Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
2.8.2015, 14:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Всем привет!
Готов представить вашему вниманию корректор, который может использоваться в сверкальнике для двух целей - стабильная работа от генератора и работа на пониженных сетях. Так же, сия конструкция выравнивает КМ до значения близкого к единице, чем жывительно влияет на снижения потребления энергии. В архиве все файлы, чтобы успешно повторить рабочую конструкцию. Сразу оговорюсь, что начал сие дело аж в 2011. Занимался непостоянно, были напряги со временем. Это уже вторая генерация. Она успешно была внедрена в Однотактный ММА от Юрия. Работает у поселкового сварщика-ремонтника пары дачных поселков без особых нареканий. Успешно внедрена в ПА№2 от Скифа, который был недавно мной запущен и опробован на всех режимах сварки. При одном из них я жал минуты 3 на дуге 36 В при токе 190 А, что соответствует около 7 кВт на выходе ККМ (при расчетных 5,5 кВт). Схема неплохо защищена от КЗ и прочих бяк. Реле включится только на 120-150 В на банках. При КЗ на выходе ККМ или при пробое транзисторов плеч происходит резкий бросок тока, разрывающий предохранитель на входе. Если сеть гнилая, а предохранитель выдерживает бросок, напруга на банках падает, автоматически размыкается входное реле, ток начинает течь по зярядному позистору. Его сопротивление 20 Ом. КЗ провоцирует его разогрев, при котором его сопротивление увеличивается до высокого уровня. Индукторы. Для 75кГц я применил народные альсиферы К55 проницаемостью 60. Для каждого дросселя были собраны 2,5 полных сердечника на полукольцах К55*32*11,7 (5 полуколец). Индуктивность на нулевом токе - 55-65 мкГн. Желательно пересчитывать индукторы так, чтобы индуктивность на максимальном токе не снижалась менее 25 мкГн. ТТ. Обычные Эпкосовские кольца К32. Не ломал, и не советую ломать. Входной фильтр - любое ферритовое кольцо. Мотать синфазно диаметром 2,5мм до получения 1 uГн. Схема защищена от превышения рабочей температуры. Термистор обычный на 10кОм. Настройка. Собрать схему без индукторов. Подключить управление к источнику 12В. Собрать простейшую схему регулирования напряжения. Два потенциометра и источник на 4,5 В. Подключить через диод 4148 выходы с потенциометров на входы компараторов Vsence VINAC (4 & 5 ножки 28070). Выставить напряжение 2-2,5В. Должны увидеть картинку: // Желтый сигнал - выход 28070, красный - затвор-эмиттер транзистора Добиваемся уменьшением резистора Rdmx дедтайма не менее 1 мКс. Идем дальше. Впаиваем вместо индукторов резисторы 10 Ом 20 Вт. Подаем на вход после реле 15-20 В постоянки (не забываем соблюдать полярность). Ставим осциллографом на выходной диод ТТ1 и ТТ2. Снова включаем модуляцию. Импульсы должны быть в положительной полуплоскости. Если где-то нет - переворачиваем ТТ. Выбрасываем резисторы, впаиваем индукторы. Для безопасной проверки, все же, рекомендую оставаться на тестовом подключении (входы компараторов, 15-20В на силе). Проверяем ограничение максимального напряжения. Ставим вольтметр на выход. Включаем малую силу и генерацию. Корректор набирает напряжение секунд 20-30. У нас есть времечко среагировать. При достижении 120-150В должно щелкнуть реле замыкания позистора. Не пугаемся Если все успешно... Снимаем все времянки. Корректор готов к работе. Кто захочет пересчитать - во вложении файлы расчета и файлы расчета дросселей на КулМю и Х-Флюкс Добавлю чтива немного, мож кому сгодится Конкретный пример с 44 стр
20101001151645Large_Kool_Mu_Solutions_for_PFC_Boost_Inductors__________________.pdf ( 1.19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5846Более подробно
an53_______________.pdf ( 4.83 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 4329На русском, стр 3 и стр 11-14
SMPS________.pdf ( 1.39 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12424Сообщение отредактировал RadioГубитель - 4.8.2015, 22:37
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.8.2015, 21:26
Всем привет! Готов представить вашему вниманию корректор А для тех, кто не осилит полностью весь пост есть предложение - после моста и перед ёмкостями ставить обычный дроссель , на обычном железе. Сия деталь стоит во многих буржуйских, от известных фамилий, сварочниках, и выполняет приличную часть функций. Электроника, конечно получче будет, но и простота иногда не хуже воровства. Автору респект, труд немалый. |
2.8.2015, 21:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
2.8.2015, 21:51
avlozitski, ни разу не сварной, но тут не про реактивную энергию речь...
2.8.2015, 21:56
2.8.2015, 21:59
avlozitski, ограничение тока, при заряде/разряде конденсаторов...
как и позистор в БП компа или телека -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.8.2015, 22:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
2.8.2015, 22:05
2.8.2015, 22:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2014 Из: 77 Пользователь №: 38221 |
Егор, -зачёт!
Мин входное U ? STY60NM50 потянут этот ККМ? |
2.8.2015, 22:08
avlozitski, вы слышали, что через индуктиность напряжение ОПЕРЕЖАЕТ ток, а в кондере - наоборот?
2.8.2015, 22:21
Егор, -зачёт! Мин входное U ? STY60NM50 потянут этот ККМ? Привет, Андрей! Минимальное выставляешь сам при расчете. Конкретно этот - 120 вольт. Вряд ли потянут. Я исходил из 75 А в прыжке на 75 градусах на кристалле. Плюс еще частота 75-100 кгц. Самый дешманский вариант fgh60n60smd по 3 бакса -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.8.2015, 22:34
avlozitski, вы слышали, что через индуктиность напряжение ОПЕРЕЖАЕТ ток, а в кондере - наоборот? Да слышал, и считал, без дросселя емкость создает сдвиг и потребляемая мощность содержит реактивную составляющую, вводя последовательно дроссель, мы компенсируем этот сдвиг, тем самым потребляемая мощность уменьшает ревактивную часть. |
2.8.2015, 22:41
avlozitski, цель этой примочки это не коррекция КМ как такового, это маленький приятный бонус
Цель - это работа при малых вольтях в розетке, когда традиционные сварочники предпочитают немного покуривать. Минимальное напряжение работы - всего 120 В. Тройкой можно варить. Больше - это как совесть позволит -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.8.2015, 22:47
avlozitski, цель этой примочки это не коррекция КМ как такового, это маленький приятный бонус Цель - это работа при малых вольтях в розетке, когда традиционные сварочники предпочитают немного покуривать. Минимальное напряжение работы - всего 120 В. Тройкой можно варить. Больше - это как совесть позволит RadioГубитель, я не про Вашу примочку, а про предложение от толян, а Вам огромное спасибо за проделанную работу и предоставленную информацию. |
2.8.2015, 22:51
Да слышал, и считал, без дросселя емкость создает сдвиг и потребляемая мощность содержит реактивную составляющую, вводя последовательно дроссель, мы компенсируем этот сдвиг, тем самым потребляемая мощность уменьшает ревактивную часть. забудьте про сдвиг и компенсацию.... не туда думаете...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
2.8.2015, 23:05
3.8.2015, 0:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2013 Пользователь №: 34712 |
RadioГубитель вот это какаем
осциллятор искрит? Сообщение отредактировал valtec - 3.8.2015, 0:35 |
3.8.2015, 7:01
RadioГубитель вот это какаем осциллятор искрит? Мотать косого нужно действительно 4:1. В приведенном экземпляре транс на Е70, 20/5 Осциллятор я пока не включал в сотставе ПА№3. Отдельно он искрит. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 3.8.2015, 7:02 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.8.2015, 8:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Тогда, если моожно, объясните, что даёт дроссель. А дроссель как я понимаю выполняет привычную для себя работу как и в косом , сглаживает пульсации и подпитывает ёмкости в промежутках между импульсами с частотой 100 гц. Вспомните хотя бы старые ламповые телевизоры и радиоприёмники в которых стоял П- контур. |
3.8.2015, 9:57
nikon, да всё логично, спасибо за понятный ответ, я с ККМ не знаком, а сочетание слов коэффициент мощности, направило мои мысли в другом направлении, да ещё сравнение дросселя с позистором, вобщем моё серое зависло.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 20:41 |
