провод ПВС 5х4 , экспертиза сечения провода ПВС 5х4
1971 Влад
сообщение 3.9.2015, 14:53
Пользователь №: 46547
купили провод ПВС 5х4, сечение явно меньше, гильзы 2,5мм налезают.
Сертификат соответствия-по ту 3555-005-671-22155-2014 ("ПромЭл" г.Орел) -- Сертификат соответствия техрегламенту ТС (единая форма) ТС RU С-RU.МЮ62.В.00233 (http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=2313843) -- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования (http://docs.cntd.ru/document/902299536).
НЕ НАШЕЛ где зацепить их на сечение! в ГОСТе7399-97 ПВС 5х2,5мм-последний! И там нормируется сопротивление.Полагаю правильно делать экспертизу на сопротивление, ПОДСКАЖИТЕ!
Энерго сбыт
сообщение 3.9.2015, 15:15
Пользователь №: 39733
Был такой же вопрос.
Интересный ответ с завода получили, что сечение провода величина не абсолютная, а переменная, ибо нормируется только сопротивление.
На этом тему и закрыли.
Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 3.9.2015, 15:15
Сбыт - это наш быт.
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2015, 15:25
Пользователь №: 14618
Работал на кабельном заводе. Действительно, геометрия в нижнюю сторону не нормируется. Только максимальный диаметр. А нормируется удельное сопротивление ТПЖ. Поэтому путь только один - проверка по этому параметру.
1971 Влад
сообщение 4.9.2015, 9:23
в ГОСТе7399-97 ПВС 5х4мм - нет! Не пойму где искать.
Motoblock
сообщение 4.9.2015, 9:40
Пользователь №: 13196
Да, тема была раньше, но уже где-то в архивах. Я согласен с тем что геометрия проводника не соблюдается. Как было сказано ранее, производитель это объясняет увеличением проводимости. Отсюда вопрос: как можно увеличить проводимость при уменьшении сечения? Правильно - внесением в основной материал проводника другого материала с большей проводимостью. Условно подмешать к меди нечто другое, что лучше проводит ток. Другой вопрос: какой материал у нас проводит ток лучше меди? На ум приходит ближайший по проводимости - серебро. Но тогда где же логика? Это же значительно удорожит конечный продукт. Отсюда мораль - либо производитель утаивает от покупателя информацию о его продукции, либо я перестал понимать в энергетике простейших вещей.
Сообщение отредактировал Motoblock - 4.9.2015, 16:56
сообщение 4.9.2015, 10:46
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Любой сплав имеет худшую проводимость по сравнению с проводимостями металлов составляющих этот сплав.
Удельное сопротивление металла сильно зависит от его чистоты. Поэтому снизить удельное сопротивление меди реально повышением чистоты металла, т.е. удалением из металла примесей.
Энерго сбыт
сообщение 4.9.2015, 10:56
Наоборот, примесные металлы повышают проводимость, при условии наличия валентных (свободных) электронов.
Сбыт - это наш быт.
Null
сообщение 4.9.2015, 18:05
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Не вводите народ в заблуждение. Ваш комментарий из разряда: " слышал звон, да не знаешь где он". Здесь речь шла о проводимости меди, а не полупроводника.
Костян челябинск...
сообщение 4.9.2015, 18:38
Вы не смотрите на этот ГОСТ. Есть еще ГОСТ на ТПЖ. Вот там хоть четверку найдете, хоть что. Номер на память не скажу. Скажу, что работая на кабельном, читал его каждый день по нескольку раз.
haramamburu
сообщение 4.9.2015, 18:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тема не нова... да и по сути бестолкова...
Если говорить про чистому меди, то на мастерсити (толи Arr толи Smily) делали расчет, что если взять чистейшую бескислородную медь, то сечение "1,5" не может быть физически менее 1.3 с хвостом...
Энерго сбыт
сообщение 6.9.2015, 11:05
Принято.
Сбыт - это наш быт.
Motoblock
сообщение 7.9.2015, 9:48
Шура, вы хотите сказать, что при добавлении в чистую медь серебра проводимость полученного сплава будет хуже чем у чистой меди?
сообщение 7.9.2015, 11:26
Да.
1971 Влад
сообщение 7.9.2015, 14:21
Костян челябинск...
сообщение 7.9.2015, 15:15
1971 Влад, я же вам уже писал, есть ГОСТ на ЖИЛУ. Ищите.
Motoblock
Шура, нашел информацию. Да, действительно, сплав работает похуже. Только, я так понимаю, если в медь вводить серебро -свойства его (сплава) ухудшаются, но после какого-то значения начнут улучшаться, ведь сплав когда-то станет чистым серебром. Так?
Сообщение отредактировал Motoblock - 7.9.2015, 15:27
FRAER
сообщение 7.9.2015, 15:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Motoblock, зачем сплавлять, можно просто покрыть слоем
Но это все офтоп здесь
сообщение 7.9.2015, 16:49
Разница в удельном сопротивлении меди и серебра мизерная, по сравнению с удельной стоимостью icon_smile.gif , так что эксперимент обречён на неудачу.
Ivan1988teS
сообщение 9.10.2015, 15:14
Пользователь №: 46840
А провод для расключения автоматов и счетчика в щитах без повышенной гибкости тогда марки будет такой ПуВнг-ls что ли?
сообщение 9.10.2015, 15:24
ПВ-1
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 13:53
