Подскакивает напряжение
Digido
сообщение 25.5.2015, 22:31
Пользователь №: 45542
Доброго времени суток.
В общем о ситуации.
Холодильник включен в розетку, при запуске двигателя холодильника, в розетке по другую сторону стены на 1 секунду подскакивает напряжение до 260 вольт. Подскажите пожалуйста с чем это связанно и как с этим бороться.
Student_007
сообщение 25.5.2015, 23:04
Пользователь №: 41900
Никак, и незачем. Переходные процессы - это нормально.
Чем мерите?
Digido
сообщение 25.5.2015, 23:42
Чем мерите?
Мерю мультиметром.
С другой стороны у меня подключен сетевой фильтр, который питает компьютер, усилитель, принтер. После включение холодильника, происходит щелчок в колонках, а если смотришь ТВ на компьютере так оно зависает на 2-3 сек.
Сообщение отредактировал Digido - 25.5.2015, 23:43
сообщение 25.5.2015, 23:55
розетки взаимосвязаны? одна от другой?
Digido
сообщение 26.5.2015, 0:18
Наверно, т.к дом панельный. Если я правильно понял.
Sinus
сообщение 26.5.2015, 1:14
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
UPS есть?
Что нибудь необычное происходит при отключении холодильника?
Сообщение отредактировал Sinus - 26.5.2015, 1:16
Может, оперативки добавить? А то Adobe Flash Player день ото дня становится всё прожорливее...
Digido
сообщение 26.5.2015, 1:26
При чем тут оперативка??? Я говорю у меня это происходит одновременно с включением двигаделя холодильника, или он тоже оперативку жрет???!!!
Для большей убедительности, оперативка загружена на 40%.
Pantryk
сообщение 26.5.2015, 9:29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
У меня такое было, когда холодильник и комп на одной группе были. Подключение компа в другую розетку(другую группу) помогло.
Кстати дом был без заземляющего контакта в розетках, а без этого ниодин фильтр ничего не отфильтрует.
сообщение 26.5.2015, 9:37
Это была такая шутка юмора.
Помню, когда загружалась программа с магнитофона на ZX Spectrum, холодильник приходилось отключать от сети, поскольку переходные процессы при его включении-выключении создавали значительные помехи.
Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2015, 9:44
сообщение 26.5.2015, 9:51
Пользователь №: 27849
Цитата(Roman D @ 26.5.2015, 9:37) *
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.5.2015, 11:10
Цитата(Digido @ 26.5.2015, 1:18) *
Наверно
контакты посмотрите
Volt380
сообщение 26.5.2015, 19:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
холодильник наверно старый советский? при запуске двигателя происходит дребезг и искрение контактов рэле, что является источником помех и сводит с ума ваш мультиметр и телек. имхо тут целесообразнее холодильник через фильтр включить (только через нормальный)..
S-cream
сообщение 26.5.2015, 21:23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Кстати, сколько оперативки у вас в холодильнике?
три штуки по 0.5 л
контакты посмотрите
uvk2
сообщение 26.5.2015, 21:32
Пользователь №: 24058
При пуске холодильника должна быть просадка напряжения, а не скачек. Это просто мультимер так измеряет. Самое простое - это разнести на разные розетки, или если ввод трехфазный - на другую фазу.
Digido
сообщение 26.5.2015, 23:50
В общем ясно, будем разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 8:32
