Skif
сообщение 6.2.2009, 23:00
Сообщение #5701
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно
Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос.
Поэтому :
НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ
НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы.
СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком.
Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ.
Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы...
Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!!
Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве.
Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию...
Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05
Сообщений в этой теме
- Skif   ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя   6.2.2009, 23:00
- - ERika   Угу, ХХ имела ввиду. И ещё говорила, что поднимать...   18.5.2015, 0:26
|- - ingener99   Цитата(ERika @ 18.5.2015, 1:26) если скол...   18.5.2015, 8:59
- - TSL2   Да, почитать-бы эти сообщения производителям завод...   18.5.2015, 6:33
- - zato4nik   ЦитатаА пождых не ухудшается? Это на замыкающем ди...   18.5.2015, 12:49
- - zato4nik   Похоже , что в "бесскольных" аппаратиках...   18.5.2015, 14:45
|- - ingener99   снабберы RCD есть, 2n2 + 22 Ом. Диоды 2хUF5408. Щ...   18.5.2015, 15:32
|- - ERika   Цитата(ingener99 @ 18.5.2015, 15:32) снаб...   18.5.2015, 16:32
|- - нищеброд   Цитата(ERika @ 18.5.2015, 16:32) В симуля...   18.5.2015, 20:00
- - ingener99   Эрика, в симуляторе напряжение на ключах, а моя ка...   18.5.2015, 17:01
- - zato4nik   Или счупы перепутаны , или с эмиттера верхнего клю...   18.5.2015, 17:03
- - ingener99   По идее, если чисто теоретически порассуждать, то ...   18.5.2015, 18:32
|- - ERika   Почти мгновенно ёмкость снаббера заряжается под на...   18.5.2015, 18:59
|- - ingener99   Цитата(ERika @ 18.5.2015, 19:59) на ХХ ем...   18.5.2015, 19:41
- - avlozitski   У ingener99 трансы на неломанных кольцах, а у Вас ...   18.5.2015, 22:20
|- - нищеброд   Цитата(avlozitski @ 18.5.2015, 22:20) У i...   19.5.2015, 0:49
- - SEDOY69   Скажите пожалуйста,кто сталкивался, возможна работ...   20.5.2015, 11:49
|- - sleip   Цитата(SEDOY69 @ 20.5.2015, 11:49) работа...   20.5.2015, 12:07
|- - ingener99   Цитата(SEDOY69 @ 20.5.2015, 12:49) ... ва...   20.5.2015, 12:09
- - ERika   Добрый день, параллельно не стоит, лучше тогда пос...   20.5.2015, 12:05
- - ERika   Ничего плохого в сапрессорах в принципе нет, если ...   20.5.2015, 12:50
|- - DANTIST   Цитата(ERika @ 20.5.2015, 10:50) Прикрепи...   20.5.2015, 14:56
||- - ERika   Цитата(DANTIST @ 20.5.2015, 14:56) Картин...   20.5.2015, 15:27
||- - avlozitski   Цитата(DANTIST @ 20.5.2015, 14:56) Ни на ...   20.5.2015, 16:45
|- - SEDOY69   Цитата(ERika @ 20.5.2015, 8:50) Ничего пл...   20.5.2015, 21:50
- - zato4nik   ЦитатаКартинки красивые. Это пожалста , сколько уг...   20.5.2015, 20:15
|- - нищеброд   Цитата(zato4nik @ 20.5.2015, 20:15) Возни...   20.5.2015, 21:04
|- - ERika   Варистор можно и одинарный поставить, справится, е...   20.5.2015, 22:14
- - zato4nik   Откуда на нагрузке 100В? При размыкании дугового п...   20.5.2015, 21:41
|- - нищеброд   Цитата(zato4nik @ 20.5.2015, 21:41) Откуд...   20.5.2015, 23:01
|- - Дымодел   Цитата(zato4nik @ 20.5.2015, 23:41) Откуд...   21.5.2015, 12:57
|- - avlozitski   Цитата(Дымодел @ 21.5.2015, 12:57) Не-а. ...   21.5.2015, 13:11
||- - ERika   Цитата(avlozitski @ 21.5.2015, 13:11) Как...   21.5.2015, 17:34
||- - нищеброд   Цитата(ERika @ 21.5.2015, 17:34) Точного ...   21.5.2015, 17:43
|- - нищеброд   Цитата(Дымодел @ 21.5.2015, 12:57) Не-а. ...   21.5.2015, 14:24
- - zato4nik   С дугой понятно , ток спадает плавно. Но ведь возм...   21.5.2015, 9:12
|- - нищеброд   Цитата(zato4nik @ 21.5.2015, 9:12) Но вед...   21.5.2015, 10:41
- - ERika   Это напряжение ЭДС самоиндукции дросселя. Возникае...   21.5.2015, 17:59
- - SANDER57   Всем доброго дня.Предлагают транзисторы STGW40NC60...   27.5.2015, 13:00
- - Lomaka   Всем привет. Есть вопрос по резонанснику,но не хоч...   30.5.2015, 4:00
|- - RadioГубитель   Цитата(Lomaka @ 30.5.2015, 4:00) Всем при...   30.5.2015, 7:50
|- - golub   Цитата(Lomaka @ 30.5.2015, 4:00) , по ход...   30.5.2015, 8:19
|- - Dedan   Цитата(golub @ 30.5.2015, 8:19) так он и ...   30.5.2015, 13:07
- - Lomaka   Спасибо за книжечку. А то спокойно паять не мог бе...   31.5.2015, 6:05
- - Dermengy   помогите найти где обсуждался ПА на базе бармалейн...   31.5.2015, 11:41
|- - oleg1ma   Цитата(Dermengy @ 31.5.2015, 12:41) помог...   31.5.2015, 12:01
- - Dermengy   Олег, я тему по вашей ссылке вчера еще закончил чи...   31.5.2015, 12:05
- - oleg1ma   Вот, ознакамливайтесь.   31.5.2015, 12:39
|- - avlozitski   Цитата(oleg1ma @ 31.5.2015, 12:39) Вот, о...   31.5.2015, 13:47
- - Dermengy   Спасибо, Олег. Режим ММА мало интересует, так как...   31.5.2015, 14:09
|- - oleg1ma   Цитата(Dermengy @ 31.5.2015, 15:09) 1) у ...   31.5.2015, 15:30
- - alehandro   народ,а подскажите как в лт спице отобразить дейст...   1.6.2015, 13:34
|- - avlozitski   Цитата(alehandro @ 1.6.2015, 13:34) народ...   1.6.2015, 14:37
- - alehandro   большое спасибо! добрый человек!   1.6.2015, 20:43
- - Ivanvo   Здравствуйте. Нужна помощь по настройке ПА№2. Косо...   22.6.2015, 20:26
|- - oleg1ma   Цитата(Ivanvo @ 22.6.2015, 21:26) Будет л...   22.6.2015, 20:49
|- - ingener99   Цитата(Ivanvo @ 22.6.2015, 21:26) Здравст...   23.6.2015, 9:01
|- - толян   Цитата(ingener99 @ 23.6.2015, 9:01) По ли...   23.6.2015, 9:30
|- - ingener99   Цитата(толян @ 23.6.2015, 10:30) основная...   23.6.2015, 13:12
||- - толян   Цитата(ingener99 @ 23.6.2015, 13:12) В ре...   23.6.2015, 17:38
||- - ingener99   Цитата(толян @ 23.6.2015, 18:38) Ктр особ...   23.6.2015, 18:47
||- - толян   Цитата(ingener99 @ 23.6.2015, 18:47) PS -...   23.6.2015, 23:11
|- - нищеброд   Цитата(толян @ 23.6.2015, 10:30) А основн...   23.6.2015, 13:17
|- - avlozitski   Цитата(нищеброд @ 23.6.2015, 13:17) И вид...   23.6.2015, 20:13
|- - нищеброд   Цитата(avlozitski @ 23.6.2015, 21:13) Ска...   23.6.2015, 22:28
|- - avlozitski   Цитата(нищеброд @ 23.6.2015, 22:28) Про б...   24.6.2015, 12:00
|- - нищеброд   Цитата(avlozitski @ 24.6.2015, 13:00) К с...   24.6.2015, 17:58
||- - avlozitski   Цитата(нищеброд @ 24.6.2015, 17:58) Увы ,...   24.6.2015, 18:23
|- - Дымодел   Цитата(avlozitski @ 24.6.2015, 14:00) пон...   4.8.2015, 5:52
- - avlozitski   нищеброд, спасибо. Если не противоречит Вашим прин...   23.6.2015, 22:45
- - SEDOY69   Здравствуйте форумчане. Снова пишу здесь.Помогите ...   5.7.2015, 16:05
|- - oleg1ma   Цитата(SEDOY69 @ 5.7.2015, 17:05) Скажите...   5.7.2015, 16:53
|- - SEDOY69   Цитата(oleg1ma @ 5.7.2015, 12:53) Можно. ...   5.7.2015, 22:02
- - Shaluh-1   Всем привет!! Подскажыте кокой преобресты ...   11.7.2015, 11:17
|- - KT117   Цитата(Shaluh-1 @ 11.7.2015, 11:17) ...   11.7.2015, 20:42
|- - RadioГубитель   Цитата(KT117 @ 11.7.2015, 20:42) Если поз...   17.7.2015, 22:55
- - Shaluh-1   Цитата(KT117 @ 11.7.2015, 20:42) Если поз...   12.7.2015, 11:01
- - avlozitski   Не получается разобраться вроде как с простым вопр...   3.8.2015, 13:34
- - ERika   Всё правильно, с дросселем КМ стал получше. Но это...   3.8.2015, 19:04
- - avlozitski   ERika, большое спасибо за уделенное время. Получае...   3.8.2015, 19:29
- - Эдик58   Уважаемые форумчане , в класическом Бармалее в бло...   6.8.2015, 21:41
|- - Basill   Цитата(Эдик58 @ 6.8.2015, 21:41) в блокир...   7.8.2015, 10:49
|- - Эдик58   Цитата(Basill @ 7.8.2015, 10:49) Одну так...   7.8.2015, 19:24
- - Душман 83   Нужно по справочнику посмотреть допустимую амплиту...   7.8.2015, 9:20
- - Эдик58   Уважаемые форумчане.Обязательно ли установка выход...   9.8.2015, 9:27
|- - Андрон IV   Цитата(Эдик58 @ 9.8.2015, 9:27) Уважаемые...   9.8.2015, 16:25
|- - DANTIST   Цитата(Андрон IV @ 9.8.2015, 14:25) Ничег...   10.8.2015, 8:41
- - RadioГубитель   Коллеги, вот запутался совсем. Схема Юрия с удвоит...   10.8.2015, 10:17
|- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 10.8.2015, 8:17) ....   10.8.2015, 12:41
||- - RadioГубитель   Цитата(DANTIST @ 10.8.2015, 12:41) А здес...   10.8.2015, 13:02
||- - DANTIST   Цитата(RadioГубитель @ 10.8.2015, 10:02) ...   10.8.2015, 21:16
||- - KT117   Цитата(DANTIST @ 10.8.2015, 21:16) А поче...   10.8.2015, 21:25
|- - ingener99   Цитата(RadioГубитель @ 10.8.2015, 11:17) ...   10.8.2015, 12:57
|- - нищеброд   Цитата(RadioГубитель @ 10.8.2015, 11:17) ...   10.8.2015, 23:07
|- - RadioГубитель   Цитата(нищеброд @ 10.8.2015, 23:07) Попро...   10.8.2015, 23:27
- - ERika   Термин "удвоитель тока" вводит в определ...   11.8.2015, 12:11
65 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 20:49
