Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 1.2.2015, 16:47
Сообщение #1201
Пользователь №: 8733
Ну, что ж, джентльмены, начнем новую часть бессмертного творения Бармалея. А кто-то из присутствующих видел самого Бармалея? Я знаю, что он из Владивостока.
Предлагаю на нескольких первых страницах выложить побольше информации по сборке и настройке косых мостов. Программ для расчета силовых трансов и блоков питания и т. д. Познавательную документацию.
Если на предыдущих ветках пошарить, можно много чего полезного найти. Ну так это ж никаких сил не хватает читать больше пары тысяч страниц.
Хотя, для изготовления Бармалея достаточно пары первых страниц 1-й части. Там написано все, что нужно. Дальше пошли нюансы и повторения.
Так что, вперед и с песнями!
Вот тут немного информации, для начала.
По ходу дела добавляется информация. Следите.
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.12.2017, 20:05
Прикрепленный файл  Wse_po_Barmaleyu.zip ( 8.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7102
Прикрепленный файл  Namotka_transov.zip ( 18.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4816
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8335
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11124
Прикрепленный файл  2009_5_74____________.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7010
Прикрепленный файл  _________________________________.pdf_dnl4866.pdf ( 16.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5868
Прикрепленный файл  Oscillogrammy.zip ( 2.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2840
Прикрепленный файл  Delaem_Barmaleya.pdf ( 642.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6427
Прикрепленный файл  Odnotaktnyi_pramohod.pdf ( 533.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1680
Прикрепленный файл  Sozdanie_Barmaleya.pdf ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2108
Сообщений в этой теме
- DANTIST   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9   1.2.2015, 16:47
- - Serega30   KT117, вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 ...   27.6.2015, 13:01
|- - KT117   Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 13:01) KT117...   27.6.2015, 17:07
- - Wasiliy61   Дык а что греется-то? Я как-то пробывал на ХХ ходу...   27.6.2015, 18:10
|- - KT117   Цитата(Wasiliy61 @ 27.6.2015, 18:10) Я вс...   27.6.2015, 20:58
|- - KSV   Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 17:58) У Сергея...   27.6.2015, 21:26
|- - KT117   Цитата(KSV @ 27.6.2015, 21:26) 3-Охлажден...   27.6.2015, 21:36
- - KSV   Ключи вроди как греются в основном в момент перекл...   27.6.2015, 19:48
|- - avlozitski   Цитата(KSV @ 27.6.2015, 19:48) Наверно на...   27.6.2015, 21:16
||- - KT117   Цитата(avlozitski @ 27.6.2015, 21:16) Я н...   27.6.2015, 21:19
||- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 21:19) Посмотри...   27.6.2015, 21:48
||- - KT117   Цитата(avlozitski @ 27.6.2015, 21:48) Не ...   27.6.2015, 22:00
||- - avlozitski   Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 22:00) Так поче...   27.6.2015, 22:17
|- - Wasiliy61   Цитата(KSV @ 27.6.2015, 23:48) Ключи врод...   27.6.2015, 21:44
- - Serega30   Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 19:58) У Сергея...   27.6.2015, 21:16
|- - Wasiliy61   Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 1:16) При 50...   27.6.2015, 21:22
- - KSV   Немного не по теме (извините) Кто пользовал для тр...   28.6.2015, 12:35
|- - Alexzav   Цитата(KSV @ 28.6.2015, 16:35) Немного не...   28.6.2015, 17:02
|- - KSV   Цитата(Alexzav @ 28.6.2015, 14:02) Вот, п...   28.6.2015, 18:26
|- - Alexzav   ЦитатаСпасибо, травилку попробую, Alexzav может п...   28.6.2015, 19:22
|- - KSV   Цитата(Alexzav @ 28.6.2015, 16:22) Нет, п...   28.6.2015, 19:38
|- - Alexzav   ЦитатаТам, где делали и красили корпуса есть и щел...   29.6.2015, 19:47
- - Wasiliy61   Так-же как и я, по началу был в восторге от трвлен...   28.6.2015, 13:29
|- - KSV   Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2015, 10:29) Так-...   28.6.2015, 13:39
- - Serega30   Может кто в симуляторе может глянуть, ради интерес...   28.6.2015, 14:02
|- - avlozitski   Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 14:02) Может...   28.6.2015, 21:37
- - Pavel.I   В этом случае можно использовать вулканизатор, про...   28.6.2015, 18:20
- - Serega30   KT117, кондеры такие   28.6.2015, 22:23
|- - KSV   Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 19:23) KT117...   29.6.2015, 7:53
- - KT117   Если нормальные-то греться не должны. А то и такие...   28.6.2015, 22:48
- - Serega30   KSV, они самые.   29.6.2015, 8:00
|- - Wasiliy61   Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 12:00) KSV, ...   29.6.2015, 9:40
- - Serega30   Цитата(Wasiliy61 @ 29.6.2015, 8:40) Дык в...   29.6.2015, 10:04
|- - Wasiliy61   Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 14:04) Без к...   29.6.2015, 10:08
- - avlozitski   Serega30, при 100а выхода на диодах выделяется мощ...   29.6.2015, 10:52
|- - KSV   Цитата(avlozitski @ 29.6.2015, 7:52) Sere...   29.6.2015, 11:13
|- - avlozitski   Цитата(KSV @ 29.6.2015, 11:13) avlozitski...   29.6.2015, 11:45
- - Serega30   KT117, КПД инвертора у меня получился 0,75.   30.6.2015, 17:41
|- - VOVA 555   Цитата(Serega30 @ 30.6.2015, 17:41) KT117...   30.6.2015, 22:44
|- - tranzistor3102   Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 22:44) https...   30.6.2015, 23:04
||- - VOVA 555   Цитата(tranzistor3102 @ 30.6.2015, 23:04)...   30.6.2015, 23:23
||- - tranzistor3102   Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 23:23) Здрас...   1.7.2015, 7:26
|- - RadioГубитель   Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 22:44) https...   1.7.2015, 7:48
- - KT117   Поздравляю, вполне себе прилично получилось. Вот т...   30.6.2015, 20:52
- - Wasiliy61   Вот, доделал управу- с примочкой Толяна. Частоту в...   1.7.2015, 18:22
- - KSV   Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе ...   2.7.2015, 15:17
|- - Wasiliy61   Цитата(KSV @ 2.7.2015, 19:17) Вот и я дод...   2.7.2015, 15:23
|- - KSV   Цитата(Wasiliy61 @ 2.7.2015, 12:23) Управ...   2.7.2015, 16:42
|- - Wasiliy61   Цитата(KSV @ 2.7.2015, 20:42) недавно при...   2.7.2015, 16:49
- - sergey777.68   Оптика не с сетевых карт?Давно хотел на них что то...   2.7.2015, 16:41
- - sergey777.68   Сергей класс пора делиться печатками с новой прог...   2.7.2015, 17:20
|- - KSV   Цитата(sergey777.68 @ 2.7.2015, 14:20) Се...   2.7.2015, 20:19
|- - Эдик58   Цитата(KSV @ 2.7.2015, 20:19) Надо теперь...   4.7.2015, 7:46
|- - KSV   Цитата(Эдик58 @ 4.7.2015, 4:46) А на альс...   4.7.2015, 8:29
|- - Эдик58   Цитата(KSV @ 4.7.2015, 8:29) Альсифер на ...   4.7.2015, 10:02
|- - KT117   Цитата(Эдик58 @ 4.7.2015, 10:02) Уважаемы...   4.7.2015, 18:43
- - Wasiliy61   Малость подправил крайний проект, при этом исчезла...   2.7.2015, 17:37
- - серий1970   KSV.Насчет бума на сварочники может и уже прошел,н...   2.7.2015, 21:31
- - серий1970   Да ,я не спорю,внешний вид моих аппаратов не блеще...   3.7.2015, 9:38
- - Wasiliy61   Как и плановал, вытравил печать основы. Правда мал...   3.7.2015, 16:27
|- - KSV   Цитата(Wasiliy61 @ 3.7.2015, 13:27) Думаю...   3.7.2015, 20:08
|- - Wasiliy61   Цитата(KSV @ 4.7.2015, 0:08) Вот поётому ...   3.7.2015, 20:14
- - Wasiliy61   Дык и делай на паре колец( на двукх половинках), к...   4.7.2015, 11:19
|- - oleg1ma   Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 12:19) Вот п...   4.7.2015, 11:32
|- - KSV   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 8:32) И какя и...   4.7.2015, 11:50
|- - oleg1ma   Цитата(KSV @ 4.7.2015, 12:50) нормально, ...   4.7.2015, 12:36
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 16:36) Насыщае...   4.7.2015, 12:56
|- - atX-MAN   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 12:36) Насыщае...   4.7.2015, 13:04
|- - oleg1ma   Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 14:04) Не...   4.7.2015, 13:36
|- - atX-MAN   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 13:36) Ну если...   4.7.2015, 13:53
|- - oleg1ma   Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 14:53) ст...   4.7.2015, 13:56
|- - atX-MAN   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 13:56) Ну види...   4.7.2015, 14:10
|- - oleg1ma   Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 15:10) по...   4.7.2015, 15:34
|- - KSV   Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 12:34) Ну и пу...   4.7.2015, 16:33
- - Wasiliy61   Ну вот и почти спрятались все протравы.   4.7.2015, 15:05
- - Wasiliy61   Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 6...   4.7.2015, 19:52
|- - KT117   Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 19:52) Прове...   4.7.2015, 20:02
||- - Wasiliy61   Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 0:02) Василий-по...   4.7.2015, 20:07
|- - oleg1ma   Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 20:52) Меньш...   4.7.2015, 21:14
||- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 1:14) Если час...   4.7.2015, 21:21
|- - KT117   Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 19:52) Прове...   5.7.2015, 8:04
||- - толян   Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 8:04) Для дроссе...   5.7.2015, 10:32
||- - KSV   Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 5:04) Для дроссе...   5.7.2015, 10:43
||- - Wasiliy61   Цитата(KSV @ 5.7.2015, 14:43) Сделал пане...   5.7.2015, 11:19
||- - KSV   Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 8:19) Сергей...   5.7.2015, 11:54
|- - DANTIST   Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 17:52) Прове...   5.7.2015, 12:33
- - oleg1ma   Не знаю как у Вас, а у меня ток КЗ=рабочему, на фо...   4.7.2015, 21:23
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 1:23) Не знаю ...   4.7.2015, 21:33
- - Wasiliy61   Ребята- а откуда взялся калькулятор, индуктивность...   5.7.2015, 12:48
- - oleg1ma   Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 13:48) Сейча...   5.7.2015, 13:38
- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 17:38) Василий...   5.7.2015, 13:57
63 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:00
