![]() Прожектор для газоразрядной лампочки |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28458 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
под МГЛ лампу нужен ПРА для МГЛ.
под МГЛ лампу нужен ПРА для МГЛ. Имеем в организации три прожектора неизвестной марки.При установке в один лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence она искрит внутри и не загорается,а во втором( может ещё более древней марки)-вообще не горит.Причина в ПРА и какой прожектор(тип) нужен для лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence? Имеем в организации три прожектора неизвестной марки.При установке в один лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence она искрит внутри и не загорается,а во втором( может ещё более древней марки)-вообще не горит.Причина в ПРА и какой прожектор(тип) нужен для лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence? При работе на втором прожекторе была извлечена лампа(возможно) Филипс,которая не горела несколько месяцев и на вид целая.Все работы проводились в марлевых перчатках( извлечение и установка лампы в прожектор). Имеем в организации три прожектора неизвестной марки.При установке в один лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence она искрит внутри и не загорается,а во втором( может ещё более древней марки)-вообще не горит.Причина в ПРА и какой прожектор(тип) нужен для лампы OSRAM PowerStar HQI-TS 150W/WDL Excellence? При работе на втором прожекторе была извлечена лампа(возможно) Филипс,которая не горела несколько месяцев и на вид целая.Все работы проводились в марлевых перчатках( извлечение и установка лампы в прожектор). ![]() Сообщение отредактировал vladsav - 2.5.2015, 15:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() вот схема ![]() Универсальное зажигающее устроиство ИЗУ 35-400Вт Z 400 М для ламп МГЛ -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
годится
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 0:25 |
