Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
8.4.2013, 10:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Основные данные:
Ток резки 20-45А Толщина разрезаемого металла(стали) (1-10)мм Плазмотрон Trafimet ergocut S45 (PA0165) 1/4G (~стоимость 2000р) (Безосцилляторный поджиг пилотной дуги.) (Использование покупного плазмотрона решает проблему расходников) Схема источника питания представляет из себя переделанный "сварочник бармалея" и рассчитана на тех кто его осилил. Трансформатор Epcos N87 E65 1:1 без зазора (18 витков первичка и вторичка) частота 40кГц. Дроссель на стержне (трансформаторное железо, сечение 16мм Х 32мм)400мкГн. В схеме используется микроконтроллер AVR Attiny 2313 (прошивка в архиве) Сжатый воздух используется для образования плазмы, охлаждения деталей сварочного пистолета и в качестве защитного газа. Сначала инициируется пилотная дуга, которая зажигается между подвижным контактом(-) и колпачком (+) вследствие короткого замыкания между ними. При прикосновении резака к детали(+) пилотная дуга инициирует режущую дугу между резаком и деталью. Длительность горения пилотной дуги установлена программно 2 сек. Если режущая дуга не зажглась в течение этого времени, то цикл автоматически прекратится, будет продолжаться продувка резака сжатым воздухом. (установлена программно 30с) Для поджига пилотной дуги надо отпустить и нажать снова кнопку на резаке. Собрал недавно, пока настраивал убил сопло которое идет в комплекте. Резал 4мм током 30А результат хороший даже с таким соплом, с новым думаю будет еще лучше. Сопла и катоды по 50-70р, по идее должно хватать на долго. В приложенном архиве: схема в формате gEDA(еще положил в tiff) примерный список деталей с ценами описание плазмотрона прошивка для микроконтроллера
Philipp Источник питания плазмотрона своими руками 8.4.2013, 10:09
inetsupport Добрый день!
Имеются в наличии устройство подж... 3.3.2015, 10:41
Lomaka Цитата(inetsupport @ 3.3.2015, 11:41) Доб... 9.3.2015, 8:23
inetsupport Цитата(Lomaka @ 9.3.2015, 9:23) Вот паспо... 9.3.2015, 8:42
Lomaka Цитата(inetsupport @ 9.3.2015, 8:42) Пасп... 9.3.2015, 10:05
inetsupport Цитата(Lomaka @ 9.3.2015, 11:05) Дак Ваше... 9.3.2015, 10:22
OFATUM Есть также идея сделать плазморез, за основу хочу ... 5.3.2015, 18:15
MarrySpal да,это и так все понятно,звонил и то и товсе звони... 5.3.2015, 22:34
Дед Вася Пытаюсь наладить свой агрегат. Выход нагрузил чере... 7.3.2015, 11:27
Lomaka Цитата(Дед Вася @ 7.3.2015, 12:27) Пытаюс... 8.3.2015, 23:17
cot Цитата(Lomaka @ 9.3.2015, 3:17) Пл поводу... 9.3.2015, 9:19
Lomaka Доделал и испытал своего монстра. Все работает. Сп... 8.3.2015, 13:33
oleg1ma Рабочее напряжение не 200в а 100, тоесть коэф. тр ... 9.3.2015, 12:30
Дед Вася Стук именно в дросселе, его индутивность 500mH. Ес... 10.3.2015, 14:57
Lomaka Цитата(Дед Вася @ 10.3.2015, 14:57) Стук ... 11.3.2015, 5:20
inetsupport Добрый вечер, к сожалению не сделал . Просто в по... 10.3.2015, 21:02
Дымодел Добрый всем день.
Собрал источник для плазмореза ... 11.3.2015, 12:36
oleg1ma Cмените резак . 11.3.2015, 12:56
Дед Вася БП. изготовлен на основе электронного трансформато... 11.3.2015, 15:59
OlegarX-RUS А вибрация наверное с частотой сетевого напряжения... 11.3.2015, 21:30
Дед Вася Провозился полдня. Сначала домотал в ТТ немного ви... 12.3.2015, 15:52
Lomaka Цитата(Дед Вася @ 12.3.2015, 16:52) Прово... 18.3.2015, 11:25
Дед Вася А я давно спрашивал у Вас, какой БП используете? Н... 18.3.2015, 14:11
Lomaka Цитата(Дед Вася @ 18.3.2015, 14:11) Про Б... 18.3.2015, 21:16
Lomaka Чуть не угробил сегодня свой аппарат. Китайский кл... 22.3.2015, 22:48
cot Сопротивление клапана на 220в переменки 3,77кОм, с... 23.3.2015, 9:25
Lomaka Цитата(cot @ 23.3.2015, 10:25) Сопротивле... 24.3.2015, 20:00
cot Цитата(Lomaka @ 25.3.2015, 0:00) Вот спас... 25.3.2015, 16:57
AleksanderG Цитата(Lomaka @ 24.3.2015, 21:00) Кстати ... 27.3.2015, 9:28
Lomaka Да я думал над этим, но ведь на свинорезе работает... 27.3.2015, 19:20
oleg1ma Цитата(Lomaka @ 27.3.2015, 19:20) чтоб во... 27.3.2015, 20:03
eger Цитата(oleg1ma @ 28.3.2015, 0:03) Сталкив... 27.3.2015, 21:04
oleg1ma Думаю нет, недавно ремонтировал 3ф ZX7-GUT60P, там... 27.3.2015, 22:25
AleksanderG Цитата(Lomaka @ 27.3.2015, 20:20) Да я ду... 29.3.2015, 9:37
Lomaka Спасибо за наставления. Значит буду на косом лепит... 30.3.2015, 9:46
Yura-kln Подскажите пож. схему кто делал плазморез без опто... 14.4.2015, 19:03
AleksanderG Ключи IGBT им по барабану на чем построен драйвер.... 15.4.2015, 10:09
Yura-kln Подскажите пож. можно ли использовать такой клапан... 15.4.2015, 19:33
cot Цитата(Yura-kln @ 15.4.2015, 23:33) ... 15.4.2015, 20:22
Дед Вася Помогите разобраться с процессором. Как писал выше... 16.4.2015, 14:13
oleg1ma Цитата(Дед Вася @ 16.4.2015, 14:13) Помог... 16.4.2015, 14:28
Дед Вася 5 В после кренки идёт стабильно + 1000 мкФ на 20 н... 16.4.2015, 18:47
AleksanderG Можно просто Вася? Так вот Вася, во первых прошивк... 17.4.2015, 8:25
Дед Вася Цитата(AleksanderG @ 17.4.2015, 8:25) Мож... 17.4.2015, 13:45
карабас 101 процент в кривой разводке 17.4.2015, 22:02
Yura-kln Подскажите пож. можно вместо HFA25PB60 ставить HFA... 20.4.2015, 20:39
Дед Вася Цитата(Yura-kln @ 20.4.2015, 20:39) ... 23.4.2015, 20:53
djpower можно 15ти амперные. их с головой хватит. по повод... 20.4.2015, 21:15
eger сегодня после недели в гараже пробовал резать слеп... 31.5.2015, 13:50
gmm230472 Цитата(eger @ 31.5.2015, 12:50) это земля... 1.6.2015, 8:29
eger Цитата(gmm230472 @ 1.6.2015, 12:29) В чем... 1.6.2015, 12:39
hantmaster Здравствуйте! Тоже буду делать плазму , сейчас... 12.6.2015, 22:29
BLINKERS Люди дайте пожалуйста рабочую плату и схему. 26.6.2015, 17:40
KT117 Цитата(BLINKERS @ 26.6.2015, 17:40) Люди ... 26.6.2015, 19:24
gmm230472 Цитата(BLINKERS @ 26.6.2015, 17:40) Люди ... 29.6.2015, 23:53
BLINKERS Спасибо. Может кто подскажет откуда можно выдернут... 26.6.2015, 21:31
KT117 Цитата(BLINKERS @ 26.6.2015, 21:31) Спаси... 26.6.2015, 22:24
hantmaster Цитата(BLINKERS @ 26.6.2015, 21:31) Спаси... 13.7.2015, 15:29
Philipp По просьбам трудящихся выкладываю исходник прошивк... 30.6.2015, 6:58
OFATUM Нужна помощь. При включении осциллятора уносит ТОР... 1.8.2015, 17:47
KT117 Цитата(OFATUM @ 1.8.2015, 17:47) Нужна по... 1.8.2015, 18:51
RadioГубитель Цитата(OFATUM @ 1.8.2015, 18:47) Нужна по... 1.8.2015, 21:28
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 1.8.2015, 21:28) с... 1.8.2015, 22:40
RadioГубитель Цитата(KT117 @ 1.8.2015, 23:40) Какая име... 1.8.2015, 22:53
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 1.8.2015, 23:53) О... 1.8.2015, 22:58
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 1.8.2015, 23:58) Как не ... 1.8.2015, 23:17
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 0:17) Та... 1.8.2015, 23:34
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 2.8.2015, 0:34) Намного ... 2.8.2015, 0:01
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 1:01) У ... 2.8.2015, 0:07
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 2.8.2015, 1:07) Не вижу ... 2.8.2015, 0:49
oleg1ma Цитата(RadioГубитель @ 2.8.2015, 1:49) Но... 2.8.2015, 12:04
RadioГубитель Цитата(oleg1ma @ 2.8.2015, 13:04) См. тут... 2.8.2015, 12:26
KT117 Цитата(RadioГубитель @ 1.8.2015, 22:53) Т... 2.8.2015, 18:23
OFATUM Сам транс осциллятора стоит посреди аппарата. На о... 1.8.2015, 18:54
KT117 Цитата(OFATUM @ 1.8.2015, 18:54) Сам тран... 1.8.2015, 19:11
OFATUM Цитата(KT117 @ 1.8.2015, 19:11) И что? А... 1.8.2015, 19:22
KT117 Цитата(OFATUM @ 1.8.2015, 19:22) Прям сов... 1.8.2015, 19:30
OFATUM Может в наших осцилляторах многовато мощи, и дают ... 2.8.2015, 9:27
OFATUM Итак, я частично победил проблему с вылетом дежурк... 10.8.2015, 18:36
KT117 Цитата(OFATUM @ 10.8.2015, 18:36) Итак, я... 10.8.2015, 20:42
gmm230472 Цитата(OFATUM @ 10.8.2015, 18:36) Подскаж... 10.8.2015, 22:13
RadioГубитель OFATUM, повтори вот этот осцил
http://radiokot.ru/... 10.8.2015, 21:07
OFATUM Все же хочется разобраться, почему у других работа... 10.8.2015, 21:34
KT117 Цитата(OFATUM @ 10.8.2015, 21:34) Сейчас ... 10.8.2015, 21:38
oleg1ma Цитата(OFATUM @ 10.8.2015, 22:34) Сейчас ... 10.8.2015, 23:33
KT117 Цитата(oleg1ma @ 10.8.2015, 23:33) Где вы... 10.8.2015, 23:49
RadioГубитель Цитата(KT117 @ 10.8.2015, 23:49) Это да. ... 11.8.2015, 13:16
OFATUM Собственно ничего секретного все схемы и платы с ф... 10.8.2015, 21:51
OFATUM Сказали бы сразу, что ТОРы в таких вещах не катят,... 11.8.2015, 20:11
OFATUM gmm230472, а можно подробнее о фильтре кнопки?? Сп... 12.8.2015, 6:47
gmm230472 Цитата(OFATUM @ 12.8.2015, 6:47) gmm23047... 12.8.2015, 22:00
logic777 Цитата(gmm230472)
А можно подробнее про пилотную д... 13.8.2015, 14:18
Stazis Мужики, на неделе полностью перебирал оригинальный... 18.8.2015, 12:20
VOVA 555 Цитата(Stazis @ 18.8.2015, 12:20) Мужики,... 19.8.2015, 19:49
Stazis VOVA 555, спасибо.
Вот ССЫЛЬ
Сам инвертор на дан... 20.8.2015, 13:41
logic777 Stazis, Благодарю за старания.
А о ЧПУ есть где-т... 20.8.2015, 19:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 18:52 |
