![]() Подскакивает напряжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2015 Пользователь №: 45542 ![]() |
Доброго времени суток.
В общем о ситуации. Холодильник включен в розетку, при запуске двигателя холодильника, в розетке по другую сторону стены на 1 секунду подскакивает напряжение до 260 вольт. Подскажите пожалуйста с чем это связанно и как с этим бороться. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Никак, и незачем. Переходные процессы - это нормально.
Чем мерите? |
Никак, и незачем. Переходные процессы - это нормально. Чем мерите? Мерю мультиметром. С другой стороны у меня подключен сетевой фильтр, который питает компьютер, усилитель, принтер. После включение холодильника, происходит щелчок в колонках, а если смотришь ТВ на компьютере так оно зависает на 2-3 сек. Сообщение отредактировал Digido - 25.5.2015, 23:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
розетки взаимосвязаны? одна от другой?
Цитата С другой стороны у меня подключен сетевой фильтр, который питает компьютер, усилитель, UPS есть? Что нибудь необычное происходит при отключении холодильника? Сообщение отредактировал Sinus - 26.5.2015, 1:16 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
а если смотришь ТВ на компьютере так оно зависает на 2-3 сек. Может, оперативки добавить? А то Adobe Flash Player день ото дня становится всё прожорливее... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Может, оперативки добавить? А то Adobe Flash Player день ото дня становится всё прожорливее... При чем тут оперативка??? Я говорю у меня это происходит одновременно с включением двигаделя холодильника, или он тоже оперативку жрет???!!! Для большей убедительности, оперативка загружена на 40%. |
У меня такое было, когда холодильник и комп на одной группе были. Подключение компа в другую розетку(другую группу) помогло.
Кстати дом был без заземляющего контакта в розетках, а без этого ниодин фильтр ничего не отфильтрует. |
При чем тут оперативка??? Это была такая шутка юмора. ![]() Помню, когда загружалась программа с магнитофона на ZX Spectrum, холодильник приходилось отключать от сети, поскольку переходные процессы при его включении-выключении создавали значительные помехи. Кстати, сколько оперативки у вас в холодильнике? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.5.2015, 9:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Кстати, сколько оперативки у вас в холодильнике? ![]() три штуки по 0.5 л ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
холодильник наверно старый советский? при запуске двигателя происходит дребезг и искрение контактов рэле, что является источником помех и сводит с ума ваш мультиметр и телек. имхо тут целесообразнее холодильник через фильтр включить (только через нормальный)..
Цитата Кстати, сколько оперативки у вас в холодильнике? Цитата три штуки по 0.5 л Цитата контакты посмотрите Тогда уж, контакты, наверное, протереть лучше ![]() Простите, пожалуйста, не удержался ![]() -------------------- |
При пуске холодильника должна быть просадка напряжения, а не скачек. Это просто мультимер так измеряет. Самое простое - это разнести на разные розетки, или если ввод трехфазный - на другую фазу.
В общем ясно, будем разбираться.
Всем большое спасибо за отклик. ![]() Хороший форум ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:18 |
