![]() Газоразрядная лампочка |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28458 ![]() |
Как проверить лампочку OSRAM 150W на целостность тестером?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Никак.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
при покупке можете попросить её зажечь, как правило продавцы это делают
при покупке хотя бы минимальная гарантия есть, если принесли домой и сразу не зажглась - несем меням (как доказать что принес то что купил - уже другой вопрос)
при покупке хотя бы минимальная гарантия есть, если принесли домой и сразу не зажглась - несем меням (как доказать что принес то что купил - уже другой вопрос) Купленная дней 20 назад и никому не было её ставить.Подозрение на прожектор(старая проводка),но не гарантия!Ремонт проводки затруднителен- работа с ТУРЫ.Электрика сейчас нет в организации.Руководству не объяснить-не доходит что надо двух электриков с допуском на верхолазные работы. |
vladsav, пра точно совместима?
vladsav, пра точно совместима? Это вы о пускорегулирующей? Всего три прожектора.Один прожектор стоит на балконе в зале и к нему доступ есть,но не известно как его ремонтировать,а другие стоят на высоте и только ТУРА выручит,но нужен доспут и два электрика верхолаза и страховка( монтажные пояса и люди внизу с растяжками -канатами для предотвращения от катания ТУРЫ). Может кто знает как ремонтировать газоразрядные прожектора.При установке лампочки OSRAM она искрит (внутри колбы и не зажигается)?Может быть ли такое,что для каждого газоразрядного прожектора своя лампочка и пусковая рассчитана только на свою лампочку?Прожектора старые и в них стояли другие лампочки не OSRAM. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Интересно стало, а зачем винтовые домкраты на основании "Туры", как не для предотвращения произвольного перемещения? Мы отошли в сторону от темы вопроса.Вы читали инструкцию по ТБ при работе с ТУРЫ? А паспорт на ТУРУ? Интересно стало, а зачем винтовые домкраты на основании "Туры", как не для предотвращения произвольного перемещения? Винтовые домкраты не предотвращают раскачивание ТУРЫ- необходимы канаты - растяжки. vladsav, пра точно совместима? Вы правы."Пускорегулирующая аппаратура прожектора – ПРА Пускорегулирующая аппаратура, как звучит из названия позволяет запускать и поддерживать процесс горения газоразрядной лампы. Для каждого типа ламп существует своя пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Для ртутной лампы своя ПРА, для металлогалогенной и натриевой – своя. Причем аппаратура может различаться по рабочему току и мощности и напряжению запускающего импульса. Важно соблюдать совместимость ПРА и лампы". Вот и весь ответ на мой вопрос. Мы отошли в сторону от темы вопроса.Вы читали инструкцию по ТБ при работе с ТУРЫ? А паспорт на ТУРУ? Винтовые домкраты не предотвращают раскачивание ТУРЫ- необходимы канаты - растяжки. Вы правы."Пускорегулирующая аппаратура прожектора – ПРА Пускорегулирующая аппаратура, как звучит из названия позволяет запускать и поддерживать процесс горения газоразрядной лампы. Для каждого типа ламп существует своя пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Для ртутной лампы своя ПРА, для металлогалогенной и натриевой – своя. Причем аппаратура может различаться по рабочему току и мощности и напряжению запускающего импульса. Важно соблюдать совместимость ПРА и лампы". Вот и весь ответ на мой вопрос. Прожектора древние и не известно какие лампочки там стояли! |
Мы отошли в сторону от темы вопроса.Вы читали инструкцию по ТБ при работе с ТУРЫ? А паспорт на ТУРУ? ... Винтовые домкраты не предотвращают раскачивание ТУРЫ- необходимы канаты - растяжки. ... Уважаемые модераторы! Поскольку вопрос отошёл от электричества, прошу эту подтему переместить в курилку. Не только читал паспорт, кстаи: Тура, знаком и с инструкцией, и устанавливать-работать доводилось на высоте порядка 20 метров. При большой высоте крепили к фасаду здания или конструкциям, а вот про оттяжки с использованием монтажников, первый раз встречаю. |
Уважаемые модераторы! Поскольку вопрос отошёл от электричества, прошу эту подтему переместить в курилку. Не только читал паспорт, кстаи: Тура, знаком и с инструкцией, и устанавливать-работать доводилось на высоте порядка 20 метров. При большой высоте крепили к фасаду здания или конструкциям, а вот про оттяжки с использованием монтажников, первый раз встречаю. Если знакомы,то должны знать что при работе с ТУРЫ(кстати и вы об этом упоминаете) вся конструкция не устойчива и опорные площадки не дают полной устойчивости. Пол в помешении- деревянные доски. До этой организации я работал в организации где на ТУРЕ работали четыре электрика и это было прописано в инструкции по ТБ. Уважаемые модераторы! Поскольку вопрос отошёл от электричества, прошу эту подтему переместить в курилку. Не только читал паспорт, кстаи: Тура, знаком и с инструкцией, и устанавливать-работать доводилось на высоте порядка 20 метров. При большой высоте крепили к фасаду здания или конструкциям, а вот про оттяжки с использованием монтажников, первый раз встречаю. "В процессе монтажа вышки туры обязательно необходимо оценить влияния внешних факторов на устойчивость конструкции (сильных ветров и т.д) В случае возможного влияния таких процессов на установку и благополучное проведения работ следует закрепить несущие элементы сборочной конструкции к зданию либо иному сооружению с помощью специальных растяжек. Контроль за качеством и надежностью устройство вспомогательных креплений ложиться на ответственного за проведением работ, о чем фиксируется в специальном журнале". Уважаемые модераторы! Поскольку вопрос отошёл от электричества, прошу эту подтему переместить в курилку. Не только читал паспорт, кстаи: Тура, знаком и с инструкцией, и устанавливать-работать доводилось на высоте порядка 20 метров. При большой высоте крепили к фасаду здания или конструкциям, а вот про оттяжки с использованием монтажников, первый раз встречаю. "К работам на строительной туре допускаются лица, которые достигли восемнадцатилетия, имеющие медицинское заключение о допуске к работам на высоте, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе". "до начала работ ознакомить с настоящей инструкцией рабочих, связанных с работами на высоте, проверить знания и осуществлять постоянный контроль за соблюдением ее требований, а также обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в соответствии с строительными нормами и характером выполняемой работы, а также В зависимости от местных условий руководители строительных и специализированных управлений должны предусмотреть дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ при работе на вышки-туры". Так ВЫ читали ЛИ инструкцию по Тб при работе с вышек ТУРА? Сообщение отредактировал vladsav - 2.5.2015, 13:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 15:59 |
