![]() Приблуда в комплекте с контактором IEK , Идет в комплекте, но не понятно назначение. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 38862 ![]() |
Привет други!
Подскажите, для чего эта пластиковая приблуда, которая идет в комплекте с контактором? ![]() |
Перегородка. Что бы от других модулей отделить. Та что маленькая -торцевой крепеж, если контактор на краю DIN-рейки.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18136 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 ![]() |
Ту деталь, что слева, нужно сфотографировать со стороны фронтальной части и выложить здесь. Скорее всего, это - дополнительные блок-контакты для этого контактора. Устанавливаются сбоку, механически соединяются с контактором и вместе с ним защелкиваются на DIN-рейку. Тип контактора напишите, пожалуйста.
Та деталь, что справа, действительно, фиксатор на DIN-рейку. Используется, видимо, для того, чтобы подпереть блок-контакты, чтобы не отошли от контактора. Видимо, крепятся они на контакторе не очень надежно, что для ИЭКа характерно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
mr.energo, та деталь, что слева и есть контактор.
Всем спасибо!
Получив дин-рейку все встало на свои места. Это действительно просто перегородка на дин. ))) ![]() Сообщение отредактировал Lexis77 - 2.8.2015, 9:49 |
mr.energo,
Гыыы, и я не признал в той "пластине" контактор. Отстал от жизни.
Но зато ответил правильно! ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Перегородка. Что бы от других модулей отделить. Та что маленькая -торцевой крепеж, если контактор на краю DIN-рейки. Представитель ИЭК примерно то же самое сказал . Тогда другие вопросы : - почему только одна штука . - почему фиксатор не идет в комплекте с АВ , УЗО , ДИФ Я склонялся к мысли , что данный фиксатор служит для отделения модульного контактора от других устройств . Магнитное поле других устройств может повлиять на катушку контактора . Контактор будет работать не коректно . Сообщение отредактировал moshkarow - 7.8.2015, 6:58 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Вопросы мне?
Но зато ответил правильно! Насчет фиксатора-то ? По-моему фиксатор, тот, что мет., с винтом (по крайней мере в каталоге он точно фиксатором назван), хрен сдвинешь. А эта шалабушка сдвинется в сторону не хуже самого контактора. И называется что-то типа разделительная термоперегородка (или без термо). Служит для исключения взаимного влияния от нагрева соседних модулей. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 19:39 |
