Реле контроля фаз и контактор , Прошу объяснить как скоммутировать
evilinhead
сообщение 5.5.2015, 1:33
Пользователь №: 45231
Всем доброй ночи.
Пишу в раздел для чайников ибо необходима помощь.
Суть вопроса в следующем - мы имеем:
1) Реле контроля фаз ABB CM-MPS
2) Контактор Schneider Electric LC1D150 на 220В
как скоммутировать реле и контактор, то есть буквально на пальцах, из каких отходящих клем реле к каким клемам контактора расключать провода, для нормальной работы реле контроля фаз.
Впервые столкнулся как с реле, так и с контактором, буду очень признателен за помощь! icon_rolleyes.gif
Фото щита, реле и контактора прилагаю.
сообщение 5.5.2015, 10:30
Пользователь №: 27849
никуда самому не лазить .
Первое правила ТБ - не протягивай руки , я то протянешь ноги .
У вас - электрическая схема АВР на контакторах. Вы один в цеху , на заводе . Показать схемы специалисту .
ваше Реле контроля фаз ABB CM-MPS - во второй схеме заменяет реле напряжения и реле времени .Схему придеться изменить .
И еще раз - Показать схемы специалисту .
Паспорт на реле контроля фаз ABB CM-MPS поищите в интернете .
В паспорте найдете и назначение выводов и правила настройки
"Фаза есть - ума не надо!"
evilinhead
сообщение 5.5.2015, 14:41
Спасибо, что откликнулись. Дело в том что второго ввода и системы АВР пока не будет, на данный момент ввод в щит только рабочий. Я, конечно, могу и не задействовать реле и все будет работать в штатном режиме, но меня за это не похвалят. Поэтому мой вопрос остается актуальным, как скоммутировать реле и контактор для нормальной работы реле и выполнения своих функций?
сообщение 5.5.2015, 14:47
sava_174
сообщение 5.5.2015, 15:13
Пользователь №: 42539
вроди оно
подключить оч просто, реле контроля контролит фазы и их наличие и прочую чухню и рулит контактором, если что то не так то контактор вырубается.
как подключить есть в инструкции.
а вообще надо сразу АВР собирать, чтоб потом всё было готово.
Сообщение отредактировал sava_174 - 5.5.2015, 15:17
сообщение 5.5.2015, 15:52
в схеме авр оно не участвует ?
sava_174
сообщение 5.5.2015, 16:29
если стоит то как то должно участвовать, возможно для приоритета ввода или чего нить еще.
а может вообще просто так стоит и к АВР отношение не имеет.
сообщение 5.5.2015, 16:52
Перейдя по Вашей ссылке получил вот это: "Установочные реле E 259 представляют собой контакторы на ток 16А с ручным приводом без фиксации.
Разработаны для применения в жилом и коммерческом секторе, например для управления освещением."
И что-то непонятно стало, всегда было: "Что такое КОНТАКТОР? Описание термина.
выключатель для дистанционного включения, отключения и переключения силовых электрических цепей." Если с ручным приводом, то зачем городить контактор? Или это "тонкости" перевода? В каталоге ABB увидел только группы контактов на этих "контакторах" и полное отсутствие катушек. Может кто-то из форумчан более просвещён в этом вопросе?
сообщение 5.5.2015, 19:56
сдается мне что это реле с усиленными контактами и используется для организации цепей управления АВР
evilinhead
сообщение 6.5.2015, 10:47
Всем большое спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 1:17
