Высоковольтный тест для бытовых приборов , Можно ли пользоваться бытовыми электроприборами после испытания их выс |
7.7.2015, 9:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.7.2015 Пользователь №: 46002 |
Добрый день.
Подскажите , кто сталкивался или просто знает. После того, как был проведен тест на проверку изоляции высоким напряжением для бытовых электроприборов - таких как чайник, адаптер питания , зарядное устройство телефона - можно ли использовать протестированные образцы в дальнейшем ? Я имею ввиду, если тест был сделан и пройден с успехом (изоляция выдержала) , как это повлияло на изоляции и на устройство в целом ? Уменьшился ли его жизненный цикл ? Считается ли изоляция теперь не надежной ? итд. Для примера, возьмем зарядное устройство смартфон, которое подверглось испытанию напряжение 3kV , 60 сек, ток утечки составлял 5mA |
7.7.2015, 12:46
А зачем это Вам нужно было делать? Любопытства ради?
7.7.2015, 13:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
8.7.2015, 3:56
Это не любопытство, а стандартные тесты по проверки техники. Все производители делают такие тесты.
Напряжение выбирается в зависимости от класса (качества) продукта |
8.7.2015, 5:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ElectricOEM, хорошо, протестировали - теперь выбрасываем? что тогда будем использовать? не протестированное?
8.7.2015, 7:26
стандартные тесты по проверки техники. что за стандартные тесты, что за стандарт? Все производители делают такие тесты. тогда в чём вопрос? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
8.7.2015, 16:52
Человек скорее всего с производства разных штучек- в производстве могут делать единичные тесты на партию два три. Для ТС ничего ему не будет тест выдержал хай трудится (сломается по другой причине )
9.7.2015, 9:49
Ну и форум. Думал, тут кто может дать дельные советы, а здесь как на страничке в контакте - только трепаться ни о чём могут.
Я так понимаю , для многих это открытие века. Да , вся бытовая техника, которой вы пользуетесь прошла такой тест. Даже китайская! Мой вопрос не в том делать или нет , и как делать - для этого есть регламенты и стандарты. Но я не нашел в них информации о том, можно ли протестированный образец использовать в дальнейшем как новый или нет. |
9.7.2015, 16:29
... Но я не нашел в них информации о том, можно ли протестированный образец использовать в дальнейшем как новый или нет. Форум хаять не надо, люди здесь адекватные. Я попобую ответить вопросом на Ваш вопрос: у электриков есть такие "тесты", как испытание повышенным напряжением электрозащитных средств, боты, диэлектрические перчатки и пр.. Как Вы думаете если они прошли испытание (по Вашему - тест) куда их девают, в работу или выбрасывают? Подскажу - в работу. |
9.7.2015, 17:22
просто откуда взялась цифра в 3 кВ ? ПОчему именно такой испытывали? Электроприборы на номинальное напряжение до 500 В испытываются напряжением в 500 В и т.д. Нафига грузить 3 кВ?
9.7.2015, 17:39
Я так понимаю , для многих это открытие века. Да , вся бытовая техника, которой вы пользуетесь прошла такой тест. Даже китайская! для меня открытие, ибо не разу не сталкивался, потому и вопрос задаю кстати Вы так и не ответили - для чего это Вам, на форуме зачастую задаются партизанские вопросы и после того как спрашивающий говорит, гораздо легче отвечать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.7.2015, 19:18
Ну и форум. Думал, тут кто может дать дельные советы, а здесь как на страничке в контакте - только трепаться ни о чём могут. Я так понимаю , для многих это открытие века. Да , вся бытовая техника, которой вы пользуетесь прошла такой тест. Даже китайская! Мой вопрос не в том делать или нет , и как делать - для этого есть регламенты и стандарты. Но я не нашел в них информации о том, можно ли протестированный образец использовать в дальнейшем как новый или нет. Напрашивается ответ Во ы ой если проверил и испытуемый образец выдержал испытания то он после этих испытаний может пережить и не испытуемых если не помрет по другой причине . просто откуда взялась цифра в 3 кВ ? ПОчему именно такой испытывали? Электроприборы на номинальное напряжение до 500 В испытываются напряжением в 500 В и т.д. Нафига грузить 3 кВ? Для этого надо смотреть ГОСТ на данное изделие при его производстве. Но не в эксплуатации. Поясню им надо сертификат получить. про перчатки верно сказал Гость соб..чувствующий. -------------------- |
10.7.2015, 5:44
Специально нашел
ГОСТ МЭК 60335-1-2008 пункт 16 Ток утечки и электрическая прочность , а так же приложение А Контрольные испытания Тут только для бытовой техники, поэтому до 2,5Kv. Еще есть такие испытания для, адаптеров и блоков питания там вроде 3Kv было. С диэлектрическими ботинками хороший пример, но тут не совсем то. Потому как ботинки , это сплошной диэлектрик. В бытовой технике , есть проводник. Я интересуюсь , потому как сам не уверен . Насколько я помню из школы, при кратковременном приложении напряжения 1-3сек - изоляция сохраняет сои свойства. А вот если 1минута, то даже если испытание пройдено, изоляция могла получить повреждения, которые не заметны. Тем самым срок службы изделия уменьшается. Вот это я хотел бы уточнить . Мне это нужно знать могу ли я протестированный образец оставить в партии или следует его заменить. |
10.7.2015, 6:05
... С диэлектрическими ботинками хороший пример, но тут не совсем то. Потому как ботинки , это сплошной диэлектрик. В бытовой технике , есть проводник. ... Кроме бот у электриков ещё испытываются такие вещи как: указатели напряжения, токоизмерительные клещи, инструмент с изолирующими рукоятками... Все они имеют в своём составе проводники. |
10.7.2015, 7:37
Тут только для бытовой техники, поэтому до 2,5Kv. если у меня правильный ГОСТ, то ошибаетесь 1. не только для бытовых 2. исп.напр. от 500 В и выше, в т.ч. 3Kv -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.7.2015, 8:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ElectricOEM, не обижайте Alessandro Volta, пишите единицу измерения напряжения с заглавной буквой.
можно ли протестированный образец использовать в дальнейшем как новый или нет. Да , вся бытовая техника, которой вы пользуетесь прошла такой тест. Даже китайская! Мы пользуемся техникой, которая прошла этот тест. Открываете тему, и сами отвечаете на поставленный вами же вопрос. Для высоковольтных испытаний сложного электрооборудования производителями разрабатывается методика проведения испытаний, в которой указывается напряжение проверки, последовательность подготовки оборудования к проверке. Без подготовки (закорачивания цепей, размыкания разъёмов, экранирования и пр.) сложное оборудование с электроникой может быть выведено из строя. Для примера, возьмем зарядное устройство смартфон, которое подверглось испытанию напряжение 3kV , 60 сек, ток утечки составлял 5mA Потребляемая мощность во время измерений составила 15 Вт. Зарядное для смартфона устройство II класса защиты. Вопрос, как производилась проверка? Были случаи выхода из строя техники после проверки сопротивления изоляции совмещённых с испытанием повышенным напряжением, конкретно импортных инверторных сварочных аппаратов, переносного электроинструмента с устройствами плавного пуска. Испытания проводили по требованию инспектора энергонадзора. Предупрежали его, что на эту технику нет методики. В бытовую технику не лезли ни когда, хотя в офисах её полно, сертификат в папку подшит и всё. Сообщение отредактировал с2н5он - 10.7.2015, 10:34 -------------------- |
10.7.2015, 9:38
Открываете тему, и сами отвечаете на поставленный вами же вопрос. Для теста выбирается 5 штук из партии . Когда на технике пишут прошло испытание, это не означает, что конкретно это устройство. Имеется ввиду сама модель. А мой вопрос конкретно в том, что менять эти 5 устройств на новые или можно использовать их в дальнейшем на ровне со всеми и срок службы их не будет отличатся. Для высоковольтных испытаний сложного электрооборудования производителями разрабатывается методика проведения испытаний, в которой указывается напряжение проверки, последовательность подготовки оборудования к проверке. Без подготовки (закорачивания цепей, размыкания разъёмов, экранирования и пр.) сложное оборудование с электроникой может быть выведено из строя. [/quote] У сложной электроники есть адаптеры и блоки питания, вот они и будут подвергаться такому тесту. Подключать само электронное устройство не нужно. если у меня правильный ГОСТ, то ошибаетесь 1. не только для бытовых 2. исп.напр. от 500 В и выше, в т.ч. 3Kv Да так и есть, немного ошибся. Бытовая техника тоже до 3Kv Зависит от класса Так все же как итог. Можно ли использовать технику , которая подвергалась такому испытанию на ровне с той , что не подвергалась. ? |
10.7.2015, 10:35
использовать можно...имхо, но вопрос вроде бы как не к электрикам
10.7.2015, 13:18
У сложной электроники есть адаптеры и блоки питания, вот они и будут подвергаться такому тесту. Подключать само электронное устройство не нужно. Т.е. берётся телевизор, из него выковыривается блок питания и на этот блок питания подаётся 3 кВ, потом вставляется обратно и на витрину? Вы об этом? 90% ноутбуков устройства I класса, и что и кому вы докажете если испытаете блок питания, а сам ноутбук нет? Повторяю вопрос: Зарядное для смартфона устройство II класса защиты. Как производилась проверка? О каких испытаниях вообще идёт речь? Если о сертификационных испытаниях, то это испытания разрушающие и ни кто после таких испытаний на витрину технику не выкладывает, а кто тащит эту технику на базар после испытаний - преступник. Здесь на форуме электрики, и у нас принято проводить периодические испытания электрооборудования в целях электробезопасности, неразрушающие проверки, которые доказывают, что техника проверена и безопасна в использовании до следующей проверки. Ни каких 3 кВ для бытовой техники, переносного электроинструмента, электрических машин нет. Наши правила, это Приложение 3 к ПТЭЭП, и там напряжения для испытания 500, 1350, 1800, 2500 В в зависимости от класса и типа электрооборудования, электроагрегатов и электроизделий. -------------------- |
10.7.2015, 19:57
Работать будут и проблем нет в этом. Испытанный товар уж точно не выйдет из строя по причине плохой изоляции корпуса.Блоки питания ноутбука не причем испытывается готовое изделие. Пример виброиспытания высоковольтной установки скат-70 его трясут сутки и что после этого его в утиль
Сообщение отредактировал ez81 - 10.7.2015, 19:58 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2026, 8:16 |
