677 страниц V  « < 655 656 657 658 659 > »
dimon239
сообщение 29.3.2015, 15:15
Сообщение #13121
Пользователь №: 16029
Цитата(ЧеПаЕв @ 28.3.2015, 19:15) *
Использую эту схему, появился нестабильный поджиг дуги, такое ощущение что не включается реле. Оптопара РС817.
Это очень плохая схема, она не работает одинаково хорошо при залипании электродов разных диаметров, например на четвёрке отключит, на двойке уже не сработает, всё уже делается гораздо проще и работает как часы пофиг какой электрод.
ЧеПаЕв
сообщение 29.3.2015, 15:43
Сообщение #13122
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Где посмотреть хорошую схему?
dimon239
сообщение 30.3.2015, 7:14
Сообщение #13123
Схема как у Негуляева, но нам понадобится реле на 24 Вольта с сопративлением обмотки примерно 500 Ом, я использую 2 реле на 12Вольт, обмотка каждого 240 Ом, обмотки включаю последовательно, получается реле на 24В, это нам нужно, чтобы меньше грелся резистор, при использовании такого реле резистор ставлю МЛТ-2, 600 Ом, конденсатор 470 Мкф, вот если оставить всё так, как написал, защита нормально не работает, стабильно отключает на КЗ кабелей или на электроде 4 мм, но не работает на 2,3 мм, всё дело в том, что при КЗ на реле остаётся 2-3Вольта и оно всё равно держит, выход простой, паралельно обмотке реле цепляем цепочку АЛ307Б+1Ком, подойдёт любой светодиод, он обеспечивает падение 4-6Вольт и реле нормально отпускает, работает такая защита безотказно, стабильно на любой сети и на любом электроде.
ЧеПаЕв
сообщение 30.3.2015, 20:09
Сообщение #13124
Понял, спасибо, пробую!
dimon239
сообщение 31.3.2015, 13:09
Сообщение #13125
Вот нашёл
Lomaka
сообщение 18.4.2015, 19:31
Сообщение #13126
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет. Парни подскажите как правильно подключить односторонний супресор? А то когда заказывал не обратил внимание на отсутствие буквы "С" в маркировке. Вроде бы анодом на + , но не уверен. Не хотелось бы из-за такой ерунды с ключиками попрощаться.
На схеме я правильно показал или нет?
Либо не парится и поставить на встречу друг другу два супресора.....
oleg1ma
сообщение 18.4.2015, 21:30
Сообщение #13127
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подключать так-же, как и диод в ключе.
Lomaka
сообщение 18.4.2015, 22:40
Сообщение #13128
спасибо понял
ЧеПаЕв
сообщение 26.4.2015, 22:06
Сообщение #13129
Всё сделал как написано, резистор 1 кОм/0,25Вт задымил на холостом ходе. Может номинал не тот?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 26.4.2015, 22:09
dimon239
сообщение 27.4.2015, 7:17
Сообщение #13130
Ставлю резистор МЛТ-2
Характеристики резистора МЛТ 2
Предельное рабочее напряжение 750 В
Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт
Масса резистора 3,5 г
Уровень собственных шумов 5 мкВ
Минимальная наработка 25000 ч
Диапазон номинальных сопротивлений 1,0 Ом - 10 МОм
Температура окружающей среды -60…+70 °С
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.4.2015, 7:20
ЧеПаЕв
сообщение 27.4.2015, 7:41
Сообщение #13131
Понял, спасибо.
ЧеПаЕв
сообщение 27.4.2015, 9:37
Сообщение #13132
Подскажите где самая свежая схема резонансника с дросселем на чашках РМ.
Талмуд Скифа (V6) где можно скачать?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 27.4.2015, 9:39
serg77
сообщение 27.4.2015, 14:45
Сообщение #13133
Из: UA
Пользователь №: 44761
Приветствую.
Нужен совет. Нормальные ли это сигналы на силовых транзюках? Работа на ХХ. Мостовая раскачка ТГР.
ЧеПаЕв
сообщение 27.4.2015, 16:24
Сообщение #13134
ЧеПаЕв
сообщение 27.4.2015, 17:57
Сообщение #13135
Заглянул, качаю...
serg77
сообщение 27.4.2015, 21:03
Сообщение #13136
Из: UA
Приветствую.
Basill, буду очень благодарен если сбросите 6-ю инструкцию от Скифа. Искал и тоже не нашёл. А почитать то интересно.
Сообщение отредактировал serg77 - 27.4.2015, 21:04
Basill
сообщение 28.4.2015, 13:22
Сообщение #13137
Из: Киев
Пользователь №: 10129
См. личку.
ИМХО правильнее было бы попросить автора (Skif) обновить файл, если уже не качается или удалён по каким-то причинам.
Сообщение отредактировал Basill - 28.4.2015, 17:46
kleverbig
сообщение 28.4.2015, 20:39
Сообщение #13138
Из: UA
Пользователь №: 25809
Инструкция V-6 icon_wink.gif .
Прикрепленный файл  instrukcia_rez_invertor_V_6_copy.zip ( 16.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 589
serg77
сообщение 30.4.2015, 19:54
Сообщение #13139
Из: UA
Всё скачалось, всем благодарствую....
Скоро тбудут фотки первенца...
ИГО-рёк
сообщение 30.4.2015, 20:34
Сообщение #13140
Пользователь №: 45194
Всем привет. Соорудил аппарат,подал 36в,до подачи осцилки нормальные(вместо печей Большаков),после подключения на ХХ лампы 36В осцылы приобрели нефотографируемую форму и кривизну.(осцилка стоит на 5в 5мкс)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 21:06
