Бывают ли такие выключатели? |
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 11:37
Подскажите, бывают ли двухклавишные выключатели с раздельными прдводами питания?
Т.е. в обычном двухклашнике один вход и два выхода, а я имею ввиду, что бы было 2 входа и 2 выхода, есть такие? Желательно леграндовские. Задача запитать две разные цепи не от одного питания! Два одноклавишника уже нет возможности поставить. |
26.5.2015, 11:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
проходной выключатель/перключатель
| Гость_Гость_* |
26.5.2015, 12:00
А проходные они ДВУХклавишные и 2 входа и 2 выхода?
26.5.2015, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
бывают
Задача запитать две разные цепи не от одного питания! выключаем автомат и смело лезем -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Гость_* |
26.5.2015, 12:20
26.5.2015, 12:22
не так давно на форуме была такая тема
| Гость_Гость_* |
26.5.2015, 12:28
26.5.2015, 12:35
двухклавишный проходной выключатель
Сообщение отредактировал moshkarow - 26.5.2015, 12:40 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 12:45
У него 6 контактов, а мне получается нужно использовать получается 4, 2 входа и 2 выхода и 2 получится свободные. Он так будет работать?
26.5.2015, 12:52
да .
для чего вам это надо .Может есть другое решение проблемы . мне не нравиться ,что в одной коробке будет напряжение от двух автоматов .Сейчас скажут ,что перед работой надо проверять отсутствие напряжения итд . Надо правильно проектировать сеть и не подставлять под напряжение своего коллегу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 13:03
Фаза идет от одного автомата. Только одна клавиша принудительно размыкает фазу датчика движения, а на вторую клавишу приходит управляющий провод с вентилятора, которая также принудительно размыкает фазу вентилятора.
Прозевал я этот момент и вместо двух одноклавишников воткнул, один двухклавишник у которого один вход и два выхода, а мне требуется два входа и два выхода. |
26.5.2015, 13:31
а чем 2-х кл. выключатель не устраивает? фаза одна, два разрыва будет
26.5.2015, 13:38
одна клавиша принудительно размыкает фазу датчика движения, а на вторую клавишу приходит управляющий провод я так понял ; - Один АВ и один выключатель отключает фазу датчика движения - другой АВ отключает светильники подключенные к датчику движения Сообщение отредактировал moshkarow - 26.5.2015, 13:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
26.5.2015, 13:41
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 14:14
26.5.2015, 14:20
АНАМ? Не?
И кстати, таки он и есть ЛЕГРАНД. Еще посмотрите СИМОН. Легранд Карива. -------------------- |
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 14:21
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 14:26
Аа все понял о вем Вы, мне только легранд ибо везде легрант стоит.
26.5.2015, 14:50
мне только легранд ибо везде легрант стоит. Ну и берите Кариву. Если ценник устроит. -------------------- |
| Гость_ВС_* |
26.5.2015, 14:56
У меня серия Валена.
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:18 |
