на что не будет влиять?Если подумать как все крепят на одном радиаторе. icon_eek.gif
Silver
сообщение 8.9.2015, 9:57
Сообщение #2006
На сколько я знаю ключи и диоды изолируют, а хочется диоды прям на радик общий поцепить
gynik
сообщение 8.9.2015, 10:29
Сообщение #2007
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Silver, Лучше все-таки распилить радиатор - разделить диоды и транзисторы, во избежание!! так сказать...
sergey777.68
сообщение 8.9.2015, 10:59
Сообщение #2008
а так. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif https://yadi.sk/d/1yNHU7itdik6k
oleg1ma
сообщение 8.9.2015, 11:07
Сообщение #2009
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Купите вот такой материал и лепите как угодно свой конструктив, диоды, ключи можно применять в смд корпусах при желании.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2015, 11:08
elektromonter
сообщение 13.9.2015, 1:57
Сообщение #2010
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Доброе время суток. Я тут редкий гость, так как редко возникают тупиковые ситуации где мне не хватает мозгов icon_biggrin.gif . Мне в этой ветке помогли уже собрать не один сварочник. Понравилась мне данная топология своей "дубовостью" и какой-то чтоли мягкой работой. Вот попросили меня собрать очередное устройство. Суть такова, показал я товарищу как я тиг аппаратом медную шину сварил, просто оплавив концы, вот он и загорелся себе аппарат для сварки скруток на таком же принципе. Ну поразмыслив я решил собрать полумостик на 2х irfp460, tl494 и ir2110. Выпрямитель на hfa30tb60. Питание ir2110 бустрепное, есть стабилизация напряжения на первую ногу tlки с делителя напряжения на выходе. Так вот, под нагрузкой хотяб в 0.5а сигналы на выходе силового трансформатора одинаковые и ровные заполнение 30% на каждом канале. Но как только нагрузку снимаю заполнении схлопывается до 5%, вроде все как положено. Выход tlки хороший, импульсы ровные, звона нет, дрожания и других нехороших признаков нет. Но на трансформаторе сигнал "кривой", одна полуволна как бы пила а вторая полуволна со ступенькой как положенно. Померял на затворах, нижний ключ нормально, верхний пилообразный и естественно верхний ключ начинает греться. Но стоит увеличить длительность импульса то сигналы обоих затворов выравниваются и все штатно в плоть до срабатывания защиты по КЗ, у меня это где-то 1 кВт. Из за чего на малой длительности такие глюки irки? Пробовал добавлять емкость на питании верхнего плеча, керамику вешать все бестолку... Грешу на драйвер, может кто подскажет в чем может быть проблемма?
Jorg63
сообщение 13.9.2015, 7:39
Сообщение #2011
Драйвер наврятли проблемный,если бы проблема была то был бы бух давно.можете попробовать отдельное питание для верхнего плеча. думаю не сложно намотать две обмотки на трансе питания и пристроить простенький выпрямитель.
можно сделать привязку будстрепного конденсатора к силовому питанию,навесив навесным монтажом 2 резака,только не планарные 0,25ват примерно и то это критерий по напряжению
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 8:01
elektromonter
сообщение 13.9.2015, 11:13
Сообщение #2012
Из: Сейчас в Москве
Спасибо за быстрый ответ, попробовал по вашему совету с резисторами, не помогло. Отдельный БП для верхнего плеча сразу поставил когда пытался сам решить проблему. Кстати разводка дров ваша Jorg63, некогда с ней проблем не было. Но обнаружил такой казус- что сигналы выравниваются сами собой спустя 2-3минуты работы. Прогнал вчера все устройства на холостом и на 100ват нагрузки в течении часа. Все вроде бы отработало хорошо, ключи чуть теплые. Может фиг с ним? Пусть так и работает?
Jorg63
сообщение 13.9.2015, 16:48
Сообщение #2013
Если сигналы востанавливаются с прогревом то 100 пудово "плавает" какой-то элемент в цепи дров. Ирку тоже я бы бы не исключил.Если потом все работает штатно то думаю не страшно,время покажет
Кстати привязку с резисторов к будстрепному питанию я бы оставил. При малой скважности импульса (1-1,5 микросек)напряжение на будстрепном конденсаторе поддерживается на 1.-1.5 вольта выше,чем без резаков,соответственно импульс выше и это лучше для ключика.Данную приязку просмотрел в одном из професиональных сварников выполненным на этих драйверах.Буржуи думаю не дураки.Не большая стоимость элементов а думаю надежность выше.Резаки ставят 2 ватные,но скорее всего чтобы по напряжению с запасом были.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 17:10
elektromonter
сообщение 13.9.2015, 17:34
Сообщение #2014
Из: Сейчас в Москве
Да, я тоже так думаю.. Лишнее отгорит или стрельнет icon_biggrin.gif . Но вот второй казус выплыл, нагружаю на нихром как всегда, но стоит зайти за 100вт и напряжение просаживается на выходе, при этом ширина импульса становится максимальной (значит ОС работает), балластный конденсатор на 1мкф ( более чем дофига, как по мне) последовательно с первичкой на ёмкостный делитель. Трансформатор намотан на кольце n87 эпкос 29.5 х 19 х 14.9. Первичка 50вит, вторички (силовая и само питания) по 7+7 вит. Ключи при этом не перегреваются, шумов нет. Частота 50кгц. Потребление по сети тоже не заваливает за 150вт. Я уже грешу на трансформатор, обмотки по кольцу распределены равномерно, в прочем как всегда... Вторички намотаны жгутом в два провода, для лучшей связи, так как ОС идет тоже по обмотке само питания. У же не знаю что с ним делать, проблемный источник... icon_sad.gif ?
Jorg63
сообщение 13.9.2015, 17:41
Сообщение #2015
для сварника- баластника Тлка "тупая" само то,а вот для источника питания с обратной связью по напряжению я бы обратил взор на микру 3525 ,она и шустрее значительно и возможностей организовать блокировки и обратные связи больше.Поj этой ссылочке пройдитесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 4 страницу ветки просмотрите.там есть схема рабочая с ОС по току и напряжению на 2110 дровах,которую я делал .С 2110 драйвером прекрасно дружит эта микра-проверено!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 17:56
elektromonter
сообщение 13.9.2015, 18:06
Сообщение #2016
Из: Сейчас в Москве
Я с ней никогда не работал, начитался здесь страшилок про нее. По этому боюсь.
Такое ощущение что малое магнитосцепление. Хоть на большем сердечнике перематывать... Мне там большая шустрость не нужна. По среднему самое то... Заметил что на любом напряжении (переменником меняю длительность при отключенной ОС) ток больше 11А не дает.
Jorg63
сообщение 13.9.2015, 18:13
Сообщение #2017
Не так страшен черт как его рисуют icon_biggrin.gif Микра работает отлично в БП .А"косячные руки" никто не отменял icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.9.2015, 18:13
elektromonter
сообщение 13.9.2015, 20:43
Сообщение #2018
Из: Сейчас в Москве
Ну тут не поспоришь icon_biggrin.gif . В общем нашел ошибку, всё-таки обратная связь глючила. Стабилизация было сделанна по одной из статей с интернета. Смысл в том что напряжение с силовой обмотки трансформатора и обмотки обратной связи проходят через общий дроссель (на распыленке от БП атх), так вот когда через него проходил ток до 10-11А то все в порядке, напряжение мягко регулировалось и поддерживалось на терпимом уровне, но когда ток нагрузки превышал эти значения, сердечник входил в насыщение и его индуктивное сопротивление резко становилось близким к нулю и тут импульс схлопывался. Нет щас возможности нарисовать и ссылку уже не найду.
Jorg63
сообщение 13.9.2015, 21:34
Сообщение #2019
Я рад что у вас получилось найти косяк,будем надеяться что больше ничего неординарного на горизонте не будет icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 14.9.2015, 14:08
Сообщение #2020
Приветствую 'elektromonter' !
У тебя обратная связь взята со вторички силового транса ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 18:49
