Подключение ТЭН на водонагревателе , помогите найти правду))
Termosobaka
сообщение 7.8.2015, 20:42
Пользователь №: 46347
Господа!
С друзьями решили заняться некоторым колхозом, собираем электроводонагреватель.
Есть емкость, есть два электрических ТЭН по 15 кВт 3ф/380В, подключение "треугольник", и регулирующий термостат 1ф/220В.
Встал вопрос с подключением электрочасти. Сразу скажу, что профильного "электрического" образования не имею, имею передние лапы с простейшим опытом в работе на 1ф./220В, голову на плечах и инстинкт самосохранения.
Как правильно раскидать подключение?
Постараюсь описать, как я это вижу, а вы поправляйте, если что.
Нужны 3 фазы с нейтралью (обычные 380/220, когда напряжение фаза-ноль 220В, фаза-фаза 380В), фазы разветвить на два комплекта, кинуть их на автоматы, потом на пускатели, потом на ТЭНы по треугольнику (перемычки там уже стоят, нужно кинуть по одной фазе на каждую).
Термостат подключить к какой-нибудь из фаз, пропустить её через термостат, кинуть её на управляющий контакт пускателя, подключить к управляющему контакту пускателя имеющийся ноль. Подключить эти контакты ко второму пускателю.
В этом случае все будет работать. Термостат срабатывает на выставленной температуре, замыкает управляющий контакт на пускателе, пускатель включается и все жужжит, теплая водичка льется из крана. Верно? ))
Проблем с тем, что на одной из фаз имеется дополнительная нагрузка в виде термостат нет. Так?
Кстати? А как по уму сделать ответвление с фазы? через клеммную колодку? Или скруткой? Нужно профессиональное решение, т.к. могут быть дальнейшие эксперименты. )))
Если вопросы тупые - простите, я только учусь. ))) И предупреждаю, тупые вопросы ещё будут....
Сообщений в этой теме
- Termosobaka   Подключение ТЭН на водонагревателе   7.8.2015, 20:42
- - FRAER   Termosobaka, вы на инженерном форуме, прошу все ва...   7.8.2015, 21:01
|- - moshkarow   Цитата(FRAER @ 7.8.2015, 22:01) Termosoba...   7.8.2015, 22:25
- - Termosobaka   FRAER, с этим чуть сложнее. Навыка рисовать нормал...   7.8.2015, 21:49
|- - uvk2   Цитата(Termosobaka @ 7.8.2015, 22:49) Есл...   8.8.2015, 14:45
- - Termosobaka   moshkarow, спасибо за понимание, тем более, что по...   7.8.2015, 22:50
- - vitaas7   К нагрузке подключить тэны. Второй пускатель подкл...   8.8.2015, 0:18
- - razread   Как то слишком много текста в вашем сообщении))) ...   8.8.2015, 1:00
- - moshkarow   Контакты у термостата слабые , поэтому применя...   8.8.2015, 7:18
- - Donh   ну уж контакты у термостата слабые, но нагрузку в ...   8.8.2015, 14:02
|- - moshkarow   Цитата(Donh @ 8.8.2015, 15:02) При не сра...   8.8.2015, 18:57
- - Donh   обратный клапан не дает воде течь в обратную сторо...   9.8.2015, 1:04
|- - moshkarow   Цитата(Donh @ 9.8.2015, 2:04) обратный кл...   9.8.2015, 8:30
- - Termosobaka   Господа! В целом всё понял. moshkarow, спасиб...   9.8.2015, 17:23
- - Pantryk   А подключать все это вы куда будете? Два по 15 кВт...   10.8.2015, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 22:29
