Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп?
017
сообщение 31.7.2015, 7:40
Пользователь №: 39523
Принято делить осветительные и розеточные группы. Встретился с обьектом, где все на одном УЗО висит- свет, розетки, кондиционеры. Это нарушение или нет? Обьект - торговое помещение.
Сообщений в этой теме
- 17   Чем регламентируется разделение осветительной и силовой групп?   31.7.2015, 7:40
- - Shura_with_KINEF   Первым, или одним из первых на входе в электроуста...   31.7.2015, 8:44
- - Sinus   Это не нарушение. При условии что там еще есть авт...   31.7.2015, 8:53
- - Shura_with_KINEF   Если автомат на ток 10-16 А, то не нарушение. А по...   31.7.2015, 9:03
- - 17   А если на 6А, нарушение? То что кроме УЗО стоит ав...   1.8.2015, 11:51
|- - Олега   Цитата(17 @ 1.8.2015, 11:51) от щитка ухо...   1.8.2015, 12:34
- - Donh   в пуе в главе о автоматах есть пункт на этот счёт....   2.8.2015, 20:38
- - 17   Ну это понятно вобщем то. Я про то что в принципе,...   2.8.2015, 23:41
|- - savelij®   Цитата(17 @ 2.8.2015, 23:41) Это где-то р...   3.8.2015, 0:56
|- - Олега   Цитата(17 @ 2.8.2015, 23:41) встречал, си...   3.8.2015, 9:20
- - haramamburu   Совмещение - допускается, как правило это из за эк...   2.8.2015, 23:44
- - Shura_with_KINEF   Часто вижу в проектах такое разделение: - в одной ...   3.8.2015, 8:49
- - 17   Тогда что такое "силовая" сеть? Есть ли ...   3.8.2015, 13:41
|- - Олега   Цитата(17 @ 3.8.2015, 13:41) Тогда что та...   3.8.2015, 16:23
- - Pantryk   СП-31-110-2003 Цитата7.13 Распределительные линии ...   3.8.2015, 14:49
- - ink_elec   есть еще такое: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007. Безопасно...   3.8.2015, 18:24
- - ink_elec   Силовая цепь - цепь напряжением выше сверхнизкого ...   3.8.2015, 19:37
- - 17   Настолько запутали, что пришлось самому искать Во...   3.8.2015, 19:41
- - Олега   А еще ГОСТ 18311-80 " Силовая электрическая ц...   4.8.2015, 9:42
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.8.2015, 12:42) У француз...   4.8.2015, 12:46
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.8.2015, 12:46) Да это...   4.8.2015, 13:07
- - 17   "преобразовании в другой вид энергии" - ...   4.8.2015, 12:02
- - Pantryk   Да светильник такой же электроприемник как и все о...   4.8.2015, 14:32
- - Олега   Я так и называю, не ломая голову. Мне в неё даже н...   4.8.2015, 14:58
- - Pantryk   Другими словами дома утюг мы подключаем к штепсель...   4.8.2015, 17:29
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.8.2015, 17:29) Другими...   4.8.2015, 17:40
- - Pantryk   Нене, я не спорю, я просто перефразировал. Вы наве...   4.8.2015, 17:55
- - Олега   Цитата(Pantryk @ 4.8.2015, 17:55) ..я и н...   4.8.2015, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 5:49
