=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Использую эту схему, появился нестабильный поджиг дуги, такое ощущение что не включается реле. Оптопара РС817. Это очень плохая схема, она не работает одинаково хорошо при залипании электродов разных диаметров, например на четвёрке отключит, на двойке уже не сработает, всё уже делается гораздо проще и работает как часы пофиг какой электрод. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Где посмотреть хорошую схему?
Где посмотреть хорошую схему? Схема как у Негуляева, но нам понадобится реле на 24 Вольта с сопративлением обмотки примерно 500 Ом, я использую 2 реле на 12Вольт, обмотка каждого 240 Ом, обмотки включаю последовательно, получается реле на 24В, это нам нужно, чтобы меньше грелся резистор, при использовании такого реле резистор ставлю МЛТ-2, 600 Ом, конденсатор 470 Мкф, вот если оставить всё так, как написал, защита нормально не работает, стабильно отключает на КЗ кабелей или на электроде 4 мм, но не работает на 2,3 мм, всё дело в том, что при КЗ на реле остаётся 2-3Вольта и оно всё равно держит, выход простой, паралельно обмотке реле цепляем цепочку АЛ307Б+1Ком, подойдёт любой светодиод, он обеспечивает падение 4-6Вольт и реле нормально отпускает, работает такая защита безотказно, стабильно на любой сети и на любом электроде. |
Схема как у Негуляева, но нам понадобится реле на 24 Вольта с сопративлением обмотки примерно 500 Ом, я использую 2 реле на 12Вольт, обмотка каждого 240 Ом, обмотки включаю последовательно, получается реле на 24В, это нам нужно, чтобы меньше грелся резистор, при использовании такого реле резистор ставлю МЛТ-2, 600 Ом, конденсатор 470 Мкф, вот если оставить всё так, как написал, защита нормально не работает, стабильно отключает на КЗ кабелей или на электроде 4 мм, но не работает на 2,3 мм, всё дело в том, что при КЗ на реле остаётся 2-3Вольта и оно всё равно держит, выход простой, паралельно обмотке реле цепляем цепочку АЛ307Б+1Ком, подойдёт любой светодиод, он обеспечивает падение 4-6Вольт и реле нормально отпускает, работает такая защита безотказно, стабильно на любой сети и на любом электроде. Понял, спасибо, пробую! |
Понял, спасибо, пробую! Вот нашёл
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Парни подскажите как правильно подключить односторонний супресор? А то когда заказывал не обратил внимание на отсутствие буквы "С" в маркировке. Вроде бы анодом на + , но не уверен. Не хотелось бы из-за такой ерунды с ключиками попрощаться.
На схеме я правильно показал или нет? Либо не парится и поставить на встречу друг другу два супресора..... |
Цитата Цитата(dimon239 @ 30.3.2015, 8:14) * Схема как у Негуляева, но нам понадобится реле на 24 Вольта с сопративлением обмотки примерно 500 Ом, я использую 2 реле на 12Вольт, обмотка каждого 240 Ом, обмотки включаю последовательно, получается реле на 24В, это нам нужно, чтобы меньше грелся резистор, при использовании такого реле резистор ставлю МЛТ-2, 600 Ом, конденсатор 470 Мкф, вот если оставить всё так, как написал, защита нормально не работает, стабильно отключает на КЗ кабелей или на электроде 4 мм, но не работает на 2,3 мм, всё дело в том, что при КЗ на реле остаётся 2-3Вольта и оно всё равно держит, выход простой, паралельно обмотке реле цепляем цепочку АЛ307Б+1Ком, подойдёт любой светодиод, он обеспечивает падение 4-6Вольт и реле нормально отпускает, работает такая защита безотказно, стабильно на любой сети и на любом электроде. Всё сделал как написано, резистор 1 кОм/0,25Вт задымил на холостом ходе. Может номинал не тот? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 26.4.2015, 22:09 |
Всё сделал как написано, резистор 1 кОм/0,25Вт задымил на холостом ходе. Может номинал не тот? Ставлю резистор МЛТ-2 Характеристики резистора МЛТ 2 Предельное рабочее напряжение 750 В Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт Масса резистора 3,5 г Уровень собственных шумов 5 мкВ Минимальная наработка 25000 ч Диапазон номинальных сопротивлений 1,0 Ом - 10 МОм Температура окружающей среды -60…+70 °С Сообщение отредактировал dimon239 - 27.4.2015, 7:20 |
Ставлю резистор МЛТ-2 Характеристики резистора МЛТ 2 Предельное рабочее напряжение 750 В Максимальная рассеиваемая мощность 2 Вт Масса резистора 3,5 г Уровень собственных шумов 5 мкВ Минимальная наработка 25000 ч Диапазон номинальных сопротивлений 1,0 Ом - 10 МОм Температура окружающей среды -60…+70 °С Понял, спасибо. |
Подскажите где самая свежая схема резонансника с дросселем на чашках РМ.
Талмуд Скифа (V6) где можно скачать? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 27.4.2015, 9:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2015 Из: UA Пользователь №: 44761 ![]() |
Нет там инструкции 6-й версии
Заглянул, качаю...
Приветствую.
Basill, буду очень благодарен если сбросите 6-ю инструкцию от Скифа. Искал и тоже не нашёл. А почитать то интересно. Сообщение отредактировал serg77 - 27.4.2015, 21:04 |
См. личку.
ИМХО правильнее было бы попросить автора (Skif) обновить файл, если уже не качается или удалён по каким-то причинам. Сообщение отредактировал Basill - 28.4.2015, 17:46 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Инструкция V-6
Всё скачалось, всем благодарствую....
Скоро тбудут фотки первенца... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.4.2015 Пользователь №: 45194 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 7:13 |
