КЛ из одножильных кабелей , Сечение N PE
Cvbn
сообщение 24.6.2015, 17:24
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
Здравствуйте, подскажите, плиззз.
Планируем кабельную линию 630а. Для удобства монтажа заказчик просит заложить одножильные кабели на каждую фазу. Ориентировочно будут 1х300, сшитый полиэтилен. Можем мы уменьшать по сечению и нулевой, и защитный кабель?
ez81
сообщение 24.6.2015, 20:49
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=38195 вот тема
FRAER
сообщение 25.6.2015, 5:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Cvbn, а какие конечные приемники?
сообщение 25.6.2015, 8:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не принято на таких токах использовать раздельные рабочие и защитные проводники. Для этого нужны очень серьёзные обоснования и деньги (стоимость материалов возрастает процентов на 20).
Не корректно использовать одножильные кабели. П.1.2.52. ПУЭ запрещает прокладывать нулевые жилы отдельно от фазных. Для облегчения монтажа правильнее проложить 3-4 4-х жильных кабеля в параллель суммарным сечением чуть более расчётного. У меня в хозяйстве такие связки из счетверённых кабелей работают уже более 10 лет.
Pantryk
сообщение 25.6.2015, 11:40
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Если линия в земле, то конечно трудно будет правильную геометрию расположения соблюсти, но если это открыто (например от встроенной ТП до приемника), то ГОСТ Р 50571.5.52-2011 не только рассматривает вариант одножильных кабелей, но и дает рекомендации при спренных линиях, выполненых из одножильных кабелей (приложение H).
Cvbn
сообщение 25.6.2015, 18:00
Из: Череповец
От главного распред. устройства до нового ру-0.4
линии идут открыто, на лотках по эстакаде
Всем спасибо за ответы
FRAER
сообщение 25.6.2015, 20:07
Из: Волгоград
Cvbn, потребители какие?
имхо, PE можно выбрать как S/2 (300/2=150 кв.мм), а N в зависимости от потребителей, возможно и не стоит занижать... а в некоторых случаях и надо увеличивать относительно сечения фазного
Student_007
сообщение 25.6.2015, 23:01
Пользователь №: 41900
+1
Хотел что то написать, по сути получилось то же.
Cvbn
сообщение 26.6.2015, 15:30
Из: Череповец
FRAER,
потребители - в большинстве своем электродвигатели (насосы, элеваторы)
Сообщение отредактировал Cvbn - 26.6.2015, 15:45
FRAER
сообщение 26.6.2015, 16:25
Из: Волгоград
Cvbn, тогда можно и ноль понизить в сечении пополам
Cvbn
сообщение 26.6.2015, 18:32
Из: Череповец
А с чем это связано? Где можно почитать?
FRAER
сообщение 26.6.2015, 19:52
Из: Волгоград
Cvbn, ну так "ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
Cvbn
сообщение 26.6.2015, 21:18
Из: Череповец
А, ну ОК, еще раз спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 10:17
