6 страниц V  « < 4 5 6
ответственный за электрохозяйство
сообщение 20.5.2015, 7:58
Сообщение #101
Цитата(Гость 5 ТЦ @ 20.5.2015, 6:50) *
94 моё.
ответственным являюсь по пяти приказам. вот это и смущает.
может должно быть два приказа - от УК и от ТЦ?
как бы получается, что от ТЦ назначили "левого" человека.
приказ о назначении ОЭЗ издается после назначения на должность , сдачи на 4-5гр в комиссии РНТ и торжественного вручения инструкции (местной) для ОЭХ (см. ПТЭЭП).. В результате -5 зарплат по должности + 1 от УК
сообщение 20.5.2015, 8:27
Сообщение #102
должность не обязательна, если обслуживает специализированная организация
сообщение 20.5.2015, 8:35
Сообщение #103
с2н5он,
При обслуживании Потребителя спецорганизацией назначение ответственного вообще не требуется, такого в ПТЭЭП нет
сообщение 20.5.2015, 8:40
Сообщение #104
в ПТЭЭП много чего нет и много чего не запрещено
ez81
сообщение 20.5.2015, 10:10
Сообщение #105
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(Гость @ 20.5.2015, 8:35) *
с2н5он,
Гость прав-Гость 5ТЦ не является работником торгового центра и его директор ему никтов плане приказов. Тот кто взял на себя обязательства по обслуживанию (организация)тот и строчит приказы. Гость ТЦ-5 аттестовывается от этой организации единожды в год и пусть обслуживает хоть 10ТЦ.
сообщение 20.5.2015, 10:17
Сообщение #106
Как таковой, должности "Ответственный за электрохозяйство" не существует. ПТЭЭП, "1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя." В документах, как правило, фигурирует или "Ответственный за электрохозяйство", или "Лицо, ответственное за электрохозяйство".
Гость_ГостьТЦ-5_*
сообщение 20.5.2015, 10:46
Сообщение #107
А вот допустим ТЦ нужно подписать АктаРБиЭО, согласовать однолинейную схему, либо отключить ввод со стороны городских сетей, либо ещё что-либо.
Городские сети требуют приказ о назначении ОЗЭ. Мне как поступить ? принести им договор на ТО с УК и соответственно приказ от УК, или получается и приказа такого не надо, достаточно договора?
Ant29
сообщение 20.5.2015, 11:04
Сообщение #108
Пользователь №: 29170
Гость, я в похожей ситуации с Вами (+-). У меня 10 крупных объектов и по мелочи, и все на разных юр. лицах. Обслуживает их одна компания, мы в договоре на обслуживание четко прописали о том, что отв-ые назначаются от обслуживающей орг-ии (электрика, тепло, газ, лифты, эскалаторы, пром. безопасность и т.д.) и приказы на ОЭХ и ЗОЭХ по каждому объекту. Уже 2 года ни у РТН, ни у остальных вопросов нет. Когда кто-то требует приказ на отв-го даю: договор на обслуживание, протоколы на людей, и приказ. Хотя, если вчитываться в ПТЭЭП можно придраться к данной схеме.
сообщение 20.5.2015, 14:22
Сообщение #109
Цитата(ГостьТЦ-5 @ 20.5.2015, 11:46) *
1. подписать АктаРБиЭО,
2. согласовать однолинейную схему,
3. либо отключить ввод со стороны городских сетей
1. директор. зам., либо кто другой в пределах своих полномочий
2. утвердить может чел. из числа обслуживающей организации
3. лицо, назначенное приказом, для оперативных переговоров с сетями
сообщение 20.5.2015, 15:24
Сообщение #110
Обслуживание потребительских установок проводиться по договору (это есть п. 1.2.1). Формы договора на обслуживание -нет, но не запрещено делать таким как приведено в примере #106: есть желание "навесить" еще и организацию эксплуатации электрохозяйства - да на здоровье и флаг в руки. Но есть понятие "не требуется" об этом и шла речь, а не о "запрещении" по ПТЭЭП.
Не валите все в кучу. Акты, схема, приказ (не всегда) сетям нужны для заключения (первоначального) договора на потребление и отпуск э/э и допуска в эксплуатацию. Потом сетям ничего не надо, надо будет сбыту, для пролангирования договора и то если у кого-то что-то где-то засвербит.., только копию договора на обслуживание: дата, №, с кем заключен..
BiBiGon
сообщение 28.6.2015, 0:49
Сообщение #111
Пользователь №: 36139
Цитата(Ant29 @ 20.5.2015, 11:04) *
Гость, я в похожей ситуации с Вами (+-). мы в договоре на обслуживание четко прописали о том, что отв-ые назначаются от обслуживающей орг-ии
"Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя."
Как же можно не включая в штат никого из работников обслуги просто переложить на них эту обязанность? неужели нет вопросов у инспекторов?
сообщение 28.6.2015, 10:10
Сообщение #112
Объем ответственности на "работников обслуги" определяеися по заключенному договору, а не полностью по электрохозяйству заказчика (хотя это не запрещается, но практически этого не делается, т.е только эксплуатация и тех. обслуживание. "Обслуга" берет на себя (для себя же) ведение опер. документации, инструктажи, допуск своего персонала, испытания и т. п. Заказчику не нужно вести большую часть документации (гл. 1.8 ПТЭЭП).
Если у Заказчика есть из кого назначить ответственного, пусть назначает, но как правило - нет, поэтому и заключается договр на обслуживание, а ответственность принимает на себя руководитель заказчика (см. ПТЭЭП заявление -обязательство). В случае, например, передачи части ЭХ (к примеру только ТП), то ответственный за ЭХ будет (должен быть) заказчика. Отсюда требование - иметь удостоверения по каждому месту работы если тебя желают назначить ОЭХ, а ты являешься работником обслуживающей организации.
Каие вопросы могут быть у инспектора РТН, если соблюдается ПТЭЭП?
jfunt
сообщение 1.12.2015, 13:12
Сообщение #113
Пользователь №: 47416
Добрый день ув. коллеги, наткнулся на вашу интересную беседу и возник вопрос. Я работаю инженером-электриком, имею 4 группу до и выше 1000В,аттестован РТН,но обязанности отв./зам.отв. за ЭХ на меня не возложены. Могу ли я устроиться в принципе по совместительству в другую организацию на должность с обязанностями ОЭХ? Заранее спасибо.
сообщение 1.12.2015, 15:05
Сообщение #114
jfunt,
Устроиться -то можете, но процедура "согласования" с РТН у вас существует? У нас - только если это ОЭХ по основному месту работы (так решили небожители). Проще сдать на гр еще раз ( по всем местам работы).
сообщение 1.12.2015, 18:54
Сообщение #115
можете
Гость_Алексей45_*
сообщение 6.2.2016, 1:42
Сообщение #116
нахожусь в командировке по основному месту работы, вернуться проблематично,но подошло время очередной проверки знаний 4 группа до 1000в ответственны за эл.хоз на неосновной работе(небольшое офисное здание),возможно ли пройти проверку знаний в местном органе госэнергонадзора.
сообщение 6.2.2016, 9:49
Сообщение #117
какая разница где проходить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:48
