![]() установка счётчика на улице |
Гость_Гость_николай_*_* |
прошу совета у знающих людей.
возникла необходимость в загородном доме общего доступа к электросчётчику. Будет необходимо вынести счетчик и 2 автомата на улицу. возможно ли это и что неоходимо купить??? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Желание и герметичный ящик, а вообще меньше народу больше кислороду.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Необходим металлический шкаф со степенью защиты IP54 (у ИЭК есть стандартные вводно-учетные щиты ЩУ-1 или ЩУ-3), а также средства защиты кабеля на высоте ниже 2,5м (металлическая труба, металлический лоток, металлорукав).
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
... и счётчик, работающий в диапазоне температур наружного воздуха.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У нас металические ящики запретили устанавливать после несчастного случая, на линии перепутали фазу и ноль, ящик был заземлён одним штырём диаметром 12 мм и длинной 3 метра, который шол в поставках по типовому проекту, после касания к корпусу абонет погиб, поэтому теперь используем только пластиковые.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
У меня счётчик лет пять уже, как на улице. переносили и устанавливали его в пластиковый ящик IP54 электрики из РЭС. Насколько помню всё производилось бесплатно, они и свои провода ставили и ящик и т.д.
Вот только на высоту 2,5 провод защищён пластиковой гофрой, которая за 5 лет на солнце вся осыпается. Что делать? |
Вот только на высоту 2,5 провод защищён пластиковой гофрой, которая за 5 лет на солнце вся осыпается. Что делать? Потому что используют гофротрубу из ПВХ в которой минимальная температура -5 градусов и боитса ультрафиолета, а нужно ставить гофротрубы из полиамида. Вам просто можно закрить провод пластиковым коробом |
Цитата Вот только на высоту 2,5 провод защищён пластиковой гофрой, которая за 5 лет на солнце вся осыпается. Что делать? Гофрированные трубы наш народ любит использовать во всех отраслях народного хозяйства ![]() Хотя гофра не является защитой электропроводки от механических повреждений и при прокладке проводов и кабелей ниже 2-2,5 м их необходимо защищать металлической трубой, металлическим коробом или металлорукавом. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
По поводу установки счётчика на улице, наша энергоснабжающая организация при приёмке объекта , заявила следующее:-Если счётчик установлен в необогреваемом помещение, т.е. на улице,к количеству потрелённой электроэнергии, автоматически прибавляется 15% сверх, потреблённой электроэнергии.
Так, что может Вам и не стоит устанавливать счётчик на улице. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
сергей_абрамов
Цитата ...к количеству потрелённой электроэнергии, автоматически прибавляется 15% сверх, потреблённой электроэнергии. Просто необходимо устанавливать соответствующий счетчик, например: http://www.mosenergosbyt.ru/files/equipment-list.doc -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
А у нас вобще заставляют население ставить счетчики на улице, мотивируя это тем что у контролеров должен быть всегда доступ к счетчику. Так я непонял как где хотят так и делают???
P.S. да и ещо за щет населения!!! -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
Сейчас выпускаются и свободно продаются пластиковые шкафы учёта со степенью защиты IP54.
Отказ от металлических ничем мотивирован быть не может - на улице тоже может кто нибудь незаметить и лоб разбить о пластиковый ящик - что дальше отменять будем? А счётчик должен соответствовать температуре окружающей среды (Есть от -40 до +40) и класс точности не менее 1,0. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Ставьте ВРУ защиты IP54, в него электронный счетчик (мы ставим только Энергомера) - у него диапазон от минус 40 градусов до плюс 40. Вообще, рекомендую поинтересоваться, какого завода-изготовителя рекомендует поставить инспектор - его и покупайте.
Вообще, рекомендую поинтересоваться, какого завода-изготовителя рекомендует поставить инспектор - его и покупайте. Существует государственный реестр приборов учёта разрешённых к эксплуатации, а если инспектору не нравитса то пусть ставит свой за счёт компании а не абонента. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2014 Пользователь №: 42711 ![]() |
А кто знает если при проверке контролерами РЭС (Украина) в акте написали вынести счетчик на фасад дома - это как требование рассматривать или пожелание? Тем более что дом используется в режиме как дача в весене-осеннем режиме, зимой только изредка по праздникам.
Сообщение отредактировал kandr - 29.11.2014, 21:10 |
Им надо пусть они и выносят...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
требование рассматривать или пожелание? ссылаются на законодательство - требование, нет - пожелание -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Им надо пусть они и выносят... ))). Им электричества не надо , вот потому и продают. -------------------- |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Я тоже искал, где именно написано, что счетчик должен стоять на фасаде, но, точной нормы в законодательстве не нашел...
Поверьте, это очень проблематично, пройти к учету, если на тебя бросается огромный пес ) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 10:25 |
