![]() Помогите разобраться с индикатором термостата теплого пола |
Гость_Гость_Елена_*_* |
Здравствуйте! Положила теплый пол, поставила термостат NTL 7000B. Все хорошо, все нагревается (чтоб не сглазить). Смущает одно - должен ли индикатор, красная лампочка, включаться-выключаться сам? Нагрел до определенной температуры - выключился, подостыл - включился... Просто лампочка горит все время, отключается только если сама уведу регулятор на 10 градусов. Но тогда уже не включается, пока снова не переставлю на 15-20. Что то не так... Помогите советом, должен ли саморегулироваться термостат? Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3250 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Во-первых, у тёплых полов, особенно если нагреватели и датчик температуры замурованы в стяжку, а не плёночные под ламинат или паркет, очень инерционные. Инерционность может достигать нескольких часов на 1 градус. Во-вторых, у регуляторов есть такой параметр, "гистерезис", он исключает дребезг контактов, но увеличивает погрешность поддержания температуры. Быстрым поиском не нашёл данных по вашему регулятору, обычно он в пределах одного-двух градусов. Т.е. если выставляется температура, к примеру, 20 градусов, то нагреватели пола будут включены до достижения этой температуры лампочка(светодиод) будет гореть, и отключатся, а вот включатся снова при температуре 19 градусов при гистерезисе в 1 градус или при 18, при гистерезисе в 2 градуса.
Попробуйте, как вы делали, выставить температуру 10, индикатор загорелся. Теперь очень плавно поворачивайте регулятор до погасания, и оставьте в этом положении. Последите за индикатором несколько часов. Я думаю, что всё у вас в порядке. Просто не хватило терпения, ведь для подъёма температуры пола на 10 градусов, возможно, нужно больше суток. ![]() -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
ни разу не видел чтоб теплый пол прогревался в течении суток, если действительно греть будет в течении суток то это уже проблема, а не нормальная работа теплого пола.
Для входа в стабильный режим работы теплого пола требуется время порядка суток, об этом, как правило, указывается в мануале.
время выхода к заданной тем-ре должен не привышать 6 часов, иначе не верно выбрана мощность. Стабильная работа это когда вкл и откл термостата происходит по графику
Не вижу смысла спорить.
Из инструкции: Цитата Включите систему теплого пола ENERGY MAT и задайте на термостате желаемый уровень температуры обогрева. При первом включении можно задать максимальный уровень температуры обогрева для скорейшего прогрева поверхности пола. Не беспокойтесь по поводу того, что ощущение «теплого пола» может появиться через значительный промежуток времени (до 24 часов) - это нормальное время первоначального прогрева (особенно для недавно построенных помещений) А это Теплолюкс... ![]() Цитата При первом включении на достижение указанной температуры может потребоваться от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения.
Люди, миленькие, мне просто надо было понять лампочка -индикатор включается-выключается сама, а не горит постоянно? Просто для тупых напишите, мол, да, вкл-выкл, или нет, горит постоянно
Из описания NTL 7000: "Оснащен световой индикацией включенного состояния теплого пола". И поэтому светодиод горит всё время, пока термостат включен в рабочий режим.
Только это и можно сказать, щупая аппарат дистанционно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ясно...Но все равно что-то не то получается(( ставлю на 20 градусов - лампочка горит, все греется, но впечатление такое, что греется сильнее, чем 20 градусов. Если же ставлю на 15 градусов, то индикатор выключается, пол начинает остывать. Разве он не должен работать и при 15 градусах?? Как то странно...
Когда вы крутите ручку и устанавливаете разную температуру происходит включение и выключение регулятора, что показывает светодиод, постоянно горит красным или меняет цвет? Те которые я устанавливал в них светодиод был двух цветным, когда идет нагрев светодиод красный когда нагрев отключился светит зеленым. Вы выставите температуры выше, так чтобы термостат включился, но не сильно много, запомните на какой метки стоит указатель и подождите некоторое время 6-10 часов если за это время он не отключился и порог включения остался прежним и не поднялся вверх, то у Вас что-то не в порядке. 1)Датчик не исправен 2) Датчик не подходит к этому прибору 3) Датчик расположен не там где должен быть (Не там где идет нагрев) 4)Термостат не исправен.
Там только один светодиод, красный. Гореть начинает, только если выставить его на 20 градусов, и горит не прекращая, хоть в инструкции сказано, что температуру можно варьировать от +5. На +5 (+10) он даже и не думает включаться. Короче, что то не так с терморегулятором((
Диод один просто он может гореть и красным и зеленым. Кто делал теплые полы? датчик правильно установили?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
в инструкции сказано, что температуру можно варьировать от +5. На +5 (+10) он даже и не думает включаться. 1. Если t°пола > t°рег, то нагрев выключен, диод не горит, до тех пор пока не наступит п.2 2. Если t°пола < t°рег, то нагрев включен, диод горит, до тех пор пока не наступит п.1 Описываемое полностью укладивается в логику работы. Охладите пол до +5(+10) и диод загорится. В общем, как выше говорили, попробуйте повернуть регулятор до момента включения диода, прогрев на несколько градусов может занять пару часов, тогда диод должен погаснуть. |
Диод горит только красным, никакого зеленого не было.
Диод НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ совсем, горит и горит себе. Хотя по уму, должно срабатывать термореле по достижению определенной температуры, иначе получается, что пол греется до бесконечности при постоянно работающем диоде. |
НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ совсем, горит и горит себе. Хотя по уму, должно срабатывать термореле по достижению определенной температуры... А с чего Вы взяли, что реле не срабатывает? Диод может гореть постоянно (кто знает, о чём думали малазийцы ![]() Дистанционно давать советы бессмысленно, если на стороне вопрошающего не предпринимать никаких действий. Ну например, взять в руки тестер, открыть термостат и проверить не пропадает ли периодически напряжение на выходе термостата... А можно просто подвесить лампочку параллельно ТП. Или самое простое... вызвать человека с головой и руками, чтобы проверил и всё Вам пояснил на месте. Тогда и гадать не придётся. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 46607 ![]() |
А какой расход КВТ у вас
[quote name='savelij®' date='6.9.2015, 21:40' post='398038']
А с чего Вы взяли, что реле не срабатывает? Диод может гореть постоянно (кто знает, о чём думали малазийцы ![]() Просто пол слишком горячий для +20 градусов. На мой взгляд. Ладно, будем посмотреть)) |
Елена, вы сами монтировали тёплый пол?
Если да, то куда установлен выносной датчик температуры? Если не сами, то спросите у того, кто монтировал. Возможно, что датчик находится вне зоны прогрева, поэтому при уставке в 10 градусов датчику(термостату) жарко и нагрев выключен (индикатор не горит), а при уставке в 20 градусов датчику холодно, нагрев включен, индикатор горит, НО ПОЛ НЕ ГРЕЕТ ДАТЧИК и поэтому ему(датчику) ХОЛОДНО, хотя пол УЖЕ ТЁПЛЫЙ. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.9.2015, 15:08 -------------------- |
Гость_Альберт_* |
У меня такой вопрос. На нагревательных матах и кабелях пишут потребляемая мощность 150-160 вт/м.
А при какой температуре потребляется данная мощность. Получается если я на терморегуляторе уменьшу температуру, потребления будет в районе 70-80 вт\м? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 11:14 |
