Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.2.2015, 16:47
Ну, что ж, джентльмены, начнем новую часть бессмертного творения Бармалея. А кто-то из присутствующих видел самого Бармалея? Я знаю, что он из Владивостока.
Предлагаю на нескольких первых страницах выложить побольше информации по сборке и настройке косых мостов. Программ для расчета силовых трансов и блоков питания и т. д. Познавательную документацию. Если на предыдущих ветках пошарить, можно много чего полезного найти. Ну так это ж никаких сил не хватает читать больше пары тысяч страниц. Хотя, для изготовления Бармалея достаточно пары первых страниц 1-й части. Там написано все, что нужно. Дальше пошли нюансы и повторения. Так что, вперед и с песнями! Вот тут немного информации, для начала. По ходу дела добавляется информация. Следите. Сообщение отредактировал DANTIST - 1.12.2017, 20:05
Wse_po_Barmaleyu.zip ( 8.7 мегабайт )
Namotka_transov.zip ( 18.04 мегабайт )
________________.pdf ( 1.26 мегабайт )
_________.zip ( 95.91 килобайт )
__________________.pdf ( 642.22 килобайт )
2009_5_74____________.pdf ( 533.48 килобайт )
_________________________________.pdf_dnl4866.pdf ( 16.85 мегабайт )
Oscillogrammy.zip ( 2.65 мегабайт )
Programmy.zip ( 2.96 мегабайт )
Delaem_Barmaleya.pdf ( 642.22 килобайт )
Nastroyka.zip ( 95.91 килобайт )
Odnotaktnyi_pramohod.pdf ( 533.48 килобайт )
gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт )
Sozdanie_Barmaleya.pdf ( 1.26 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2130-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 1.2.2015, 16:47
Serega30 KT117, вопрос: если уменьшить Кзап с 0,44 до 0,42 ... 27.6.2015, 13:01
KT117 Цитата(Serega30 @ 27.6.2015, 13:01) KT117... 27.6.2015, 17:07
Wasiliy61 Дык а что греется-то? Я как-то пробывал на ХХ ходу... 27.6.2015, 18:10
KT117 Цитата(Wasiliy61 @ 27.6.2015, 18:10) Я вс... 27.6.2015, 20:58
KSV Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 17:58) У Сергея... 27.6.2015, 21:26
KT117 Цитата(KSV @ 27.6.2015, 21:26) 3-Охлажден... 27.6.2015, 21:36
KSV Ключи вроди как греются в основном в момент перекл... 27.6.2015, 19:48
avlozitski Цитата(KSV @ 27.6.2015, 19:48) Наверно на... 27.6.2015, 21:16
KT117 Цитата(avlozitski @ 27.6.2015, 21:16) Я н... 27.6.2015, 21:19
avlozitski Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 21:19) Посмотри... 27.6.2015, 21:48
KT117 Цитата(avlozitski @ 27.6.2015, 21:48) Не ... 27.6.2015, 22:00
avlozitski Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 22:00) Так поче... 27.6.2015, 22:17
Wasiliy61 Цитата(KSV @ 27.6.2015, 23:48) Ключи врод... 27.6.2015, 21:44
Serega30 Цитата(KT117 @ 27.6.2015, 19:58) У Сергея... 27.6.2015, 21:16
Wasiliy61 Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 1:16) При 50... 27.6.2015, 21:22
KSV Немного не по теме (извините) Кто пользовал для тр... 28.6.2015, 12:35
Alexzav Цитата(KSV @ 28.6.2015, 16:35) Немного не... 28.6.2015, 17:02
KSV Цитата(Alexzav @ 28.6.2015, 14:02) Вот, п... 28.6.2015, 18:26
Alexzav ЦитатаСпасибо, травилку попробую,
Alexzav может п... 28.6.2015, 19:22
KSV Цитата(Alexzav @ 28.6.2015, 16:22) Нет, п... 28.6.2015, 19:38
Alexzav ЦитатаТам, где делали и красили корпуса есть и щел... 29.6.2015, 19:47
Wasiliy61 Так-же как и я, по началу был в восторге от трвлен... 28.6.2015, 13:29
KSV Цитата(Wasiliy61 @ 28.6.2015, 10:29) Так-... 28.6.2015, 13:39
Serega30 Может кто в симуляторе может глянуть, ради интерес... 28.6.2015, 14:02
avlozitski Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 14:02) Может... 28.6.2015, 21:37
Pavel.I В этом случае можно использовать вулканизатор, про... 28.6.2015, 18:20
Serega30 KT117, кондеры такие 28.6.2015, 22:23
KSV Цитата(Serega30 @ 28.6.2015, 19:23) KT117... 29.6.2015, 7:53
KT117 Если нормальные-то греться не должны. А то и такие... 28.6.2015, 22:48
Serega30 KSV, они самые. 29.6.2015, 8:00
Wasiliy61 Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 12:00) KSV, ... 29.6.2015, 9:40
Serega30 Цитата(Wasiliy61 @ 29.6.2015, 8:40) Дык в... 29.6.2015, 10:04
Wasiliy61 Цитата(Serega30 @ 29.6.2015, 14:04) Без к... 29.6.2015, 10:08
avlozitski Serega30, при 100а выхода на диодах выделяется мощ... 29.6.2015, 10:52
KSV Цитата(avlozitski @ 29.6.2015, 7:52) Sere... 29.6.2015, 11:13
avlozitski Цитата(KSV @ 29.6.2015, 11:13) avlozitski... 29.6.2015, 11:45
Serega30 KT117, КПД инвертора у меня получился 0,75. 30.6.2015, 17:41
VOVA 555 Цитата(Serega30 @ 30.6.2015, 17:41) KT117... 30.6.2015, 22:44
tranzistor3102 Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 22:44) https... 30.6.2015, 23:04
VOVA 555 Цитата(tranzistor3102 @ 30.6.2015, 23:04)... 30.6.2015, 23:23
tranzistor3102 Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 23:23) Здрас... 1.7.2015, 7:26
RadioГубитель Цитата(VOVA 555 @ 30.6.2015, 22:44) https... 1.7.2015, 7:48
KT117 Поздравляю, вполне себе прилично получилось.
Вот т... 30.6.2015, 20:52
Wasiliy61 Вот, доделал управу- с примочкой Толяна. Частоту в... 1.7.2015, 18:22
KSV Вот и я доделываю потихоньку, 26, на новой управе ... 2.7.2015, 15:17
Wasiliy61 Цитата(KSV @ 2.7.2015, 19:17) Вот и я дод... 2.7.2015, 15:23
KSV Цитата(Wasiliy61 @ 2.7.2015, 12:23) Управ... 2.7.2015, 16:42
Wasiliy61 Цитата(KSV @ 2.7.2015, 20:42) недавно при... 2.7.2015, 16:49
sergey777.68 Оптика не с сетевых карт?Давно хотел на них что то... 2.7.2015, 16:41
sergey777.68 Сергей класс пора делиться печатками с новой прог... 2.7.2015, 17:20
KSV Цитата(sergey777.68 @ 2.7.2015, 14:20) Се... 2.7.2015, 20:19
Эдик58 Цитата(KSV @ 2.7.2015, 20:19) Надо теперь... 4.7.2015, 7:46
KSV Цитата(Эдик58 @ 4.7.2015, 4:46) А на альс... 4.7.2015, 8:29
Эдик58 Цитата(KSV @ 4.7.2015, 8:29) Альсифер на ... 4.7.2015, 10:02
KT117 Цитата(Эдик58 @ 4.7.2015, 10:02) Уважаемы... 4.7.2015, 18:43
Wasiliy61 Малость подправил крайний проект, при этом исчезла... 2.7.2015, 17:37
серий1970 KSV.Насчет бума на сварочники может и уже прошел,н... 2.7.2015, 21:31
серий1970 Да ,я не спорю,внешний вид моих аппаратов не блеще... 3.7.2015, 9:38
Wasiliy61 Как и плановал, вытравил печать основы. Правда мал... 3.7.2015, 16:27
KSV Цитата(Wasiliy61 @ 3.7.2015, 13:27) Думаю... 3.7.2015, 20:08
Wasiliy61 Цитата(KSV @ 4.7.2015, 0:08) Вот поётому ... 3.7.2015, 20:14
Wasiliy61 Дык и делай на паре колец( на двукх половинках), к... 4.7.2015, 11:19
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 12:19) Вот п... 4.7.2015, 11:32
KSV Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 8:32) И какя и... 4.7.2015, 11:50
oleg1ma Цитата(KSV @ 4.7.2015, 12:50) нормально, ... 4.7.2015, 12:36
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 16:36) Насыщае... 4.7.2015, 12:56
atX-MAN Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 12:36) Насыщае... 4.7.2015, 13:04
oleg1ma Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 14:04) Не... 4.7.2015, 13:36
atX-MAN Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 13:36) Ну если... 4.7.2015, 13:53
oleg1ma Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 14:53) ст... 4.7.2015, 13:56
atX-MAN Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 13:56) Ну види... 4.7.2015, 14:10
oleg1ma Цитата(atX-MAN @ 4.7.2015, 15:10) по... 4.7.2015, 15:34
KSV Цитата(oleg1ma @ 4.7.2015, 12:34) Ну и пу... 4.7.2015, 16:33
Wasiliy61 Ну вот и почти спрятались все протравы. 4.7.2015, 15:05
Wasiliy61 Провел сейчас эксперемент-вот результаты. Кольцо 6... 4.7.2015, 19:52
KT117 Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 19:52) Прове... 4.7.2015, 20:02
Wasiliy61 Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 0:02) Василий-по... 4.7.2015, 20:07
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 20:52) Меньш... 4.7.2015, 21:14
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 1:14) Если час... 4.7.2015, 21:21
KT117 Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 19:52) Прове... 5.7.2015, 8:04
толян Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 8:04) Для дроссе... 5.7.2015, 10:32
KSV Цитата(KT117 @ 5.7.2015, 5:04) Для дроссе... 5.7.2015, 10:43
Wasiliy61 Цитата(KSV @ 5.7.2015, 14:43) Сделал пане... 5.7.2015, 11:19
KSV Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 8:19) Сергей... 5.7.2015, 11:54
DANTIST Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2015, 17:52) Прове... 5.7.2015, 12:33
oleg1ma Не знаю как у Вас, а у меня ток КЗ=рабочему, на фо... 4.7.2015, 21:23
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 1:23) Не знаю ... 4.7.2015, 21:33
Wasiliy61 Ребята- а откуда взялся калькулятор, индуктивность... 5.7.2015, 12:48
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 5.7.2015, 13:48) Сейча... 5.7.2015, 13:38
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 17:38) Василий... 5.7.2015, 13:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 15:47 |
