![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Народ, дано, бревенчатый дом....Видел что и в них закладывают проводку в стены...мдя..в пнд и прочие извраты...Вопрос КАК?? технологически КАК?? при строительстве дома или еще как? просто не понимаю, НУ КАК ПРОСВЕРЛИТЬ БРЕВНО не разрушая его снаружи и сделать в нем канал??
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вопрос КАК?? технологически КАК?? при строительстве дома или еще как? Именно так и делают, как правило. При строительстве дома сверлят вертикальные каналы под будущую проводку.Если этот момент упущен, то не всё потеряно, если перекрытия доступны и не зашит пол и потолок: в два прохода можно просверлить каналы в любом месте под розетки при высоте до второго бревна от уровня пола, а для выключателей трассу проложить в выборке за дверной коробкой. Безвыходных положений не бывает... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
кто-нить сталкивался с переходником, внутри у него какая схема/распиновка, чего в инете не смог найти
с2н5он, вроде легко гуглится по запросу "переходник rs232 rs485 схема"
гуглится легко, может недопонимаю, но у меня на 232 используются в распиновке 2,3 и 5, на 485 два входа на приборе + и -, на схемах такого не нашёл
Цитата Народ, дано, бревенчатый дом....Видел что и в них закладывают проводку в стены...мдя..в пнд и прочие извраты...Вопрос КАК?? технологически КАК?? при строительстве дома или еще как? просто не понимаю, НУ КАК ПРОСВЕРЛИТЬ БРЕВНО не разрушая его снаружи и сделать в нем канал?? У меня 20-го, из Нижнего возвращается "студент". В отпуске, поехал специально на курсы строительства срубов. Перед отъездом получил наказ - разузнать как в срубах делается скрытая электропроводка. Надеюсь, что он там не втупил, и все разузнает, по результатам отпишусь. Самому жутко интересно. Было дело шабашку предлагали, отказался тогда, бо не представляю как в готовом срубе скрыть провода. Пока я уверен, что проводку нужно закладывать при сборке стен, в трубах, между бревен, в заранее пропиленном желобе. Сообщение отредактировал Sinus - 10.6.2015, 2:10 |
Именно так и делают, как правило. При строительстве дома сверлят вертикальные каналы под будущую проводку. Если этот момент упущен, то не всё потеряно, если перекрытия доступны и не зашит пол и потолок: в два прохода можно просверлить каналы в любом месте под розетки при высоте до второго бревна от уровня пола, а для выключателей трассу проложить в выборке за дверной коробкой. Безвыходных положений не бывает... к сожалению момент уже упущен, пришлось по бревнам класть короба -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Есть мастера, для которых "момент упущен" не бывает. Пилят бревно/брус, прокладывают кабеля. Без коробов!!!
Потом используют имитацию бруса, чтоб скрыть трассу. Если не знать где проложили кабеля, то визуально очень сложно найти место прокладки. Сам с таким столкнулся под Мытищами в большом деревянном доме. |
Есть мастера, для которых "момент упущен" не бывает. Пилят бревно/брус, прокладывают кабеля. Без коробов!!! это называется "метод Земского", какой нахрен короб? вы знаете вообще что там металл нужен?Потом используют имитацию бруса, чтоб скрыть трассу. Если не знать где проложили кабеля, то визуально очень сложно найти место прокладки. Сам с таким столкнулся под Мытищами в большом деревянном доме. незаметно говорите? на момент сдачи? поверьте будет заметно.... причем очень.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
это называется "метод Земского", какой нахрен короб? вы знаете вообще что там металл нужен? .... Прошу поверить на слово. Есть нормальные проекты скрытой проводки в деревяных домах. Всё закладывается на стадии проектирования, в проекте предусмотрен ППР, естественно стоит денег. Суть в чём: все брёвна сверлятся на стадии сборки сруба, в сруб в эти отверстия загоняются металлические трубы, в нужных местах ставятся распредкоробки, всё закрывается вырубленным деревом. Короче, почти реставрационные работы на тонком уровне. Сейчас предлагают срубы из лиственницы, предупреждаю заранее, всех кто с этим столнётся: сверление лиственницы чревато заклиниванием патрона дрели, плюс в труднодоступных местах возможно зажатие дрели между стеной и потолком, когда сверлящий не может даже дрель выключить! |
у нас так один сантехник перфоратор угробил....бурил стенку, там арматура попалась...бурил буром 30кой..как результат, бур словил клина, перф крутануло, и хренакнуло со всей дури об стенку....бур остался в стене, патрон тоже...обломки перфа посыпались на пол
а сегодня вот на срубе бурил двадцаткой проходку в брусе, попался гвоздь, срезало кромки бура..гвоздь из стали 3 оказался прочнее чем закаленный бур по дереву -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Типичная ошибка оператора. Поменьше подачу сверла, обеспечить вывод стружки из канала, и обороты держать на уровне 1000 в минуту - на 99% предотвращает обратный удар.
Цитата закаленный бур по дереву А по гипсокартону с хвостовиком СДС-макс у Вас ничего нет? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.6.2015, 1:52 -------------------- |
не держим
Бур по дереву отличается от бура по металлу канавками.
Цитата Народ, дано, бревенчатый дом....Видел что и в них закладывают проводку в стены...мдя..в пнд и прочие извраты...Вопрос КАК?? технологически КАК?? при строительстве дома или еще как? просто не понимаю, НУ КАК ПРОСВЕРЛИТЬ БРЕВНО не разрушая его снаружи и сделать в нем канал?? Вернулся студент. Технология такая: Сруб собирают/подгоняют на площадке. Когда все закончено с деревом, приступают к разметке будущих электрических сетей (тут может участвовать заказчик/покупатель сруба). После разметки (розетки, выключатели , каналы и прочия) сруб начинают разбирать попутно высверливая/пропиливая в нужных бревнах отверстия или каналы. При сборке сруба (уже у покупателя) в заранее подготовленные места укладывают электропроводку в металлических трубах. Сообщение отредактировал Sinus - 25.6.2015, 1:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
замена лампочки
http://ok.ru/video/29464332882 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
замена лампочки http://ok.ru/video/29464332882 Высота дымовой трубы на ГРЭС - 330 м, для замены лампочек защитного освещения электромонтёры вот так же пешочком, по вертикальной лестнице, подъём в пределах часа, с перекурами на промежуточных поясах-площадках. Перед подъёмом тщательный медицинский осмотр. В Советские времена мастер давал им за это неделю отгулов. Интересной особенностью светильников было то, что соединение лампочек с патронами не резьбовое, а "байонет". |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Всем добрый день! Господа профессионалы, если есть среди вас разумеющие в РЗА, прошу оных дать что-нибудь почитать для самообразования.
Всем добрый день! Господа профессионалы, если есть среди вас разумеющие в РЗА, прошу оных дать что-нибудь почитать для самообразования. Один из наших (бывших) форумчан - Евгений Дорохин , он автор книг и фронтмен сайта имени себя. Сообщение отредактировал Roman D - 2.7.2015, 17:33 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Товарищи, попал в руки электромагнитный привод для автоматов А37. Может у кого есть схема - как это чудо подключить, чтобы заработало?
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 1:49 |
