311 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 15:05
Сообщение #1281
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот и почти спрятались все протравы.
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 15:34
Сообщение #1282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 15:10) *
почему дросселя KSV и Wasiliy61 нормально работают.
Ну и пусть работают, я же не спорю, но прийдет время и заодно понимание, почему тройкой варит, а когда начинают варить четверкой ключи уходят в мир иной.Я так-же ни на чем не настаиваю, каждый решает, что ему делать, для меня это пройденый этап.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 15:41
KSV
сообщение 4.7.2015, 16:33
Сообщение #1283
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я все вппараты делаю на 130а, для тройки и не больше, для четвёрки делал один раз на 180а и дросель делал на трёх кольцах распылёнки, по твоей рекомендации. Я раньше мотал на феррите и работают до сих пор, но на максимальном токе, 130а ведет себя по другому, ток к концу диапазона резко подлетает, особенно ближе к КЗ, хотя на 494 он должен быть везде одинаков, в зависимости от негрузки имеется в виду. Дросели на насыщение не исследовал, но при переходе на альсифер, встало на свои места. Теперь на 130а, 130а и КЗ и при напряжении на балласте 25вольт. Может конечно я в чём то и не прав???
С уважением Сергей
KT117
сообщение 4.7.2015, 18:43
Сообщение #1284
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Эдик58 @ 4.7.2015, 10:02) *
Уважаемый "KSV", у Вас опыта наверно много. Посоветуйте , у меня альсиферы такие , сколко пар можно взять на дроссель.
[attachment=39777:DSC06212.JPG], [attachment=39776:DSC06201.JPG]
Эдик , почитайте инфу в соседней ветке по альсиферам, там и расчеты есть http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=390242
Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 13:53) *
Но только насыщается он не по убогой (линейной) формуле, безмозгло копируемой и почитаемой всем форумом. Изменение происходит по определенной (не линейной) траектории (см картинку). И если напрячь мозг и перестать тыкать мышкой в дюже вумные хвормулы, то при расчете напряженности магнитного поля дрочеля, становится понятно, что и когда насыщается.
[attachment=39779:________.JPG]
Источник картинки можете выложить? И про какую формулу именно вы говорите? Формул много в инете -и все они разные icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 4.7.2015, 18:46
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 19:52
Сообщение #1285
Из: Алтаиский край
Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 64-из 2ух половинок-чёрное, скорее всего ТЧ-60.
При 11витках-индуктивность 20мкгн.
При 10витках-индуктивность 17мкгн
При 9витках-индуктивность 15мкгн.
Меньше витков делать не стоит-так как скажется на поджиг дуги. Пробывал на альсифере с синий меткой скорее всего ТЧ-90 -результат заметно хуже.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 20:36
KT117
сообщение 4.7.2015, 20:02
Сообщение #1286
Из: г.Кишинев
Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 19:52) *
Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 64-из 2ух половиное-чёрное, скорее всего ТЧ-60.
Василий-подробнее про размер кольца. Аэф=150 соответствует половинке кольца К64х40х14 У вас такое?
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 20:07
Сообщение #1287
Из: Алтаиский край
Да Олег-именно такое. А с синим кольцом индуктивность больше-при тех-же витках, но раньше влетает в насыщение.
Конечно это всё-если верить калькулятору.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 20:34
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 21:14
Сообщение #1288
Из: Глобино UA
Если частота не большая, то лучше мотнуть 16витков, варить и поджигать будет намного лучше.
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 21:21
Сообщение #1289
Из: Алтаиский край
Олег, а как-же ток КЗ.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2015, 21:21
oleg1ma
сообщение 4.7.2015, 21:23
Сообщение #1290
Из: Глобино UA
Не знаю как у Вас, а у меня ток КЗ=рабочему, на фото дроссель для 140а липинского, чатота 40кГц.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.7.2015, 21:24
Wasiliy61
сообщение 4.7.2015, 21:33
Сообщение #1291
Из: Алтаиский край
Понятненько!
KT117
сообщение 5.7.2015, 8:04
Сообщение #1292
Из: г.Кишинев
Для дросселя индуктивность нужна больше 20 мкГн. А что бы в насыщение не влетал-сечение нужно увеличивать
толян
сообщение 5.7.2015, 10:32
Сообщение #1293
Пользователь №: 13490
Зачем?
KSV
сообщение 5.7.2015, 10:43
Сообщение #1294
Из: г.Иваново
На управе на TL494 при 55-58кгц я делал дросель 26-28мкгн, на кольцах распылёнки и на альсифере, и при определённой нагрузке , даже на задании тока до 100а возникает колебательный процесс и на дуге получается эффект интерпульса. Настройка цепочки с 15 на 3 ногу мало помогает. На той неделе буду запускать аппарат и если не поленюсь, мотну на дросель пяток витков и проверю ампер до 140, ради интереса.
Сделал панельку по новой технологии, если приноровиться, получается вроди ничего.[attachment=39785:IMG_3936.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 5.7.2015, 11:19
Сообщение #1295
Из: Алтаиский край
Сергей, а секрет большой -для новой технологии?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 11:19
KSV
сообщение 5.7.2015, 11:54
Сообщение #1296
Из: г.Иваново
Секрет я украл у тебя, только чуток упростил. icon_biggrin.gif Печать на плёнке для струйников в зеркале и на двухсторонний скотч. На такой плёнке печатаю фотошаблоны для печаток, тоже на струйнике.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 5.7.2015, 12:33
Сообщение #1297
Пользователь №: 8733
Василий, а что то за чудный приборчик у тебя? Индуктометр? И что это за прога такая по расчету тока насыщения дросселей?
Что-то верится с трудом, это этот дросселек впадет в насыщение при таком могучем токе.
Похоже, он там будет намного раньше. icon_biggrin.gif Думаю, при 40-50 А. Можно посчитать, но времени пока нет.
В ветке "Моточные изделия" Инженер 99 показывал вот эту фотку. Я так понимаю, лампочка у него должна погаснуть при насыщении дросселя. Дальнейших сообщений от него не было. Интересно, чем закончился этот эксперимент?
Wasiliy61
сообщение 5.7.2015, 12:48
Сообщение #1298
Из: Алтаиский край
Ребята- а откуда взялся калькулятор, индуктивность-насыщение.Что-то как-то он сомнительно показывает, мне кажется он подпёз--вает. Сейчас опять пытался подбить дроссель на 200а, результат-хрен в сумку. Увеличил сечение- взял 3 кольца на 64х40х14, с красными метками ТЧК-55. Спецом сфоткал чтобы было видно витки, и показания прибора.
При 15 витках-50мкгн,-улёт 141,75А
При 12 витках-34мкгн,-улёт 166,76А
При10 витках-25мкгн,- улёт 189А
Далековато до 200а, результат мало изменился по сравнению с данными на 2ух кольцах. Так что доверять этому (кальк), или нет?
Николай привет,-это по приборчику.Прикрепленный файл  RLC.zip ( 1000.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 12:49
oleg1ma
сообщение 5.7.2015, 13:38
Сообщение #1299
Из: Глобино UA
Василий, есть еще колечи побольше, мотнул ради интереса 18витков на комплекте 75альсифера, инд 23мкГн, ток насыщения более 350а.
Wasiliy61
сообщение 5.7.2015, 13:57
Сообщение #1300
Из: Алтаиский край
Я на 3ёх 64 -красных пробывал 18 витков, индуктивность 68мкгн, улёт-125А. Олег, а с какой цветной меткой 75 колечки? Просто я пробавал с синими, с чёрнами, и красными метками. На синих индуктивность больше, но и насыщение начинается раньше, на красных и чёрных примерно одинаково- чем ниже критическая частота, там раньше улёт. У 75ых наверно сечение побольше, да и метка наверно белая, или зелёная.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.7.2015, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 22:19
