Помогите разобраться , Баласт газоразрядных ламп
Запорожец
сообщение 4.4.2015, 21:35
Пользователь №: 44816
Ребята в чем разница между баластами ДРЛ-250 и ДНаТ-250 вкручиваю в ДРЛовский натриевую лампу и тишина (лампа новая)
Student_007
сообщение 4.4.2015, 21:43
Пользователь №: 41900
Для розжига лампы днат нужно импульсное зажигающее устройство. Плюс они отличаются по рабочему напряжению и току менять дроссель ДРЛ на дроссель днат и наоборот не стоит
ez81
сообщение 4.4.2015, 22:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
из практики дросселя взаимозаменяемые, только днат имеет изу.
сообщение 4.4.2015, 23:17
На счёт взаимозаменяемости, это погорячились... Дроссель от ДРЛки может пробить импульс от ИЗУ, изоляция не та. А вот в светильники от ДНАТ, если выкинуть ИЗУ, лампы ДРЛ вписысываются и работают
Volt380
сообщение 5.4.2015, 19:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(savelij® @ 4.4.2015, 23:17) *
..лампы ДРЛ вписысываются и работают
но не долго))
трехвыводное изу дроссель не пробьет, однако 1И250ДРЛ лампу ДНаТ-250 в режим не выводит, измерял..
Student_007
сообщение 5.4.2015, 22:20
А ДНаТ очень критичны к рабочим параметрам, что и приведет к недолгому сроку службы. У этих ламп со сроком службы увеличивается рабочее напряжение что и является одной из причин выхода ламп из строя( например нестабильная дуга).
DDR2
сообщение 10.4.2015, 20:38
Пользователь №: 44875
Здравствуйте! Очень нужно завести ДРЛ-250, но нет к нему дросселя. В магазинах их не видно (да и стоят они, по словам продавцов, непристойно дорого), а местные электрики, говорят, что такими лампами они уже не пользуются и дросселей таких у них нет.
Не подскажете, не подойдет ли вместо дросселя к лампе дроссель (или 2 таких, или четыре, восемь?) из стабилизатора напряжения Украина-2 СН-315? Может тэн от плитки как-то для этой цели сгодится?
Сообщение отредактировал DDR2 - 10.4.2015, 20:45
Student_007
сообщение 10.4.2015, 21:23
Ежли даже тэн готовы в ход пустить, купите ДРВ, это будет самый простой путь.
Сообщение отредактировал Student_007 - 10.4.2015, 21:24
DDR2
сообщение 10.4.2015, 21:36
Мне нужна мощная ультрафиолетовая бактерицидная лампа, какой может быть ДРЛ250 без колбы. А ДРВ может быть такой?
Запорожец
сообщение 10.4.2015, 21:37
Из личного опыта - поставь дроссель ДНаТ без стартера и будет все ОК,а еще луче поставить экономку проще и безопасней
ez81
сообщение 10.4.2015, 21:44
Из: Волгоград
Можно в параллель 3-4 штуки от старых светильников ЛБ-80 когда-то так делал.
Student_007
сообщение 10.4.2015, 21:52
Нет ДРВ без колбы сгорит в момент. Тогда то что писали выше, можно через лампу накаливания, номинал по току подобрать например опытным путем.
DDR2
сообщение 10.4.2015, 23:24
Это что за экономку вы мне предлагаете поставить?
сообщение 11.4.2015, 8:39
Пользователь №: 27849
36 Вт 220 В E27 ультрафиолетовая бактерицидная лампа 647,08 руб. / шт.
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 8:43
"Фаза есть - ума не надо!"
lanchakov
сообщение 11.4.2015, 12:52
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Что-то мне подсказывает, что не бактерицидная она. Стекло черное, специально сделано что-бы задерживать жесткое излучение.
Вообще я видел 3 типа УФ лам. Это с кварцевым стеклом полностью прозрачные, с белым толи люминофором толи светофильтром и черные.
Прозрачные с кварцевым стеклом используют в медицине для кварцевания, находиться человеку под ними нельзя, пари работе появляется характерный запах озона.
Белые лампы используют для отвердения геля для ногтей, застывания LOCA клея для склеивания стекла и затвердевания прочих уф отверждающихся материалов, в том числе и пломб.
Ну и наконец лампы с черным стеклом используют для детекторов валют, вешают на дискотеках и пр., как я понимаю они безвредны.
Автору наверняка требуется кварцевая лампа, раз бактерицидная?
Volt380
сообщение 11.4.2015, 13:53
Из: Волгодонск
1. ДРЛ-250 можно подключить через обычную лампу 500Вт.
2. можно использовать 5 параллельно включенных дросселя от ЛЛ 40Вт, именно 5 штук выводят лампу в режим, измерено. только современные китайские использовать не советую.
FRAER
сообщение 11.4.2015, 15:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
lanchakov, все верно, прозрачные без люминофора - это бактерицидные и эритемные
Черные - это лампа "черного света", там более "мягкое" уф-излучение
Применяется: в криминалистике - для обнаружения следов крови, мочи, спермы или слюны, которые флуоресцируют в свете лампы; при установлении подлинности банкнот (многие современные банкноты имеют флуоресцирующие метки); в индустрии развлечений (красители, флуоресцирующие в свете лампы, нередко используются при изготовлении клубных украшений или детских игрушек).
DDR2
сообщение 11.4.2015, 21:43
Да, именно такая лампа мне нужна, бактерицидная, с выделением озона. ДРЛ-250 вполне подошла бы.
Сообщение отредактировал DDR2 - 11.4.2015, 21:44
Запорожец
сообщение 11.4.2015, 23:38
Цитата(Volt380 @ 5.4.2015, 19:14) *
но не долго))
НЕ долго счастье мое длилось ИЗУ пробило дроссель ДРЛ))) 3 дня и пшик! Хватит эксперементов пошел за ДНаТ дросселем.
сообщение 11.4.2015, 23:40
Цитата(Запорожец @ 11.4.2015, 23:38) *
... ИЗУ пробило дроссель ДРЛ
А разве никто не предупреждал о вероятности такого исхода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 4:30
