6 страниц V   1 2 3 > »
ответственный за электрохозяйство
Гость_Roms_*
сообщение 20.1.2006, 18:35
может ли быть назначено ответственным за электрохозяйство лицо, имеющее IV группу по электробезопасности, допущенное к работе в электроустановках в качестве административно-технического персонала, причем проверка знаний и протокол был получен не в Энергонадзоре, а в образовательном учреждении, имеющем право на проведение таких курсов
Lems
сообщение 21.1.2006, 1:27
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
Может. Если в учебном учреждении легальная комиссия по проверке знаний, то все ок.
Др.Фримэн
сообщение 26.2.2009, 23:59
Пользователь №: 13022
Читай "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".Я удивляюсь, как тебе без знания этих правил, вообще дали группу допуска?
сообщение 28.2.2009, 16:38
Чему удивляться тут,есть всякие небольшие организации,нужен ответственный за эл.хозяйство-направляют на курсы недельные платные,допустим завхоза, обучился,получил группу-вот потом и возникают вопросы.Инспектор один рассказывал-проверял он клуб, там электрик,он же сантехник и тп- спрашиваю, как всегда- у вас какая группа- а он глаза вытаращил и говорит- че я инвалид что ли ,нет у меня группы.Вот так.
sklipa
сообщение 11.3.2009, 12:01
Пользователь №: 10459
Такая ситуация: Потребитель - гаражный кооператив, потребление от ведомственной ТП (железнодорожная). Есть член кооператива с IV группой допуска до 1000В, оперативно-ремонтный персонал. Сдача экзамена легальная, но не в энергонадзоре, а по месту работы - 'энергоцех предприятия связи. Возможно ли его назначить ответственным за электрохозяйство кооператива по совместительству? И с кем и как правильно согласовать? с госэнергонадзором или с энергослужбой ж/д? Либо вобще достаточно заявления от председателя кооператива по приложению1 ПТЭЭП?
Гос. инспектор
сообщение 13.3.2009, 23:59
Пользователь №: 12830
Нет не может!
Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора. п. 1.4.28. ПТЭЭП
Нет, не возможно!
Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора. п. 1.4.28. ПТЭЭП.
Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В. п. 1.4.29 ПТЭЭП
Т.е. работник, принятый в организацию по совместительству, должен быть ответственным за эл. хозяйство на основном месте работы. Если это так, то необходимо получить разрешение в органе Ростехнадзора на то, чтобы руководитель(той организации которая взяла его по совместительству) назначил этого работника отв. за эл. хоз. без дополнительной проверки знаний.
Max_Ti
сообщение 8.5.2009, 7:38
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Ещё вопросик.
Есть сотрудник энергоснабжающей компании, причем работник из числа руководителей/специалистов, с группой допуска V.
Может он быть ответственным в гаражном кооперативе без дополнительной сдачи экзаменов?
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Гос. инспектор
сообщение 8.5.2009, 14:56
Цитата(Max_Ti @ 8.5.2009, 8:38) *
Ещё вопросик.
Ну если он является по основному месту работы ответственным за эл. хозяйство (есть на него приказ и он проходил проверку знаний в комиссии Ростехнадзора в объеме отв. за эл. хозяйство) и в г.к. нет высокой стороны, то может, получив соответствующее разрешение от Ростехнадзора.
сообщение 12.8.2009, 22:27
Цитата(Max_Ti @ 8.5.2009, 7:38) *
Ещё вопросик.
1. только если он работает в г.к. (хотя бы формально), какого либо доп. разрешения Ростехнадзора не требуется
2. высокая сторона здесь не причем, (например 10 кВ.), тут уже вопросы по остальному персоналу
Гос. инспектор
сообщение 30.8.2009, 12:06
Вы абсолютно не правы!
Разрешение обязательно!
Если есть высокая сторона, то разрешение не выдается и работник идет и сдает доп. проверку знаний!
Сообщение отредактировал Гос. инспектор - 30.8.2009, 12:07
сообщение 30.8.2009, 13:23
ссылки на Правила, уважаемый?
у нас, Вологодская обл., раньше так было в скольки организациях работаешь, столько раз экзамены и сдаешь, потом эту дурость убрали - есть группа по э.б. хоть в сто организаций устравивйчя
сообщение 30.8.2009, 16:01
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Согласен с Гос. инспектором.
До 1000 В-на сдачу экзамена привозите письма подтверждающие, что Вы числитесь в этой организации.
Экзамен сдаете один раз, удостоверения и журналы получаете на все организации.
Выше 1000 В, имея группу до 1000 В, сдачу экзаменов, начиная со 2 группы.
Скальпель Оккама
сообщение 31.8.2009, 9:42
с чем согласны? что нужно ехать в Ростехнадзор и там Вам выдадут разрешительную бумагу? интересно какую и на основании опять же чего? а если чел. работает в 50 организациях?
сообщение 31.8.2009, 10:07
Цитата(с2н5он @ 31.8.2009, 10:42) *
с чем согласны? что нужно ехать в Ростехнадзор и там Вам выдадут разрешительную бумагу? а если чел. работает в 50 организациях?
Привозите в Ростехнадзор письма от 50 организаций, подтверждающие, что Вы числитесь в этих организациях.
Кстати, если Вы по основной работе трудитесь в конторке, а по совместительству на серьезном заводе, могут потребовать сдачи экзамена по заводу отдельно.
... на основании опять же чего?
ТК РФ, гл.2, а также ст. 58,59
Ростехнадзор действует именно исходя из ТК.
...интересно какую...
Есть установленная форма такого рода писем.
Скальпель Оккама
Гос. инспектор
сообщение 31.8.2009, 22:04
с2н5он, в скольких организациях вас хотят назначить ответственным за электрохозяйство, столько раз и придется сдавать экзамены на группу по электробезопасности в объеме ответственного за электрохозяйство в комиссии Ростехнадзора(соответственно, если на экзамен пришли разом от нескольких организаций, то сдаете его один раз).
Но, согласно ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
п. 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
- если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
- энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
- в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
Руководитель, когда хочет воспользоваться этим пунктом, чтобы назначить ответственным за электрохозяйство специалиста, принятого на работу по совместительству, пишет заявление и прикладывает ряд документов, а именно:
- кадровый приказ о приеме на работу по совместительству(для определения на какую должность его приняли и сколько часов будет работать в неделю).
- должностная инструкция(согласнокадрового приказа).
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности(для определения есть ли высокая сторона или нет).
- приказ о назначении ответственным за электрохозяйство по основному месту работы.
- протокол проверки знаний, датированный не позднее полугода.
Потом получает разрешение установленного образца, что является основанием в назначении ответственным за электрохозяйство своего специалиста.
директор777
сообщение 31.8.2009, 23:07
Пользователь №: 15166
Можно узнать какими документами установлены эти требования?
Гос. инспектор
сообщение 1.9.2009, 20:11
Требования установлены правилами, а чтобы их подтвердить необходимы документы. Ничего сверхестественного я в них не вижу, чего вы испугались? icon_smile.gif
директор777
сообщение 2.9.2009, 8:15
Так я попросил каким документом определяется перечень для согласования, не абстрактные правила, а конкретный документ, существует ли он в природе?
Сообщение отредактировал директор777 - 2.9.2009, 23:57
Гос. инспектор
сообщение 3.9.2009, 16:07
Сообщение #19
Ну насчет правил это вы зря, там все четко написано, а перечень документов если и существует, то я его не видел.
Гость_Гость_новичок_*_*
сообщение 16.4.2010, 8:23
Сообщение #20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если при приеме на работу выявлено отсутствие тех. условий на присоединенную мощность, но договор поставки электроэнергии действует и более того, ежегодно продляется. Бывший энергетик ничего внятного пояснить не мог. Можно ли без каких либо осложнений запросить пакет документов у энерго-снабжающей организации чтобы скопировать нужный документ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 1:06
