![]() купил Вибротрамбовку. , кабель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 44921 ![]() |
Добрый день профессионалы. Подскажите чайнику какой нужно купить кабель для вибротрамбовки, 2.3 киловатт, кабель нужен 100 метров, что то типа ПВС, или другой незнаю, буду пользоваться на улице. Двигатель 380 В. В интернете читаю некоторое говорят 5х6, некоторые 5x10. Хотел бы услышать обоснованный ответ. Спасибо
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
она трёхфазная судя по всему? если да то 5х2,5 или 5х4 за глаза должно хватить.
Да, совершенно верно трехфазная. Я купил разетку и вилку, там для 5 жил. Тоесть хватит и 5х4?
если мощность действительно 2300 Вт то хватит даже 5х1,5 ))) а 5х4 это с запасом, я бы 5х2,5 сделал. но тогда есть необходимость в автомате 16А перед розеткой.
В паспорте написано 3 лс, я перевёл в киловаты вот что получилось.
а потребляемая мощность от сети нигде не указана?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Применить кабель с резиновой изоляцией гибкий
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
К сожалению нигде мощность не указана. Я весь двигатель просмотрел.
какой смысл использовать для двигателя пятижильный провод?? советую КГ4х2,5
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
+1. Учитывая что ток небольшой будет по потерям должен пройти, хотя по хорошему надо бы посчитать
Полторашка проходит по потерям, можно взять 2,5 и тогда не надо будет даже бухту разматывать до конца каждый раз
Зы. Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п |
...Кабель все таки надо 5-жильный,ведь помимо движка там еще что-то должно быть, те же пускатели или т.п да нету там никаких пускателей. Кусок кабеля торчит из коробки движка, скорее всего так... а ТС уже наверное, всё сделал... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
А ПВС кабель все-таки брать или какой другой. Если с запасом по мощности то я думаю 5x6 возьму. А хватит ли при длине кабеля 100 метров?
Николай Муравлёв, если денег не жалко, можете хоть 25 квадратов взять, только таскать потом лишние центнеры кто будет?
По потерям я вам уже написал, что хватит и полторашки |
ПВС бытовой провод, не предназначен он для прокладки на улице. КГ чем вам не нравится?
И чтобы спокойно спать по ночам, поставьте на эту линию УЗО, так будет безопаснее. Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2015, 9:44 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
КГ в резиновой изоляции 5*2,5...Хотя и 4*2,5 может хватить. КГ отслужит 5-8 лет, ПВС через 2 года задеревенеет.
КГ лутше ПВС для вибротрамбовки.
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ . -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
ПВС вибрацию намного хуже переносит чем рзиновый КГ . каким-либо документом подтвердить можете? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
У кг степень гибкости больше (или как там это называется)
ПВС через 2 года задеревенеет. Голосом шварцнегера... "какие ваши даказательства?"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 11:21 |
